  4. Alexa mit Node.Red funktioniert nicht mehr
alexa node red
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chrisB
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI3.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 8.11.1
    Nodejs-Version: 8.11.1
    NPM-Version: 5.8.0
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Das weiß ich leider nicht mehr....
    bei mir habe ich die Hausautomatisierung mit Alexa un Node.Red gelöst, weil ich eigentlich keine weitere Cloud nutzen will. Dazu hatte ich in Node.Red zuerrst den Adapter Alexa local genutzt, bin dann aber auf Alexa home umgestiegen, weil er neue Alexa local Geräte nicht gefunden hat. Im Moment hab ich beide parallel installiert und in Verwendung.
    Vor kurzem und aus heiterem Himmel weigert sich aber Alexa dieGeräte zu steuern. Es kommt die Fehlermeldung, dass die Geräte nicht erreichbar seien. Neue Nodes werden auch gar nicht mehr gefunden. Habe inzwischen Node.Red und die Adapter alle auf den aktuellen Stand gebracht aber leider ohne Erfolg. In den Objekten des Alexa2 Adapters unter History tauchen die letzten Befehle aber immer noch auf. Also bis dahin schaffen es die Alexa Kommandos. Das Problem scheint also irgendwo bei Node.Red zu liegen. Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Probleme sind bekannt, suche mal im Forum.
      Immer Daten sichern!
      • C Offline
        chrisB
        Danke für den Tipp. Hab jetzt noch mal gesucht und dieses mal die Ergebnisse nach dem Erstellungsdatum sortiert und so auch die richtigen Threads gefunden. Ist natürlich deprimierend, dass es aktuell grundsätzlich nicht funktioniert. Dann muss ich wohl doch auf den Cloud Adapter umsteigen. :(
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Das funktioniert noch mit Amazon Echo Hub.
          https://forum.iobroker.net/topic/24949/alexa-node-red-spinnt/23
