  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    So wie das aussieht kann er da mittels des Web-Interfaces nicht mehr korrekt kommunizieren.
    @biker1602
    liegt am WebIF. Hatte ich auch, als ich von HDF 5.5 auf 6.5 upgedatet habe.
    Kann leider gerade nicht sagen, welche Einstellung im WebIF ich gemacht habe.
    Ich schau mal. Kann etwas dauern.
    biker1602
    #501
    @negalein said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Danke!
    • B biker1602
      Danke!
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #502
      @biker1602 Sind dadurch ev. wieder 'Hijack-Maßnahmen' und 'Tokenbasierte Sicherheit' aktiviert worden?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        biker1602
        #503
        @sborg
        Gute Frage ich werde mal im OpenATV Bord schauen, ob da etwas geschrieben steht.
        • B biker1602
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #504
          @biker1602 Das sind zwei Optionen im Web-IF die du aktivieren (bzw. deaktivieren musst) kannst. Sind die aktiviert, klappt es mit der Kommunikation nicht.
          NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #505
            Ich such mir gerade einen Wolf. Wo sind die? Hätt es mir damals aufschreiben sollen (Alter lässt grüßen ;) )
            ° Fixer ---> iob fix
            • SBorgS SBorg
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              #506
              @sborg
              Ich habe das eigentlich noch nie gehabt, dass beim Update Sachen verstellt werden. Ich mache diese Updates sporadisch, manchmal täglich, wenn gerade Werbung läuft. Da ist das noch nie passiert.
              Ich habe das Update nochmal gemacht und jetzt schaue ich mal ob der Adapter funktioniert oder nach paar Minuten wieder rot wird. Ich habe auf jeden Fall die Einstellungen vom OpenWeb Interface mit der anderen Box verglichen und das waren die gleichen.
              • B biker1602
                @sborg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #507
                @biker1602 Sorry, das war auch falsch, gibt es nicht beim Open-WebIf. Ich nutze beide (Standard und Open) parallel auf meiner Box, da komme ich gelegentlich durcheinander was nun was kann 🤕
                • SBorgS SBorg
                  biker1602
                  #508
                  @sborg
                  Eine Zeitlang ging es gut jetzt ist wieder der gleiche Mist.
                  Zeit
                  Nachricht
                  host.raspberrypi
                  	2022-08-24 17:35:40.370	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.893	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.893	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.892	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.891	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.653	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.653	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.651	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:35:38.648	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  	2022-08-24 17:34:59.009	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.384	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.384	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.383	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.382	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.267	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.266	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.264	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:57.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  	2022-08-24 17:34:17.564	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:16.035	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:16.034	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:16.033	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:16.033	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:15.917	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:15.917	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:15.915	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:34:15.912	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  	2022-08-24 17:32:31.080	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.471	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.471	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.470	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.353	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.353	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.351	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:32:29.347	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  	2022-08-24 17:31:44.970	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.303	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.302	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.301	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.202	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.201	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.199	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:43.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  	2022-08-24 17:31:03.577	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:02.245	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:02.245	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  enigma2.3
                  	2022-08-24 17:31:02.243	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of un
                  • B biker1602
                    @sborg
                    Zeit
                    Nachricht
                    host.raspberrypi
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    host.raspberrypi
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    host.raspberrypi
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    host.raspberrypi
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    host.raspberrypi
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    host.raspberrypi
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    enigma2.3
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #509
                    @biker1602 Hast du nur Standard-Sender im Bouquet oder auch "speziellere" ? Mir gehen gelegentlich die Aufnahmemöglichkeiten (Tuner) aus und ich nehme dann bspw. ARD als IPTV-Stream auf. Dann knallt es bei mir auch, da er ggf. damit im Bouquet nicht klar kommt.
                      biker1602
                      #510
                      @sborg
                      Ja ich nutze auch Sender über IPTV als Stream, die ich im Bouquet habe. Gut zu wissen. Werde das mal beobachten.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @sborg
                        Flugschüler
                        schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                        #511
                        @biker1602 Bei mir auch der selbe Fehler aber nur wenn der Receiver auf Stanby ist. Habe eine alte Sicherung vom Receiver zurückgespielt jetzt funktionierts wieder. Irgend etwas haben die beim Openatv verändert damit der Adapter immer abstürtzt. Vielleicht kommt ja von den Profis einer drauf.
                        • F Flugschüler
                          biker1602
                          #512
                          @flugschüler
                          Genauso ist es bei mir auch. Ich lasse es jetzt erstmal mit den Updates bei OpenATV.
                          • F Offline
                            fraltho
                            #513
                            Bei mir das gleiche, Instanz nach einigen Sekunden rot.
                            Habe aber leider kein Backup (außer ein ganz altes) welches ich flashen könnte... deshalb muss ich wohl erst mal damit leben...
                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fraltho
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #514
                              @fraltho
                              Kannst du dir nicht im Multiboot was anderes draufhauen? Meine Boxen laufen alle mit HDF und ich habe seltenst Probleme.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @fraltho
                                Flugschüler
                                #515
                                @1topf Habe gerade HDF draufgeknallt. Funktioniert nicht. Der gleiche Fehler.
                                • F Flugschüler
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #516
                                  @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  hab HDF 6.5 laufen und funktioniert perfekt.
                                    Flugschüler
                                    #517
                                    @negalein Hab ich auch und funktioniert nicht. Welches image hast du? Ich hab die vom 18.08.2022 und die funktioniert definitiv nicht.
                                    • F Flugschüler
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #518
                                      29.03.22
                                      Ich spiel mir schnell die vom 19.08. rauf.
                                      Werde gleich berichten.
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        29.03.22
                                        Flugschüler
                                        #519
                                        @negalein Ja mach das. Receiver auf standby und der Adapter schwirrt ab.
                                          29.03.22
                                          Flugschüler
                                          #520
                                          @negalein Hast du schon getestet ?
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
