  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C cburghardt
    @Stormbringer said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
    Mit erkennen meine ich, dass nach Scan Complete er bei Bewegung keine Bewegung reinsendet.... Oder bei Fensteränderung, keine Meldung.
    Das ist wirklich seltsam. Stell doch mal auf debug loglevel, mal sehen ob diese Sensoren tatsächlich nichts melden. Ich kann das leider überhaupt nicht nachvollziehen :(
    Stormbringer
    @cburghardt ok kann ich gern mal probieren und dir dann den ganzen Salat schicken oder brauchst du was bestimmtes? Echt strange... Ganz früher war das auch immer so mit dem Z Wave Adapter... Seitdem du die 1.6.0 gemacht hast, hat er sich ganz normal verhalten (also keine Katastrophe, wenn er mal neu gestartet wird). Aber jetzt ist es wieder so wie zu Anffangszeiten...
    Meinst npm und node update bringt was? Bin ja noch auf der 8er Node
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stormbringer
      @cburghardt Bei gleicher Versionsnummer? Aber glaub das bringt mich nicht weiter irgendwann wird die 1.6.0 nicht mehr laufen oder? Also entweder ich steig komplett auf Zigbee um oder hol mir nen Pi mit OpenHab drauf der dann zum Broker zWave reinmelden 😂
      cburghardt
      @Stormbringer openhab verwendet genauso openzwave ;)
      • C cburghardt
        Stormbringer
        @cburghardt Looool echt? dachte nur FHEM und Openhab ned... Na dann hab ich wohl n richtiges Problem 😰
        • S Stormbringer
          cburghardt
          #66
          Ich würde das sehr spezifisch machen. Adapter auf debug starten, scan abwarten und dann mal Bewegung bei einem node auslösen. Und dann schauen wir uns den Ausschnitt an.
          • S Stormbringer
            cburghardt
            #67
            Hab mich verlesen, es gibt nur ein binding lol
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cburghardt
              Stormbringer
              schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
              #68
              @cburghardt Hab jetzt mal Node als erstes geupdeted... NPM rebuild hab ich gemacht... Alle Adapter laufen nur Z Wave meckert:
              zwave.0 2019-11-09 23:30:40.106 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSI
              zwave.0 2019-11-09 23:30:40.106 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE
              zwave.0 2019-11-09 23:30:39.692 debug received all objects
              zwave.0 2019-11-09 23:30:38.890 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
              zwave.0 2019-11-09 23:30:08.540 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE
              zwave.0 2019-11-09 23:30:07.959 debug received all objects
              zwave.0 2019-11-09 23:30:06.962 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error was compiled against a different Node.js version using
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.456 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error was compiled against a different Node.js version using
              zwave.0 2019-11-09 23:37:01.455 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node'
              Sagt das was mein Hauptproblem ist g?
              • C cburghardt
                Stormbringer
                #69
                @cburghardt sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                Glaub bei denen heißt alles Binding loool Binding ist bei denen sowas wie bei uns Adapter.... Hab das beim Umstieg von den ganzen Kaufsystemen neben FHEM und Broker getestet. Nur irgendwie ist das da saukompliziert im Vergleich zum Broker.
                • S Stormbringer
                  cburghardt
                  #70
                  @Stormbringer die node version hat nichts mit openzwave zu tun und somit auch nichts mit dem Problem. Aber nun gut, zu dem Fehler:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C cburghardt
                    Stormbringer
                    #71
                    Ah ok, was willst du mir mit dem Link sagen? Das ich reinstall-skript versuchen soll?
                    • C cburghardt
                      Stormbringer
                      #72
                      @cburghardt Habs hinbekommen. Anscheinend hat das npm rebuild nicht funktioniert.
                      cd /opt/iobroker
                      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                      sudo chmod +x reinstall.sh
                      und dann npm rebuild hat geholfen. Stell jetzt auf debug.
