  4. ioB ausgefallen > Adapter instance already running
ausfallneustartadapterinstance already runninginstanceinstanzfehlerterminated
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    tempestas
    Moin,
    nach Jahren des problemlosen Betriebs ist vorgestern mein iobroker offenbar abgestürzt. Status Check sagte "not running". (intel nuc mit ubutunu 16.04 LTS, alles auf aktuellem Stand).
    Macht ja nichts, neu gestartet. Alles fein. Dachte ich.
    Leider läuft mein Log jetzt voll mit nahezu jedem Adapter mit "terminated, instance already running".
    Was kann ich denn da tun bitte? Habe schon alles ausgeschaltet und neu gestartet, bringt nichts. hm.rpc1 mag sich auch gar nicht mehr verbinden bzw wird ständig gecancelt.
    Danke euch für die Hilfe
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Bei mir auch, habe aber den JS-Contoller Beta V 2.0.2 installiert. Du auch?
      Immer Daten sichern!
      • T tempestas
        Moin,
        @tempestas Naja Log könnte da ungemein helfen
        • apollon77A apollon77
          tempestas
          @apollon77
          klar, sobald ich zu Hause bin reiche ich das nach.
          Viel mehr Infos stehen aber auch nicht im Log, oder wonach sollte ich suchen? Es werden einach nur x verschiedene Adapter genannt eben mit dem "terminated, instance already running" Grund.
          • sigi234S sigi234
            tempestas
            @sigi234
            Nein, ich installiere meist erst neu / aktualisiere, wenn alles bereits einige Wochen im Stable ist. Mir fehlt die Zeit, Beta Tester zu sein
            • T tempestas
              Moin,
              @tempestas sagte in ioB ausgefallen > Adapter instance already running:
              Dann laufen noch Prozesse der Adapterinstanzen. Am einfachsten Reboot oder halt alle Prozesse mit io.* finden und manuell killen und dann iobroker neu starten
                tempestas
                @apollon77 said in ioB ausgefallen > Adapter instance already running:
                bin im Bereich Linux in DAU (bin froh, dass es läuft).
                Was muss ich tun, um alle Prozesse zu finden und zu killen? Danke dir!
                • apollon77A Offline
                  Dann ist ein Reboot das schnellste :-)
                  Ansonsten:
                  • ps auxww|grep io.
                  • dann was du findest und iobroekr ist die PID raussuchen (eine der Zahlen am Anfang) dann sudo kill -9 ID
                    Ansonsten:
                    • ps auxww|grep io.
                    tempestas
                    @apollon77
                    Danke sehr. Es liefen noch 12 Adapter.
                    Hat mit dem einzelnen killen gefolgt von einem reboot scheinbar geklappt..
                    Eine Frage: wenn ich iobroker Stop eingebe, sagt er immer "No Killall, Just stoping" (oder so in der Art).
                    Das war früher doch nicht so? Wurde da beim Stop nicht alles gekillt?
                    Danke und Gruß
                      Normalerweise beenden sich die Adapter automatisch wenn Du stoppst. Manchmal passiert sowas aber
