  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @cburghardt ja weiß, dass nur ich das Problem hab ;D Mit erkennen meine ich, dass nach Scan Complete er bei Bewegung keine Bewegung reinsendet.... Oder bei Fensteränderung, keine Meldung. Bei 1.6.0 melden sie dann rein, aber da dann nicht mehr
    cburghardt
    #61
    @Stormbringer said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
    Das ist wirklich seltsam. Stell doch mal auf debug loglevel, mal sehen ob diese Sensoren tatsächlich nichts melden. Ich kann das leider überhaupt nicht nachvollziehen :(
    • C cburghardt
      Ähm, das man sich die OZW Version aussuchen kann ist zu viel Arbeit oder geht nicht oder?
      Fragt sich nur welche Version. 1.6.0 ging einfach auf openzwave master. Danach sind wir auf releaste Versionen umgestiegen.
      Ich würde da eher mal bei openzwave nachfragen.
      Stormbringer
      #62
      @cburghardt Bei gleicher Versionsnummer? Aber glaub das bringt mich nicht weiter irgendwann wird die 1.6.0 nicht mehr laufen oder? Also entweder ich steig komplett auf Zigbee um oder hol mir nen Pi mit OpenHab drauf der dann zum Broker zWave reinmelden 😂
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cburghardt
        Stormbringer
        #63
        @cburghardt ok kann ich gern mal probieren und dir dann den ganzen Salat schicken oder brauchst du was bestimmtes? Echt strange... Ganz früher war das auch immer so mit dem Z Wave Adapter... Seitdem du die 1.6.0 gemacht hast, hat er sich ganz normal verhalten (also keine Katastrophe, wenn er mal neu gestartet wird). Aber jetzt ist es wieder so wie zu Anffangszeiten...
        Meinst npm und node update bringt was? Bin ja noch auf der 8er Node
        • S Stormbringer
          cburghardt
          #64
          @Stormbringer openhab verwendet genauso openzwave ;)
          • C cburghardt
            Stormbringer
            #65
            @cburghardt Looool echt? dachte nur FHEM und Openhab ned... Na dann hab ich wohl n richtiges Problem 😰
            • S Stormbringer
              cburghardt
              #66
              Ich würde das sehr spezifisch machen. Adapter auf debug starten, scan abwarten und dann mal Bewegung bei einem node auslösen. Und dann schauen wir uns den Ausschnitt an.
              • S Stormbringer
                cburghardt
                #67
                Hab mich verlesen, es gibt nur ein binding lol
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  Stormbringer
                  schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                  #68
                  @cburghardt Hab jetzt mal Node als erstes geupdeted... NPM rebuild hab ich gemacht... Alle Adapter laufen nur Z Wave meckert:
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:40.106 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSI
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:40.106 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:39.692 debug received all objects
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:38.890 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:08.540 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:07.959 debug received all objects
                  zwave.0 2019-11-09 23:30:06.962 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error was compiled against a different Node.js version using
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error was compiled against a different Node.js version using
                  zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                  Sagt das was mein Hauptproblem ist g?
                  • C cburghardt
                    Stormbringer
                    #69
                    @cburghardt sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                    Glaub bei denen heißt alles Binding loool Binding ist bei denen sowas wie bei uns Adapter.... Hab das beim Umstieg von den ganzen Kaufsystemen neben FHEM und Broker getestet. Nur irgendwie ist das da saukompliziert im Vergleich zum Broker.
                    • S Stormbringer
                      cburghardt
                      #70
                      @Stormbringer die node version hat nichts mit openzwave zu tun und somit auch nichts mit dem Problem. Aber nun gut, zu dem Fehler:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C cburghardt
                        Stormbringer
                        #71
                        Ah ok, was willst du mir mit dem Link sagen? Das ich reinstall-skript versuchen soll?
                        • C cburghardt
                          Stormbringer
                          #72
                          @cburghardt Habs hinbekommen. Anscheinend hat das npm rebuild nicht funktioniert.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                          sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                          sudo chmod +x reinstall.sh
                          und dann npm rebuild hat geholfen. Stell jetzt auf debug.