                      • C cburghardt
                        Stormbringer
                        #73
                        Verstehs nicht, jetzt kennt er batterie und strom gemischt nicht. Heißt manche Strom gehen, manche Batterie gehen.... Bei einem Aeon Multisensor 6 (strombetrieben) kommt im LOG beim Aufwecken:
                        zwave.0 2019-11-10 03:05:17.192 info node ready nodeID: 58, nodeInfo: {"manufacturer":"AEON Labs","manufacturerid":"0x0086","product":"ZW100 MultiSensor 6","producttype":"0x0002","productid":"0x0064","type":"Routing Multilevel Sensor","n
                        zwave.0 2019-11-10 03:05:17.099 debug node58: timeout
                        Aber Datenpunkte legt er nur so an (nach Scan Complete):
                        Bildschirmfoto 2019-11-10 um 00.47.40.png .
                        Downgrade auf 1.6.0 zeigt er komischerweise auch nicht mehr an.
                        Ich schlaf mal ne Runde drüber, vielleicht hab ich ja Glück und dir fällt noch was ein. Wär spaßhalber möglich die 1.7.0 mit der ozw libaray von der 1.6.0 umzustellen?
                        • S Stormbringer
                          cburghardt
                          #74
                          timeout deutet eher auf ein Kommunikationsproblem hin. Kommt nach dem timeout noch was anderes?
                          Ich verstehe die Aussage nicht. Warum sollten Datenpunkte nach einem normalen Neustart angelegt werden?
                          Und der Screenshot hat nur Basisdaten.
                          Wie gesagt: die Version 1.6.0 hat einfach nur den master von openzwave verwendet. Aber der entwickelt sich natürlich laufend weiter.
                          Du kannst es natürlich versuchen und den Master-Stand runterladen (https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip), kompilieren und installieren. Aber ob der Adapter damit läuft, kann ich nicht sagen.
                          • C cburghardt
                            Stormbringer
                            #75
                            @cburghardt ne da kam sonst nichts anderes. Aber nach ein paar unfreiwilligen Neustarts durch Test von einem anderen Adapter hat er sich jetzt eigentlich gut eingependelt. Ähnlich wie die 1.6.0, also Top Arbeit mal wieder. Fettes Danke ;o)
                            Das Einzige was er jetzt noch hat aber offiziell per LOG meldet ist, dass die Karte nicht mehr geht
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3679:41)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:214:65)
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.707 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                            zwave.0 2019-11-11 19:20:11.705 error message messagebox.system.adapter.zwave.0 [object Object] Cannot read property 'common' of undefined
                            Oder ist dir das als GitHub Issue lieber?
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stormbringer
                              cburghardt
                              #76
                              Ja das wäre super
                              • C Offline
                                chris299
                                #77
                                für mich sieht die 1.6.3 des Z-Wave Adapters auch sehr gut aus 👏 , abgesehen von
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/96 ;-)
                                (MacOS Catalina, node10.17, npm 6.11.3, AEOTEC Gen5 Z-Wave USB-Stick)
                                Viele Grüße
                                Christoph
                                • S Stormbringer
                                  cburghardt
                                  #78
                                  Gefixt in der GitHub Version (aktuell über GitHub zu beziehen, demnächst auch als 1.7.1)
                                  • C cburghardt
                                    Stormbringer
                                    #79
                                    @cburghardt Danke, hab die 1.7.1 jetzt drauf 😉
                                    • C cburghardt
                                      Stormbringer
                                      #80
                                      @cburghardt Die läuft im übrigen Bombe. Hast du auch nen Paypalaccount um die mal n Bier für die Top Arbeit zu spendieren 😉
                                      Das einzige was suboptimal ist, wenn man Info aktualisiert löscht er alle Datenpunkte. Weiß war eine beabsichtigte Änderung aber warum? Wenn die DP gelöscht werden spinnt der JS Adapter kurz rum, weil ihm die abpumpte fehlen, Historywerte muss man wieder neu setzen und die Namensgebung 🙈
                                      • S Stormbringer
                                        cburghardt
                                        #81
                                        @Stormbringer ich weiß, das ist unschön, aber nicht zu vermeiden, openzwave selber löscht alle Attribute und dann die node bei diesem refresh. In vorherigen Versionen war das nicht so, weil der refresh faktisch nicht funktioniert hat, war ein Bug bei openzwave ;)
                                        Aber das Info aktualisieren sollte nur in Ausnahmefällen nötig sein.
