  4. [gelöst]Homematic IP und Comet DECT
blockly
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    @HeliosFan sagte:
    der Sollwert
    Dann zeige mal das Blockly.
    HeliosFan
    Der erste Falls Block funktioniert wie er soll, bei sonst falls passiert nichts.
    Auch keine Einträge im Logfile.
    Im Gegenteil. Na einigen Minuten schaltet die FB die Comets wieder zurück auf den ursprünglichen Wert.
    Ich habe keine Idee mehr.
    • H HeliosFan
      @HeliosFan sagte:
      falls wahr liefert immer wahr, es wird also immer mache ausgeführt. Versuche es mal so:
      Ursprung und Wert sind Eigenschaften des Tigger-Datenpunktes (unter Trigger).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @HeliosFan sagte:
        HeliosFan
        @paul53 funkioniert leider auch nicht. Wie gehabt, nur der erste Block und jede Menge Warnungen im Log
        • H HeliosFan
          @HeliosFan sagte:
          Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile und die Warnungen in Code Tags.
            @HeliosFan sagte:
            HeliosFan
            @paul53 var Wert, Ursprung;
            // WT Sollwert
            on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A0000A9A4995A8AD.channels.1.setPointTemperature', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/Target Temp/, Wert);
            // Kommentar
            on({id: 'fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp', change: "ne"}, function (obj) {
            if (Ursprung != 'system.adapter.fritzdect.0') {
            setState("hmip.0.devices.3014F711A0000A9A4995A8AD.channels.1.setPointTemperature"/setPointTemperature/, Wert);
            • H HeliosFan
              // WT Sollwert
              // Kommentar
              @HeliosFan
              Ich habe extra geschrieben, dass Ursprung und Wert Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes sind und keine Variablen !
              Weshalb änderst Du "system.adapter.javascript.0" in "system.adapter.fritzdect.0" ? Das ist falsch !
                @HeliosFan
                HeliosFan
                system.adapter.javascript.0 brachte nichts, dann funktioniert überhaupt nichts.
                • H HeliosFan
                  @HeliosFan sagte:
                  Es funktioniert überhaupt nichts, wenn Variablen verwendet werden. Unter Blöcke Trigger:
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @HeliosFan sagte:
                    HeliosFan
                    verzeih mir alten Esel. Ich hab da echt auf dem Schlauch gestanden.
                    So scheint es zu funktionieren.
                    Die Sollwert Anzeige am HMIP Wnadthermostat aktualisiert aber nicht.
                    Und in den Objecten ist der Wert rot hinterlegt
                    Ich habe schon gelesen dass es bei HMIP eine Weile dauern kann, aber es ist nun schon fast eine Viertel Stunde.
                      @HeliosFan sagte:
                      HeliosFan
                      Nachtrag:
                      • H HeliosFan
                        @HeliosFan sagte:
                        Das ist eine Frage des Adapters hmip, den ich nicht kenne.
                        @HeliosFan sagte in Homematic IP und Comet DECT Heizkörper Regler:
                        Nachtrag:
                        Das ist eine Frage des Adapters fritzdect, den ich ebenfalls nicht kenne.
                        H 3 Antworten Letzte Antwort
                          @HeliosFan sagte:
                          Nachtrag:
                          HeliosFan
                          Alles kann man ja nicht kennen. Trotzdem vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit mir.
                            @HeliosFan sagte:
                            Nachtrag:
                            HeliosFan
                            ich habe nun einen Tipp probiert, den ich auf Github gefunden hatte.
                            Den Datenpunkt setpointtemperature manuell gelöscht, Adapter neu gestartet, der Datenpunkt wird wieder eingefügt.
                            Nun ist es wieder wie zuvor, Block 1 funktioniert, bei Block 2 keine Reaktion.
                            Wenn vielleicht noch jemand eine Idee hat ?
                            Ich bin sicher nicht der einzige, der Comet Dect Thermostate und HMIP Wandthermostat im Einsatz hat.
                              @HeliosFan sagte:
                              Nachtrag:
                              HeliosFan
                              Ich habs !
                              So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 oder über Sprachbefehl an Alexa geändert wird.
                              Bei HomematicIP liegt es nicht am Adapter, es dauert schlcihtweg bis zu 5 Minuten bis die Änderung wirksam wird.
                              • H HeliosFan
                                Ich habs !
                                @HeliosFan sagte:
                                So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 ... geändert wird
                                Das ist von der Funktionalität her identisch wie mit Wert (Eigenschaft des Triggerdatenpunktes). Vermutlich hattest Du an der Stelle noch eine Variable Wert verwendet.