                          • C cburghardt
                            Stormbringer
                            #73
                            Verstehs nicht, jetzt kennt er batterie und strom gemischt nicht. Heißt manche Strom gehen, manche Batterie gehen.... Bei einem Aeon Multisensor 6 (strombetrieben) kommt im LOG beim Aufwecken:
                            zwave.0 2019-11-10 03:05:17.192 info node ready nodeID: 58, nodeInfo: {"manufacturer":"AEON Labs","manufacturerid":"0x0086","product":"ZW100 MultiSensor 6","producttype":"0x0002","productid":"0x0064","type":"Routing Multilevel Sensor","n
                            zwave.0 2019-11-10 03:05:17.099 debug node58: timeout
                            Aber Datenpunkte legt er nur so an (nach Scan Complete):
                            Bildschirmfoto 2019-11-10 um 00.47.40.png .
                            Downgrade auf 1.6.0 zeigt er komischerweise auch nicht mehr an.
                            Ich schlaf mal ne Runde drüber, vielleicht hab ich ja Glück und dir fällt noch was ein. Wär spaßhalber möglich die 1.7.0 mit der ozw libaray von der 1.6.0 umzustellen?
                            • S Stormbringer
                              cburghardt
                              #74
                              timeout deutet eher auf ein Kommunikationsproblem hin. Kommt nach dem timeout noch was anderes?
                              Ich verstehe die Aussage nicht. Warum sollten Datenpunkte nach einem normalen Neustart angelegt werden?
                              Und der Screenshot hat nur Basisdaten.
                              Wie gesagt: die Version 1.6.0 hat einfach nur den master von openzwave verwendet. Aber der entwickelt sich natürlich laufend weiter.
                              Du kannst es natürlich versuchen und den Master-Stand runterladen (https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip), kompilieren und installieren. Aber ob der Adapter damit läuft, kann ich nicht sagen.
                              • C cburghardt
                                Stormbringer
                                #75
                                @cburghardt ne da kam sonst nichts anderes. Aber nach ein paar unfreiwilligen Neustarts durch Test von einem anderen Adapter hat er sich jetzt eigentlich gut eingependelt. Ähnlich wie die 1.6.0, also Top Arbeit mal wieder. Fettes Danke ;o)
                                Das Einzige was er jetzt noch hat aber offiziell per LOG meldet ist, dass die Karte nicht mehr geht
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3679:41)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:214:65)
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                zwave.0 2019-11-11 19:20:11.705 error message messagebox.system.adapter.zwave.0 [object Object] Cannot read property 'common' of undefined
                                Oder ist dir das als GitHub Issue lieber?
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stormbringer
                                  cburghardt
                                  #76
                                  Ja das wäre super
                                  • C Offline
                                    chris299
                                    #77
                                    für mich sieht die 1.6.3 des Z-Wave Adapters auch sehr gut aus 👏 , abgesehen von
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/96 ;-)
                                    (MacOS Catalina, node10.17, npm 6.11.3, AEOTEC Gen5 Z-Wave USB-Stick)
                                    Viele Grüße
                                    Christoph
                                    • S Stormbringer
                                      cburghardt
                                      #78
                                      Gefixt in der GitHub Version (aktuell über GitHub zu beziehen, demnächst auch als 1.7.1)
                                      • C cburghardt
                                        Stormbringer
                                        #79
                                        @cburghardt Danke, hab die 1.7.1 jetzt drauf 😉
                                        • C cburghardt
                                          Stormbringer
                                          #80
                                          @cburghardt Die läuft im übrigen Bombe. Hast du auch nen Paypalaccount um die mal n Bier für die Top Arbeit zu spendieren 😉
                                          Das einzige was suboptimal ist, wenn man Info aktualisiert löscht er alle Datenpunkte. Weiß war eine beabsichtigte Änderung aber warum? Wenn die DP gelöscht werden spinnt der JS Adapter kurz rum, weil ihm die abpumpte fehlen, Historywerte muss man wieder neu setzen und die Namensgebung 🙈