                                          smudu
                                          #82
                                          Was Z-Wave betrifft, bin ich mir nicht mehr sicher ob der Wechsel zu ioBroker die richtige Entscheidung war...
                                          Ich habe am Wochende das Upgrade von 1.7.0 auf 1.7.2 durchgeführt. Aber eigentlich ist es nur schlimmer geworden.
                                          Das beim Wechsel von 1.4.x auf 1.6.x alle relevanten DPs sich ändern muss man wohl so hinnehmen. Das sollte m.E. präsenter drauf hingewiesen werden.
                                          Dann heißt es auf Github "On first run, the Adapter needs "some" time, to calculate all..." Das stimmt so auch nicht ganz. Fast alle Batterie-betriebenen Geräte wachen per Default nur alle 24 Stunden auf. Ich habe alleine 12 Fensterkontakte, die sich aus ioBroker-Sicht bis zum WAKEUP "tot" stellen, also bis zu 24 Stunden kein Fenster offen melden.
                                          Mit dem Update auf 1.7.2 führt der Reboot des Raspi oder auch nur ein einfaches "Info aktualisieren" nun dazu, dass der Z-Wave Adapter wieder alle Nodes neu scannt.
                                          Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass die Datenpunkte unter Configuration der jeweiligen Nodes anscheinend die Defaults des Herstellers sind und nicht das was tatsächlich konfiguriert ist. Demnach müssten alle meine Kontakte u.a. die Temperatur in Fahrenheit ausgeben. Auch eine 6-fach Steckdose, die ja immer erreichbar ist, hat nach dem erneuten Scan meine Einstellungen in den Datenpunkten wieder vergessen/zeigt den Default an.
                                          Einige Geräte/Datenpunkte werden nicht korrekt übernommen(?). Z.B. ein Fibaro Walli Rolladenschalter:
                                          "states": {
                                                "0": "Roller blind",
                                                "1": "Venetian blind",
                                                "2": "roller blind with built-in driver",
                                                "3": "roller blind with built-in driver (impulse)"
                                          In der zugehörigen openzwave.xml:
                                          <Value genre="config" index="151" label="Operating mode" size="1" type="list" value="1">
                                                <Help>This parameter allows adjusting operation according to the connected device.</Help>
                                                <Item label="Roller blind" value="1"/>
                                                <Item label="Venetian blind" value="2"/>
                                                <Item label="roller blind with built-in driver" value="5"/>
                                                <Item label="roller blind with built-in driver (impulse)" value="6"/>
                                              </Value>
                                          Wenn der Z-Wave Adapter neu startet braucht er auch immer mehrere "Anläufe" bis sich berappelt (Nein, ich war nicht zu ungeduldig):
                                          2019-12-02 19:34:43.225  info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          2019-12-02 19:34:57.909  info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 15
                                          2019-12-02 19:34:58.179  info: zwave.0 node removed: 15
                                          2019-12-02 19:34:58.258  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.260  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.262  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_delta = undefined, index = 0, comClass = 112, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.263  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.No_communication_light = undefined, index = 1, comClass = 112, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.264  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Room_color = undefined, index = 2, comClass = 112, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.265  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_on_relay = undefined, index = 3, comClass = 112, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.266  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.LED_on_network_error = undefined, index = 4, comClass = 112, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.305  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.317  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
                                          2019-12-02 19:34:58.366  error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
                                          2019-12-02 19:34:58.367  error: Caught by controller[0]:   what():  Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
                                          2019-12-02 19:34:58.367  warn: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
                                          2019-12-02 19:34:58.367  error: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                                          2019-12-02 19:34:58.367  info: host.mdomu*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                          2019-12-02 19:35:28.403  info: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 14993
                                          2019-12-02 19:35:29.092  info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                                          2019-12-02 19:35:33.609  info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
                                          2019-12-02 19:35:33.611  info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
                                          2019-12-02 19:35:33.615  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
                                          2019-12-02 19:35:33.626  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
                                          2019-12-02 19:35:34.191  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
                                          2019-12-02 19:35:34.216  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
                                          2019-12-02 19:35:37.378  info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:35:37.379  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
                                          2019-12-02 19:35:37.533  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
                                          2019-12-02 19:35:51.664  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
                                          2019-12-02 19:35:51.670  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
