  4. Iframe wird nicht angezeigt
    1.9k
vis
28 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @flitzpiepe sagte in Iframe wird nicht angezeigt:
    jedoch nicht in der ioBroker-App auf dem Tablet.
    Das geht mit der App nur, wenn das html öffentlich im Internet verfügbar ist.
    Lediglich Bilder, die unter vis.0 liegen werden angezeigt
    flitzpiepe
    schrieb am zuletzt editiert von flitzpiepe
    @Homoran said in Iframe wird nicht angezeigt:
    Danke für den Tipp, ich habe die html Datei auf einen öffentlichen Webspace kopiert und dann klappt auch der Zugriff! Da wäre ich so nicht drauf gekommen ;-)
    Vorher hatte ich die Datei übrigens direkt in vis.0 kopiert, aber hiermit war der Zugriff in der App. weiterhin nicht möglich, da dies- wie du schreibst, nur für Bilder klappt.
    Grüße...
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Homoran das ist nicht ganz korrekt. Es muss nicht öffentlich im Internet stehen.
      Man kann in den iFrame auch einfach die Lokale url auf die view eintragen.
      So löse ich das bei mir mit den squeezeboxrpc Widgets.
      Bei der direkten Anzeige der view wird in der App nix angezeigt, da mein Adapter im source der App nicht registriert ist.
      Mache ich eine weitere view mit nur einem iFrame in den ich die lokale url eintrage zum view, dann funktioniert alles.
      Beim ausprobieren hatte ich noch einen stolperer
      In der vis html fehlt leider in der content security policy (im Header) die Angabe zum iFrame
      frame-src:*
      Vgl. auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy
      Das musste ich einmal anpassen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        frame-src:*
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @OliverIO sagte in Iframe wird nicht angezeigt:
        Sorry für die unpräzise Formulierung.
        Es hätte heißen müssen: Beim mobilen Zugriff über die Cloud muss das html....
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          flitzpiepe
          Zum Verständnis mische ich mich da nochmal ein, auch wenn ich jetzt ja zum gewünschten Ergebnis gekommen bin.
          Ich verstehe es so, dass der lokale Zugriff auf die Webseite hätte funktionieren sollen, was bei mir aber nicht geklappt hat? Also:
          http://192.168.2.33/wetter/wetter.html
          => funktioniert nicht, obwohl sich das Tablet mit IOBroker-App natürlich im selben Netz befindet und Zugriff auf die IP hat.
          http://www.meinedomain.de/wetter/wetter.html
          => funktioniert.
          Danke für kurzes Feedback.
          Grüße...
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Und was ist mit http://192.168.2.33:8082/wetter/wetter.html
            Links im Profil
            • F flitzpiepe
              => funktioniert.
              Grüße...
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              jetzt wirds schräg.
              Bei meinem neuen Wetterwidget von wetterwidget io das ich in einem iFrame eingebunden habe klappt es am PC im Browser.
              Dazu musste das HTML aber unter vis hochgeladen werden.
              In der APP steht jetzt im iFrame file:///vis/wetterwidget.html konnte nicht geladen werden
              Da ist ja auch keine IP da hinter.
              Das ist so egal ob mobil über cloud oder lokal im Netz.
              Da habe ich gedacht ich könne die Beschränkung umgehen
              Im Moment habe ich kein anderes html über URL in einem iFrame, nachdem der DWD die Wetterkarte nicht mehr in einem iFrame zugelassen hatte
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Dann mach eine 2. view mit einem iFrame. Dort trägst du die url des ersten frames ein.
                Das umgeht die Beschränkungen der App
                Links im Profil
                  flitzpiepe
                  @OliverIO said in Iframe wird nicht angezeigt:
                  Mein lokaler Webserver auf dem NAS läuft auf default Port 80, von daher hatte ich den Port nicht angegeben.
                  Probeweise eben noch "http://192.168.2.33:80/wetter/wetter.html" in der Quelle des IFRames getestet, was auch nicht über IOBroker-App auf dem Tablet funktioniert hat. Direkter Aufruf im Browser des Tablets jedoch ok.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Bei mir hat es funktioniert.
