  4. [gelöst]Homematic IP und Comet DECT
blockly
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • H Offline
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich ne Weile erfolglos mit Blockly rumgebastelt habe und bei jedem Scriptlauf jede Menge Warnungen oder Fehler im Log produziert, hab ich das Script gelöscht und von vorne angefangen. Nun schrittweise, damit ich zwischendurch immer wieder testen kann.
    Was bislang funktioniert ist die Steuerung der Comet's über den HMIP Wandthermostat (Version mit Stellrad)
    Was nicht funktioniert ist der umgekehrte Weg, also wenn die Temperatur Regelung direkt an den Comet's, über Fritzbox /FritzApp2, oder Alexa vorgenommen wird, dass der HMIP Wandthermostat den aktuellen Temperatur Wert der Comet's übernimmt.
    Hat jemand eine Idee ?
    • H HeliosFan
      Hallo Gemeinde,
      @HeliosFan sagte:
      Messwert oder Sollwert ? Der Messwert des Wandthermostaten lässt sich nicht überschreiben (ist "read only").
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @HeliosFan sagte:
        HeliosFan
        @paul53 natürlich der Sollwert (setpoint temperature)
        • H HeliosFan
          @HeliosFan sagte:
          der Sollwert
          Dann zeige mal das Blockly.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @HeliosFan sagte:
            der Sollwert
            HeliosFan
            @paul53 bin im Moment auf Arbeit. Und erst spät zu Hause. Mache ich morgen.
              @HeliosFan sagte:
              der Sollwert
              HeliosFan
              Der erste Falls Block funktioniert wie er soll, bei sonst falls passiert nichts.
              Auch keine Einträge im Logfile.
              Im Gegenteil. Na einigen Minuten schaltet die FB die Comets wieder zurück auf den ursprünglichen Wert.
              Ich habe keine Idee mehr.
              • H HeliosFan
                @HeliosFan sagte:
                falls wahr liefert immer wahr, es wird also immer mache ausgeführt. Versuche es mal so:
                Ursprung und Wert sind Eigenschaften des Tigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                  @HeliosFan sagte:
                  HeliosFan
                  @paul53 funkioniert leider auch nicht. Wie gehabt, nur der erste Block und jede Menge Warnungen im Log
                  • H HeliosFan
                    @HeliosFan sagte:
                    Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile und die Warnungen in Code Tags.
                      @HeliosFan sagte:
                      HeliosFan
                      @paul53 var Wert, Ursprung;
                      // WT Sollwert
                      on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A0000A9A4995A8AD.channels.1.setPointTemperature', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/Target Temp/, Wert);
                      // Kommentar
                      on({id: 'fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp', change: "ne"}, function (obj) {
                      if (Ursprung != 'system.adapter.fritzdect.0') {
                      setState("hmip.0.devices.3014F711A0000A9A4995A8AD.channels.1.setPointTemperature"/setPointTemperature/, Wert);
                      • H HeliosFan
                        // WT Sollwert
                        // Kommentar
                        @HeliosFan
                        Ich habe extra geschrieben, dass Ursprung und Wert Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes sind und keine Variablen !
                        Weshalb änderst Du "system.adapter.javascript.0" in "system.adapter.fritzdect.0" ? Das ist falsch !
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          system.adapter.javascript.0 brachte nichts, dann funktioniert überhaupt nichts.
                          • H HeliosFan
                            @HeliosFan sagte:
                            Es funktioniert überhaupt nichts, wenn Variablen verwendet werden. Unter Blöcke Trigger:
                              @HeliosFan sagte:
                              HeliosFan
                              verzeih mir alten Esel. Ich hab da echt auf dem Schlauch gestanden.
                              So scheint es zu funktionieren.
                              Die Sollwert Anzeige am HMIP Wnadthermostat aktualisiert aber nicht.
                              Und in den Objecten ist der Wert rot hinterlegt
                              Ich habe schon gelesen dass es bei HMIP eine Weile dauern kann, aber es ist nun schon fast eine Viertel Stunde.
                                @HeliosFan sagte:
                                HeliosFan
                                Nachtrag:
                                • H HeliosFan
                                  @HeliosFan sagte:
                                  Das ist eine Frage des Adapters hmip, den ich nicht kenne.
                                  @HeliosFan sagte in Homematic IP und Comet DECT Heizkörper Regler:
                                  Nachtrag:
                                  Das ist eine Frage des Adapters fritzdect, den ich ebenfalls nicht kenne.
                                  H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @HeliosFan sagte:
                                    Nachtrag:
                                    HeliosFan
                                    Alles kann man ja nicht kennen. Trotzdem vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit mir.
                                      @HeliosFan sagte:
                                      Nachtrag:
                                      HeliosFan
                                      ich habe nun einen Tipp probiert, den ich auf Github gefunden hatte.
                                      Den Datenpunkt setpointtemperature manuell gelöscht, Adapter neu gestartet, der Datenpunkt wird wieder eingefügt.
                                      Nun ist es wieder wie zuvor, Block 1 funktioniert, bei Block 2 keine Reaktion.
                                      Wenn vielleicht noch jemand eine Idee hat ?
                                      Ich bin sicher nicht der einzige, der Comet Dect Thermostate und HMIP Wandthermostat im Einsatz hat.
                                        @HeliosFan sagte:
                                        Nachtrag:
                                        HeliosFan
                                        Ich habs !
                                        So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 oder über Sprachbefehl an Alexa geändert wird.
                                        Bei HomematicIP liegt es nicht am Adapter, es dauert schlcihtweg bis zu 5 Minuten bis die Änderung wirksam wird.
                                        • H HeliosFan
                                          Ich habs !
                                          @HeliosFan sagte:
                                          So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 ... geändert wird
                                          Das ist von der Funktionalität her identisch wie mit Wert (Eigenschaft des Triggerdatenpunktes). Vermutlich hattest Du an der Stelle noch eine Variable Wert verwendet.