                                          2019-12-02 19:35:51.672  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Serial_Number = undefined, index = 4, comClass = 114, instance = 1
                                          2019-12-02 19:36:03.510  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
                                          2019-12-02 19:36:03.517  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
                                          2019-12-02 19:36:03.560  error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
                                          2019-12-02 19:36:03.561  error: Caught by controller[0]:   what():  Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
                                          2019-12-02 19:36:03.561  warn: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
                                          2019-12-02 19:36:03.561  error: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                                          2019-12-02 19:36:03.562  info: host.mdomu*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                          2019-12-02 19:36:33.591  info: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 16274
                                          2019-12-02 19:36:34.257  info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                                          2019-12-02 19:36:36.414  info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
                                          2019-12-02 19:36:36.416  info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
                                          2019-12-02 19:36:36.421  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
                                          2019-12-02 19:36:36.433  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
                                          2019-12-02 19:36:36.681  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
                                          2019-12-02 19:36:37.159  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
                                          2019-12-02 19:36:40.264  info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:36:40.265  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
                                          2019-12-02 19:37:05.662  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
                                          2019-12-02 19:37:05.669  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1
                                          2019-12-02 19:37:05.671  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.INDICATOR.Indicator_1 = undefined, index = 0, comClass = 135, instance = 1
                                          2019-12-02 19:37:05.673  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 1
                                          2019-12-02 19:37:52.887  info: zwave.0 node ready nodeID: 3, nodeInfo: {"manufacturer":"Devolo home Control","manufacturerid":"0x0175","product":"Metering Plug MT02646","producttype":"0x0001","productid":"0x0011","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:37:52.889  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
                                          2019-12-02 19:37:52.957  info: zwave.0 node ready nodeID: 16, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:37:52.957  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
                                          2019-12-02 19:37:53.057  info: zwave.0 node ready nodeID: 24, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:37:53.058  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE24
                                          2019-12-02 19:37:53.153  info: zwave.0 node ready nodeID: 25, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:37:53.154  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
                                          2019-12-02 19:37:53.226  info: zwave.0 node ready nodeID: 27, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:37:53.227  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
                                          2019-12-02 19:37:53.297  info: zwave.0 node ready nodeID: 31, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWR111 Walli Roller Shutter","producttype":"0x1d01","productid":"0x1000","type":"Window Covering Endpoint Aware","name":"","loc":""}
                                          2019-12-02 19:37:53.297  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
                                          2019-12-02 19:37:53.382  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 2
                                          2019-12-02 19:37:53.390  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_2:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 2
                                          2019-12-02 19:37:53.392  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_3:_Switch_3 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 3
                                          2019-12-02 19:37:53.393  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_3:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 3
                                          2019-12-02 19:37:53.394  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_4:_Switch_4 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 4
                                          2019-12-02 19:37:53.395  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_4:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 4
                                          2019-12-02 19:37:53.396  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_5:_Switch_5 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 5
                                          2019-12-02 19:37:53.397  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_5:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 5
                                          Das OZW_log.txt wird bei jedem Neustart neu erstellt. Das er die manufacturer_specific.xml nicht nachladen und dort speichern kann, ist vermutlich auch nicht korrekt?:
                                          2019-12-02 19:36:35.271 Always, OpenZwave Version 1.6-953-g79663e1e-dirty Starting Up
                                          2019-12-02 19:36:35.282 Info, Loading Localization File /usr/local/etc/openzwave/Localization.xml
                                          2019-12-02 19:36:35.284 Info, Loaded /usr/local/etc/openzwave/Localization.xml With Revision 8
                                          2019-12-02 19:36:35.285 Always, Using Language Localization
                                          2019-12-02 19:36:35.287 Info, Loading NotificationCCTypes File /usr/local/etc/openzwave/NotificationCCTypes.xml
                                          2019-12-02 19:36:35.288 Info, Loaded /usr/local/etc/openzwave/NotificationCCTypes.xml With Revision 9