                    Also mal Schritt für Schritt
                    1. Anlegen einer Datei wetter.html unterhalb eines eigenen Adapters, bei dem mit Upload die Dateien im iobroker Webserver zur Verfügung steht.
                      Inhalt dieser Datei entspricht exakt dem in diesem thread weiter oben angegebenen beispiel.
                      Wenn die Datei bereits per Webserver bereitgestellt wird, kann das übersprungen werden.
                    2. anlegen einer neuen View und darin ein iframe (bei mir name der view test1
                    3. die Quelle für dieses Iframe ist bei mir
                      http://192.168.1.61:8082/mydashboard/wetter.html
                    4. Im Browser (Chrome und Firefox) über den kleinen Playbutten im vis oben rechts, wird die view mir korrekt angezeigt.
                    5. Test IOS: view in den Einstellungen anpassen. Anzeige erfolgreich
                      6 Test Android (bei mir Firetablet 7): gleiches prositives Ergebnis.
                    Wenn du das genauso machst und es funktioniert nicht, dann beachte nochmal das mit dem ContentSecurityPolicy. Ich habe es einmal in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html geändert und dann ging es
                    Links im Profil
                      davimas
                      schrieb am zuletzt editiert von davimas
                      @OliverIO
                      Hey, hab die Datei gefunden und am Anfang oben dieses "ContentSecurityPolicy" gefunden, nur was muss ich verändern?
                      Danke.
                      • D davimas
                        @OliverIO
                        Danke.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @davimas
                        ich habe einfach am ende mit ; abgetrennt ein frame-src * angeängt:
                        <meta http-equiv="Content-Security-Policy"
                                 content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *; frame-src *">
                        lustigerweise musste ich das nur einmal machen, beim nächsten update war das wieder weg.
                        hat aber auf dem tablet trotzdem weiter funktioniert.
                        Links im Profil
                        • stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          ich versuche die folgende Seite einzubinden
                          https://www.buienradar.nl/nederland/neerslag/zoom/3uurs?lat=52.110&lon=5.180
                          aber das funktioniert über iFrame nicht. Ich habe versucht den Link in eine HTML Datei einzubetten aber auch das geht nicht.
                          <!DOCTYPE html>
                          <html lang="de">
                          <head>
                          <meta charset="utf-8" />
                          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
                          <title>Titel</title>
                          </head>
                          <body>
                          <a class="weatherwidget-io" href="https://www.buienradar.nl" </a>
                          </body>
                          </html>
                          Habe ich da noch was übersehen?
                          Stephan
                          • stephan1827S stephan1827
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="de">
                            <head>
                            </head>
                            <body>
                            </body>
                            </html>
                            Stephan
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @stephan1827 das a Tag ist nicht richtig geschlossen
                            Links im Profil
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              gender
                              @oliverio
                              Habe hier zu diesem (alten Thread) nochmal eine Frage:
                              Habe das gleiche Problem wie der Thread-Starter und komme hier aber nicht wirklich weiter.
                              Inbesondere das Ändern der index.html unter iobroker-data/files/vis/ wird bei mir einfach nicht durchgeführt.
                              Hier beschreibe ich das ganze nochmal: Vielleicht kann hier jemand helfen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/58103/iframe-wird-geblockt-ändern-der-index-html/6?loggedin=true
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @gender
                                da musst du bei loxone fragen, ob es eine Einstellung gibt, das man die seite auch in einem iframe einbinden kann.
                                Ich schätze die setzten das request attribut samesite=origin.
                                solange das da ist, kannst du es nicht in einem iframe einbinden.
                                das lässt sich auch nicht durch ein skript umgehen.
                                so wie oben schon vorgeschlagen kann man auch noch einen reverse proxy mit bspw nginx einrichten und da samesite explizit auf none stellen. dann ist es auch weg. dann fragst du die daten aber über die reverse proxy seite ab
                                Links im Profil
