  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C cburghardt
    @peppino wir hatten das Problem schon einmal, ich habe ein issue bei openzwave-shared aufgemacht: https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/353
    Vielleicht hilft es, den Eintrag von node 2 in der openzwave config Datei zu löschen.
    peppino
    @cburghardt wenn ich den besagten Node 2 ausstecke dann startet der Adapter.
    Node 2 ist ein "Greenwave Powernode 1"
    Node 15 ist auch ein "Greenwave Powernode 1" dieser macht aber keine Probleme,
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peppino
      cburghardt
      @peppino dann würde ich den besagten node noch einmal excluden und wieder neu einlernen. Vielleicht ging was beim ersten einlernen schief.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cburghardt
        peppino
        @cburghardt Habe Node 2 mit Adapter Version 1.4 excluded
        jetzt mit Adapter 1.7.0 included jetzt läuft es. Danke!
        Leider haben sich mit dem neuem Adapter teilweise die Namen der Datenpunkte geändert 😞
        Das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit.
          smudu
          "Das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit" kann ich so nicht unterschreiben. Mir hat es bei knapp 30 ZWave Devices mehr oder weniger alles zerlegt (Scripte, Alexa & iqontrol).
          Ich vermute mal das mit den neuen Datenpunkt-Bezeichnungen kommt von openzwave. Wenn man nicht ewig auf 1.4.x bleiben will, muss man wohl dadurch.
          Ein Hinweis im Changelog wäre trotzdem hilfreich gewesen...
          Hier mal ein Erfahrungsbericht und noch Fragen/Bugs(?).
          Meine früheren Versuche von 1.4.2 auf 1.6.x umzusteigen waren nicht erfolgreich. Ich wollte die Chance nutzen beim Umstieg von Raspi 3/Node 8 auf Raspi 4/Node 10 gleich auch das Thema anzugehen.
          Angeblich reicht ja ein Minimal-Backup einspielen und ioBroker holt sich Adapter, etc. selber. Hat bis auf den Z-Wave Adapter auch erfolgreich funktioniert, hier immer wieder: "cannot find adapter "zwave@1.4.2". Try to install it..."
          Lösung: Erst ZWave-Adapter installieren (+ sudo ldconfig) und dann Backup einspielen.
          Die Abstürze/Neustarts beim Scannen der Geräte hatte ich auch erst mal. Da ich unfreiwillig unterbrochen wurde, hatte sich der Adapter nach mehreren Anläufen doch noch entschieden das er alles gefunden hat. Brauchte also nichts ex-/includen.
          1. Frage, gibt es einen einfachen Weg die alten Datenpunkt-Leichen von 1.4.x zu löschen?
          2. Frage, die Parameter für jedes ZWave Device liegen ja unter dem Unterpunkt CONFIGURATION. Bei mir werden die Default-Werte des Herstellers statt den tatsächlich eingestellten Werten angezeigt. Ist das so gewollt?
          Letzter Punkt: Ich hatte versucht/vermutet die o.g. Parameter über ZWave Instanz > Geräte > "Info aktualisieren" zu bekommen. Das hat bei mir dazu geführt, dass die Node im Reiter Geräte und auch unter Objekte komplett gelöscht wurde. Nach dem Neustart der Instanz habe ich jetzt unter Objekte nur noch eine Leiche mit den Unterpunkten BASIC und WAKEUP.
          Im Log steht:
          2019-11-07 23:02:05.715  - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
          2019-11-07 23:02:29.005  - info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 7
          2019-11-07 23:02:29.315  - info: zwave.0 node removed: 7
          Ich vermute mal, dass die jetzt wirklich gelöscht wurde 😧
          Falls ich versehentlich mit Maus abgerutscht wäre: sollte da eine Sicherheitsabfrage kommen bevor eine Node gelöscht wird?
          • S smudu
            Im Log steht:
            cburghardt
            @smudu
            zu 1) es gibt leider keinen einfachen Weg außer manuelles Löschen
            zu 2) das kann ich nicht bestätigen, aber vielleicht hängt das vom Gerät ab. Normal werden da die richtigen Werte angezeigt.
            Info aktualisieren löscht das Gerät und frägt es neu ab. Also einfach etwas Geduld, vor allem bei Batterie Geräten. Der Controller kennt es noch, also besteht da kein Risiko.
            • E Offline
              easybeat
              Hallo
              wollte gerade auf von 1.4.2. auf 1.6.3 updaten und das ging ziemlich schief. Nun läuft mein ZWave Adapter nicht mehr:
              Hier mein Log:
              $ ./iobroker upgrade zwave
              Update zwave from @1.3.1 to @1.6.3
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.zwave@1.6.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev-dev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/udev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev1_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
              E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e;
              Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
              at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
              at Object.execSync (child_process.js:647:13)
              at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
              at Module._compile (module.js:653:30)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              at Module.load (module.js:566:32)
              at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              at Function.Module._load (module.js:498:3)
              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              npm
              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm
              ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.zwave@1.6.3 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.6.3 preinstall script.
              npm
              ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-08T14_38_17_105Z-debug.log
              ERROR: Cannot find io-package.json in null
              ERROR: process exited with code 10
              Irgendeine Idee?
              Danke für die Hilfe.
