  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A australien
    @glasfaser
    das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
    Kann ich das irgenwo hinkopieren?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #561
    @australien
    Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
    Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A australien
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #562
      @australien
      siehe hier , noch eben gefunden :
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
      • GlasfaserG Glasfaser
        @australien
        australien
        #563
        @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
          @australien
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          #564
          @glasfaser
          ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
          wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
          wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
          • A australien
            @glasfaser
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #565
            @australien
            Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
            enigma2.0.enigma2.CHANNEL
            Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
            Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
            enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
              #566
              @australien
              Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
              Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
              Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
              • S Online
                S Online
                schmuh
                #567
                @australien
                versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
                1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
                Achte auf die geschwungen Klammern!
                Beste Grüße und frohes Fest
                • 1Topf1 1Topf
                  @australien
                  australien
                  #568
                  @1topf
                  funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
                  • D dos1973
                    @australien
                    australien
                    #569
                    @dos1973
                    ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
                    Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
                    Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
                    • A australien
                      @dos1973
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #570
                      @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                      aber z.B hier :
                      @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Thema Bindings { ... }
                      Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
                        aber z.B hier :
                        australien
                        #571
                        @glasfaser
                        das mit der Runtime ist mir klar, geschwungene Klammern {} werden verwendet.
                        Ich füge nun noch ein paar screenshots an.
                        die Runtime dazu
                        picon in firefox
                        http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                        • A australien
                          @glasfaser
                          die Runtime dazu
                          picon in firefox
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #572
                          @australien
                          nimm das mal in deinem Widget :
                          http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                            @australien
                            australien
                            #573
                            @glasfaser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            kommt leider aufs gleiche raus
                            • A australien
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #574
                              Für mich sieht das so aus , als hättest du kein Zugriff von ioBroker auf die IP 10.68.0.24
                              Teste mal mit diesem Widgets , sind schon voreingestellt ... siehe Spoiler :
                              1 x Link zu einem Bild im WWW
                              https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp
                              1 x Link
                              1 x Link
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp"},"style":{"left":"30px","top":"36px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png"},"style":{"left":"359px","top":"35px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png "},"style":{"left":"29px","top":"224px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"}]
                                1 x Link
                                1 x Link
                                australien
                                #575
                                webif ist mit passwort versehen, aber wieso wird das im normalen browser nicht abgefragt.
                                runtime
                                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A australien
                                  runtime
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #576
                                  @australien
                                  wie vermutet , kein Zugriff .
                                  • A australien
                                    runtime
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #577
                                    https://forum.iobroker.net/post/302846
                                      australien
                                      #578
                                      @glasfaser
                                      DANKE!!!!
                                      das war der Fehler, gebe nun http://username:password@enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON}
                                      und alles ist ok!
                                      • A australien
                                        @glasfaser
                                        DANKE!!!!
                                        und alles ist ok!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #579
                                        @glasfaser
                                        DANKE!!!!
                                        Kein Problem ... hast ja auch genug Input gegeben ;)
                                          djsirius
                                          #580
                                          kann mir jemand sagen, ob der Adapter noch läuft und wenn ja, wie kann ich diesen installieren?
                                          Vielen Dank!
                                          djsirius