                                          2019-12-02 19:36:35.290 Info, Loading SensorMultiLevelCCTypes File /usr/local/etc/openzwave/SensorMultiLevelCCTypes.xml
                                          2019-12-02 19:36:35.290 Info, Loaded /usr/local/etc/openzwave/SensorMultiLevelCCTypes.xml With Revision 3
                                          2019-12-02 19:36:35.290 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
                                          2019-12-02 19:36:35.307 Info, Manufacturer_Specific.xml file Revision is 56
                                          2019-12-02 19:36:35.676 Info, Product name collision: FGR223 Roller Shutter Controller 3 type 303 id 1000 manufacturerid 10f, collides with FGRM223 Roller Shutter Controller 3, type 303 id 1000 manufacturerid 10f
                                          2019-12-02 19:36:35.900 Info, Product name collision: ED2.0 Meter Adapter type 0 id 0 manufacturerid 128, collides with ED2.0 Meter Adapter, type 0 id 0 manufacturerid 128
                                          2019-12-02 19:36:35.900 Info, Product name collision: ED2.0 Display type 128 id 0 manufacturerid 128, collides with ED2.0 Display, type 128 id 0 manufacturerid 128
                                          2019-12-02 19:36:36.032 Info, Product name collision: ZW500D 500W In-Wall Preset Dimmer Switch type 102 id 201 manufacturerid 11a, collides with ZW500D 500W In-Wall Preset Dimmer Switch, type 102 id 201 manufacturerid 11a
                                          2019-12-02 19:36:36.032 Info, Product name collision: ZW15RM Plus 15A TR Smart Meter Duplex Receptacle type 111 id 105 manufacturerid 11a, collides with ZW15RM Plus 15A TR Smart Meter Duplex Receptacle, type 111 id 105 manufacturerid 11a
                                          2019-12-02 19:36:36.073 Info, Queuing Lookup on mfs.db.openzwave.com for Node 0
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Info,   Opening controller /dev/ttyACM0
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1)
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Info, Starting DNSThread
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyACM0
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Info, Timer: thread starting
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms
                                          2019-12-02 19:36:36.074 Info, LookupTxT Checking mfs.db.openzwave.com
                                          2019-12-02 19:36:36.075 Info, Lookup for mfs.db.openzwave.com returned 59
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1)
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Warning, Config Revision of ManufacturerSpecific Database is out of date
                                          2019-12-02 19:36:36.077 Info, Queuing download for http://download.db.openzwave.com/mfs.xml
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Warning, File Removal failed: /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Warning, File Transfer Failed. Could not Rotate Existing File: /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Warning, Can't download ManufacturerSpecifix.xml Config file
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Info, ManufacturerSpecificDB Initialized
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Detail, Notification: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Detail, Notification: A Config File Failed to download
                                          2019-12-02 19:36:36.085 Detail, Notification: ManufacturerSpecificDB Ready
                                          2019-12-02 19:36:36.086 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                                          2019-12-02 19:36:36.086 Info, contrlr, Encrypted Flag is 0
                                          2019-12-02 19:36:36.088 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x36, 0x2e, 0x30, 0x32, 0x00, 0x01, 0x92
                                          2019-12-02 19:36:36.088 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
                                          2019-12-02 19:36:36.088 Info, contrlr,     Static Controller library, version Z-Wave 6.02
                                          2019-12-02 19:36:36.088 Detail, contrlr,   Expected reply was received
                                          2019-12-02 19:36:36.088 Detail, contrlr,   Message transaction complete
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (50 - COMMAND_CLASS_METER) - Compatibility Flags:
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (50 - COMMAND_CLASS_METER) - State Flags:
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 CCVersion: 3
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 InNif: true
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 StaticRequests: 2
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 436 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 0 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 439 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 2 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 442 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 4 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 445 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 5 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 448 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 6 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 451 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 256 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 454 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 257 (-1):  (null) (Lang: )
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (90 - COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY) - Compatibility Flags:
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (90 - COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY) - State Flags:
                                          2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 StaticRequests: 4
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 CCVersion: 4
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 InNif: true
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 StaticRequests: 0
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Warning, Value size is invalid (0). Only 1, 2 & 4 supported for node 8, class 0x71, instance 1, index 6
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, (114 - COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC) - Compatibility Flags:
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, (114 - COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC) - State Flags:
                                          2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 CCVersion: 2
                                          C S 2 Antworten Letzte Antwort