              Gruss
              Beat
              • E easybeat
                Hallo
                Hier mein Log:
                NPM version: 6.4.1
                npm
                npm
                npm ERR!
                npm
                Irgendeine Idee?
                Gruss
                Beat
                cburghardt
                @easybeat said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                Spontan würde ich mal sagen:
                sudo apt-get update
                Da werden veraltete Pakete gesucht.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @easybeat sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                  Aus meiner Sicht steht da was zu tun ist 😬
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Stormbringer
                    @AlCalzone Hat jetzt leider etwas gedauert bis ich, wie versprochen deinen Z Wave 2 Adapter probiert hab.... Gerade sind beim Admin Update alle Adapter off gegangen und dann hab ich die Gunst der stunde genutzt. Also Installation und Start des Adapters läuft ohne Fehler.
                    Nodes kommen auch rein aber irgendwie nur teilweise und nicht komplett. Also von einem Bewegungssensor ist mal Bewegung da und dafür Temperatur nicht... siehe Screenshot. Da alles mit dem anderen Adapter geskriptet ist konnte ich es aber leider nicht lange laufen lassen. Hoffe es hilft dir trotzdem etwas weiter.
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    • C cburghardt
                      @AlCalzone da arbeitet openzwave identisch. Aber nachdem der ping mit timeout bei vielen Geräten (wie bei @Stormbringer ) auch dauert, kann man das auch ausschalten.
                      Warum die 1.6.3 langsamer sein soll als die 1.6.0 bei identischen openzwave library entzieht sich aber meiner Logik.
                      Stormbringer
                      @cburghardt sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                      @cburghardt kann ich dich nochmal nerven? :o) Aber es lässt mir einfach keine Ruhe, weil ichs eben selber nicht versteh warum die Probleme nur bei mir auftauchen bei den Versionen nach 1.6.0 und js controller update unausweichlich kommt ;D
                      Du hast doch gemeint openzwave library ist gleich bei der 1.6.3.? Auf Github steht aber
                      1.6.3 (cburghardt) Update openzwave version
                      Kanns nicht doch damit zusammenhängen?
                      • S Stormbringer
                        cburghardt
                        @Stormbringer die Version 1.6.3 hat einen Versionscheck von openzwave drin. Als du die installiert hast, wurde somit auch die aktuellste Version installiert. Als du zurückgegangen bist auf die 1.6.0, wurde aber die openzwave nicht verändert.
                        Nebenbei gesagt habe ich die Version 1.7.0 am laufen bei der ich ein paar Optimierungen eingebaut habe und der Start ist bei mir deutlich flotter.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cburghardt
                          Stormbringer
                          @cburghardt Danke für die Info 😉 Das erklärt warum die Wallmotes früher auch gingen und jetzt aufgeweckt werden müssen oder neu angelernt. Ähm, das man sich die OZW Version aussuchen kann ist zu viel Arbeit oder geht nicht oder?
                          Ist bei der 1.7.0 schon das drinnen mit dem neuen Verhalten für batteriebetrieben Geräte, das du ausprobieren wolltest?
                          • C cburghardt
                            Stormbringer
                            @cburghardt 1.7.0 erkennt leider auch keinen einzigen Batteriesensor nach Scan Complete 😢
                            • S Stormbringer
                              cburghardt
                              @Stormbringer was soll erkennen heissen? Ich habe 5 solcher Sensoren im Einsatz und die gehen alle
                              • C cburghardt
                                Stormbringer
                                @cburghardt ja weiß, dass nur ich das Problem hab ;D Mit erkennen meine ich, dass nach Scan Complete er bei Bewegung keine Bewegung reinsendet.... Oder bei Fensteränderung, keine Meldung. Bei 1.6.0 melden sie dann rein, aber da dann nicht mehr
                                • S Stormbringer
                                  cburghardt
                                  @Stormbringer said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                                  Fragt sich nur welche Version. 1.6.0 ging einfach auf openzwave master. Danach sind wir auf releaste Versionen umgestiegen.
                                  Ich würde da eher mal bei openzwave nachfragen.
                                  • S Stormbringer
                                    cburghardt
                                    Das ist wirklich seltsam. Stell doch mal auf debug loglevel, mal sehen ob diese Sensoren tatsächlich nichts melden. Ich kann das leider überhaupt nicht nachvollziehen :(
                                    • C cburghardt
                                      Stormbringer
                                      @cburghardt Bei gleicher Versionsnummer? Aber glaub das bringt mich nicht weiter irgendwann wird die 1.6.0 nicht mehr laufen oder? Also entweder ich steig komplett auf Zigbee um oder hol mir nen Pi mit OpenHab drauf der dann zum Broker zWave reinmelden 😂
                                      • C cburghardt
                                        Stormbringer
                                        @cburghardt ok kann ich gern mal probieren und dir dann den ganzen Salat schicken oder brauchst du was bestimmtes? Echt strange... Ganz früher war das auch immer so mit dem Z Wave Adapter... Seitdem du die 1.6.0 gemacht hast, hat er sich ganz normal verhalten (also keine Katastrophe, wenn er mal neu gestartet wird). Aber jetzt ist es wieder so wie zu Anffangszeiten...
                                        Meinst npm und node update bringt was? Bin ja noch auf der 8er Node
                                        • S Stormbringer
                                          cburghardt
                                          @Stormbringer openhab verwendet genauso openzwave ;)
