  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E easybeat
    Hallo
    wollte gerade auf von 1.4.2. auf 1.6.3 updaten und das ging ziemlich schief. Nun läuft mein ZWave Adapter nicht mehr:
    Hier mein Log:
    $ ./iobroker upgrade zwave
    Update zwave from @1.3.1 to @1.6.3
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.zwave@1.6.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev-dev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/udev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev1_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
    at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
    at Object.execSync (child_process.js:647:13)
    at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
    at Module._compile (module.js:653:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    npm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm
    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.zwave@1.6.3 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.6.3 preinstall script.
    npm
    ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-08T14_38_17_105Z-debug.log
    ERROR: Cannot find io-package.json in null
    ERROR: process exited with code 10
    Irgendeine Idee?
    Danke für die Hilfe.
    Gruss
    Beat
    cburghardt
    @easybeat said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
    Spontan würde ich mal sagen:
    sudo apt-get update
    Da werden veraltete Pakete gesucht.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @easybeat sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
      Aus meiner Sicht steht da was zu tun ist 😬
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Stormbringer
        @AlCalzone Hat jetzt leider etwas gedauert bis ich, wie versprochen deinen Z Wave 2 Adapter probiert hab.... Gerade sind beim Admin Update alle Adapter off gegangen und dann hab ich die Gunst der stunde genutzt. Also Installation und Start des Adapters läuft ohne Fehler.
        Nodes kommen auch rein aber irgendwie nur teilweise und nicht komplett. Also von einem Bewegungssensor ist mal Bewegung da und dafür Temperatur nicht... siehe Screenshot. Da alles mit dem anderen Adapter geskriptet ist konnte ich es aber leider nicht lange laufen lassen. Hoffe es hilft dir trotzdem etwas weiter.
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • C cburghardt
          @AlCalzone da arbeitet openzwave identisch. Aber nachdem der ping mit timeout bei vielen Geräten (wie bei @Stormbringer ) auch dauert, kann man das auch ausschalten.
          Warum die 1.6.3 langsamer sein soll als die 1.6.0 bei identischen openzwave library entzieht sich aber meiner Logik.
          Stormbringer
          @cburghardt sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
          @cburghardt kann ich dich nochmal nerven? :o) Aber es lässt mir einfach keine Ruhe, weil ichs eben selber nicht versteh warum die Probleme nur bei mir auftauchen bei den Versionen nach 1.6.0 und js controller update unausweichlich kommt ;D
          Du hast doch gemeint openzwave library ist gleich bei der 1.6.3.? Auf Github steht aber
          1.6.3 (cburghardt) Update openzwave version
          Kanns nicht doch damit zusammenhängen?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stormbringer
            cburghardt
            @Stormbringer die Version 1.6.3 hat einen Versionscheck von openzwave drin. Als du die installiert hast, wurde somit auch die aktuellste Version installiert. Als du zurückgegangen bist auf die 1.6.0, wurde aber die openzwave nicht verändert.
            Nebenbei gesagt habe ich die Version 1.7.0 am laufen bei der ich ein paar Optimierungen eingebaut habe und der Start ist bei mir deutlich flotter.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cburghardt
              Stormbringer
              @cburghardt Danke für die Info 😉 Das erklärt warum die Wallmotes früher auch gingen und jetzt aufgeweckt werden müssen oder neu angelernt. Ähm, das man sich die OZW Version aussuchen kann ist zu viel Arbeit oder geht nicht oder?
              Ist bei der 1.7.0 schon das drinnen mit dem neuen Verhalten für batteriebetrieben Geräte, das du ausprobieren wolltest?
              • C cburghardt
                Stormbringer
                @cburghardt 1.7.0 erkennt leider auch keinen einzigen Batteriesensor nach Scan Complete 😢
                • S Stormbringer
                  cburghardt
                  @Stormbringer was soll erkennen heissen? Ich habe 5 solcher Sensoren im Einsatz und die gehen alle
                  • C cburghardt
                    Stormbringer
                    @cburghardt ja weiß, dass nur ich das Problem hab ;D Mit erkennen meine ich, dass nach Scan Complete er bei Bewegung keine Bewegung reinsendet.... Oder bei Fensteränderung, keine Meldung. Bei 1.6.0 melden sie dann rein, aber da dann nicht mehr
                    • S Stormbringer
                      cburghardt
                      @Stormbringer said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                      Fragt sich nur welche Version. 1.6.0 ging einfach auf openzwave master. Danach sind wir auf releaste Versionen umgestiegen.
                      Ich würde da eher mal bei openzwave nachfragen.
                      • S Stormbringer
                        cburghardt
                        Das ist wirklich seltsam. Stell doch mal auf debug loglevel, mal sehen ob diese Sensoren tatsächlich nichts melden. Ich kann das leider überhaupt nicht nachvollziehen :(
                        • C cburghardt
                          Stormbringer
                          @cburghardt Bei gleicher Versionsnummer? Aber glaub das bringt mich nicht weiter irgendwann wird die 1.6.0 nicht mehr laufen oder? Also entweder ich steig komplett auf Zigbee um oder hol mir nen Pi mit OpenHab drauf der dann zum Broker zWave reinmelden 😂
                          • C cburghardt
                            Stormbringer
                            @cburghardt ok kann ich gern mal probieren und dir dann den ganzen Salat schicken oder brauchst du was bestimmtes? Echt strange... Ganz früher war das auch immer so mit dem Z Wave Adapter... Seitdem du die 1.6.0 gemacht hast, hat er sich ganz normal verhalten (also keine Katastrophe, wenn er mal neu gestartet wird). Aber jetzt ist es wieder so wie zu Anffangszeiten...
                            Meinst npm und node update bringt was? Bin ja noch auf der 8er Node
                            • S Stormbringer
                              cburghardt
                              @Stormbringer openhab verwendet genauso openzwave ;)
                              • C cburghardt
                                Stormbringer
                                @cburghardt Looool echt? dachte nur FHEM und Openhab ned... Na dann hab ich wohl n richtiges Problem 😰
                                • S Stormbringer
                                  cburghardt
                                  #66
                                  Ich würde das sehr spezifisch machen. Adapter auf debug starten, scan abwarten und dann mal Bewegung bei einem node auslösen. Und dann schauen wir uns den Ausschnitt an.
                                  • S Stormbringer
                                    cburghardt
                                    #67
                                    Hab mich verlesen, es gibt nur ein binding lol
                                    • C cburghardt
                                      Stormbringer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                      #68
                                      @cburghardt Hab jetzt mal Node als erstes geupdeted... NPM rebuild hab ich gemacht... Alle Adapter laufen nur Z Wave meckert:
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:40.106 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSI
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:40.106 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:39.692 debug received all objects
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:38.890 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:08.540 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:07.959 debug received all objects
                                      zwave.0 2019-11-09 23:30:06.962 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error was compiled against a different Node.js version using
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error was compiled against a different Node.js version using
                                      zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
                                      Sagt das was mein Hauptproblem ist g?
                                      • C cburghardt
                                        Stormbringer
                                        #69
                                        Glaub bei denen heißt alles Binding loool Binding ist bei denen sowas wie bei uns Adapter.... Hab das beim Umstieg von den ganzen Kaufsystemen neben FHEM und Broker getestet. Nur irgendwie ist das da saukompliziert im Vergleich zum Broker.
                                        • S Stormbringer
                                          cburghardt
                                          #70
                                          @Stormbringer die node version hat nichts mit openzwave zu tun und somit auch nichts mit dem Problem. Aber nun gut, zu dem Fehler:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                          S 3 Antworten Letzte Antwort
