  4. Installation schlägt fehlt
installationsfehlerdebian 10
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    Guten Tag,
    ich wollte gerade ioBroker auf einem neuen virtuellem Debian 10 Server installieren.
    Leider schlägt die Installation fehl. Folgende Befehle habe ich ausgeführt:
    su
    apt-get install sudo
    apt-get install curl
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    systemctl reboot
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    ioBroker öffnet sich dann nicht im Webbrowser mit dem Port 8081.
    Ich dachte dann, es liegt vielleicht an dem letzten Schritt der noch in der Anleitung genannt ist und habe noch
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    ausgeführt.
    Hier noch ein paar Informationen:
    root@ioBroker:/home/administrator# node -v
    v10.16.3
    root@ioBroker:/home/administrator# nodejs -v
    v10.16.3
    root@ioBroker:/home/administrator# npm -v
    6.9.0
    root@ioBroker:/home/administrator# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2019-07-21
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    bash: Zeile 442: setcap: Kommando nicht gefunden.
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    main: Zeile 178: useradd: Kommando nicht gefunden.
    User iobroker created
    main: Zeile 250: visudo: Kommando nicht gefunden.
    main: Zeile 276: usermod: Kommando nicht gefunden.
    chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    root@ioBroker:/home/administrator# cd /opt/iobroker
    root@ioBroker:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
    ● iobroker.service - ioBroker Server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-10-01 10:23:48 CEST; 3min 8
         Docs: http://iobroker.net
     Main PID: 379 (code=exited, status=217/USER)
    Okt 01 10:23:48 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms
    Okt 01 10:23:48 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, re
    Okt 01 10:23:48 ioBroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Okt 01 10:23:48 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated to
    Okt 01 10:23:48 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-
    Okt 01 10:23:48 ioBroker systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
    lines 1-12/12 (END)
    • H Hc-Yami
      Guten Tag,
      su
      systemctl reboot
      ausgeführt.
      v10.16.3
      v10.16.3
      6.9.0
      Autostart enabled!
      lines 1-12/12 (END)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Hc-Yami sagte in Installation schlägt fehlt:
      Was ist das für ein System?!
      Für die Zukunft: Das ist unnötig. Du hast gerade installiert, dann macht der Fixer 1:1 das gleiche nochmal (minus Installation).
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Hc-Yami
        Hey @AlCalzone,
        ich habe debian-10.1.0-amd64-netinst.iso heruntergeladen und installiert. Das Ganze in einer Proxmoxx VM.
        Muss ich diese ganzen Kommandos einfach nachinstallieren?
        Grüße
        • H Hc-Yami
          Hey @AlCalzone,
          Grüße
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ahh, ein Buster...
          Hast du dich direkt als root eingeloggt oder per su?
            Ahh, ein Buster...
            Hc-Yami
            schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
            @AlCalzone über putty erst mit meinem Benutzer "administrator" angemeldet und dann su eingeben, gefolgt von dem root Kennwort. Anmelden mit root ist ja, sofern ich das noch richtig im Kopf habe, verboten?
            Hat es vielleicht etwas mit dem ersten Punkt hier (Changes) zutun?
            • H Hc-Yami
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @Hc-Yami Jein...
              Du darfst die Installation prinzipiell als jeder User ausführen. Der Installer erstellt einen eigenen User für iobroker. Derjenige User, mit dem du die Installation startest (z.B. "administrator") kann dann später weiter genutzt werden, um ioBroker über die Kommandozeile zu administrieren.
              Das Problem auf welches du stößt, ist folgendes (wie du auch schon gefunden hast):
              1. /sbin ist bei Debian Buster nicht mehr standardmäßig im PATH für nicht-root User, daher werden die nötigen Befehle nicht gefunden.
              2. Nur su beginnt keine Login-Session, daher wird /sbin nicht in PATH geladen. Dafür musst du zwangsläufig su - verwenden (also mit dem Bindestrich).
              Also nochmal von vorne, bevorzugt direkt als der normale User oder alternativ mit su -.
                @Hc-Yami Jein...
                Hc-Yami
                @AlCalzone mit meinem normalen Benutzer bekomme ich die Meldung administrator is not in the sudoers file. This incident will be reported. Weswegen ich die Installation dann mit su - durchgeführt habe.
                Dankeschön für deine Hilfe! :)
