  4. Schwierigkeiten mit Denon Adapter
denon
3 Beiträge 2 Kommentatoren 646 Aufrufe 1 Beobachtet
    Donut798
    Guten Abend zusammen,
    mein Name ist Niclas und ich habe mich heute hier im Forum, nach mehereren Jahren des mitlesens, angemeldet. Erst einmal Dank an alle, die hier Ihren Hirnschmalz und Ihre Freizeit reinstecken und dies zu Verfügung stellen.
    Wie oben schon geschrieben habe ich ein Problem mit dem genannten Adapter zu dem ich in diesem Forum bisher leider keine Lösung gefunden habe. Ich gehe aber davon aus, das die Lösung recht simpel ist, ich mit meinen oberflächlichen Kenntnissen einfach nicht drauf komme.
    Das Problem besteht darin, dass ich bei unserem Marantz SR7008 den Input in den Zonen 2 und 3 nicht über den Adapter umschalten kann. Bei der Main Zone funktioniert dies einwandfrei. Die Zonen 2 und 3 lassen sich Ein- und Ausschalten und die Lautstärke lässt sich ebenfalls einstellen und Auslesen. Lediglich die Auswahl der Eingangsquelle funktioniert nicht.
    Wenn ich für die Instanz die Log-Stufe auf debug stelle und im Log nur die Quelle denon:0 wähle sehe ich auch jede Menge Aktivität, wenn ich im vis für die Main Zone die Eingangsquelle Tuner auswähle sehe ich im Log auch die entsprechende Message sent: SITUNER. Jetzt würde ich erwarten, dass, wenn ich den Tuner für Zone 2 anwähle, ein Message sent: Z2TUNER erscheinen sollte, tut es aber nicht.
    Als Objekt wird denon.0.zone2.selectInput mit einem jqui - Button State verwendet. Als Wert wird für Tuner die 2 oder TUNER eingesetzt. In der Main Zone funktioniert beides.
    Vielleicht hat ja jemand eine Lösung hierfür oder kann mir einen Schubs in die richtige Richtung geben.
    Einen schönen Abend noch, Grüße aus dem verregneten Hamburg,
    Niclas
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Donut798 sagte in Schwierigkeiten mit Denon Adapter:
      Ist vielleicht in der API nicht vorgesehen. Schreib mal den Adapter Entwickler.
      Aber:
      Please note, that not every input source is available on every AVR model.
      https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/README.md
      Immer Daten sichern!
        Donut798
        Danke für den Tipp.
        Ich denke, wenn an/aus und laut/leise geht, sollte die Auswahl der Quelle auch funktionieren.
