  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
    biker1602
    #510
    @sborg
    Ja ich nutze auch Sender über IPTV als Stream, die ich im Bouquet habe. Gut zu wissen. Werde das mal beobachten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      @sborg
      Flugschüler
      schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
      #511
      @biker1602 Bei mir auch der selbe Fehler aber nur wenn der Receiver auf Stanby ist. Habe eine alte Sicherung vom Receiver zurückgespielt jetzt funktionierts wieder. Irgend etwas haben die beim Openatv verändert damit der Adapter immer abstürtzt. Vielleicht kommt ja von den Profis einer drauf.
      • F Flugschüler
        biker1602
        #512
        @flugschüler
        Genauso ist es bei mir auch. Ich lasse es jetzt erstmal mit den Updates bei OpenATV.
        • F Offline
          fraltho
          #513
          Bei mir das gleiche, Instanz nach einigen Sekunden rot.
          Habe aber leider kein Backup (außer ein ganz altes) welches ich flashen könnte... deshalb muss ich wohl erst mal damit leben...
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fraltho
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #514
            @fraltho
            Kannst du dir nicht im Multiboot was anderes draufhauen? Meine Boxen laufen alle mit HDF und ich habe seltenst Probleme.
            • 1Topf1 1Topf
              @fraltho
              Flugschüler
              #515
              @1topf Habe gerade HDF draufgeknallt. Funktioniert nicht. Der gleiche Fehler.
              • F Flugschüler
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #516
                @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                hab HDF 6.5 laufen und funktioniert perfekt.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Flugschüler
                  #517
                  @negalein Hab ich auch und funktioniert nicht. Welches image hast du? Ich hab die vom 18.08.2022 und die funktioniert definitiv nicht.
                  • F Flugschüler
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #518
                    29.03.22
                    Ich spiel mir schnell die vom 19.08. rauf.
                    Werde gleich berichten.
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      29.03.22
                      Flugschüler
                      #519
                      @negalein Ja mach das. Receiver auf standby und der Adapter schwirrt ab.
                        29.03.22
                        Flugschüler
                        #520
                        @negalein Hast du schon getestet ?
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flugschüler
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #521
                          musste es auf heut abend verschieben.
                          • F Flugschüler
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #522
                            also bei mir (GigaBlue UHD QUAD 4K) funktioniert die openhdf-6.5-gbquad4k-198-20220819_usb.zip .
                            • E Offline
                              el_malto
                              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                              #523
                              Ich nutze schon immer OpenATV auf meiner VU+ Uno 4K SE. Mache nie ein "Online Update" sondern immer ein "Online Flash" was ja die "saubere Lösung" ist und auch im OpenATV Forum immer empfohlen wird. Das dauert nur ein paar Minuten länger. Habe nie Probleme mit den Adapter gehabt.
                                Flugschüler
                                #524
                                @negalein Wo gibts die openhdf-6.5 20220819_usb.zip.
                                • F Flugschüler
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #525
                                  welchen Receiver hast du?
                                  Sonst findest du alle unterstützten hier.
                                  PS: die #198 ist aktuell.
                                  Latest Daily Build: # 198
                                    Flugschüler
                                    #526
                                    @negalein Ich hab den Giga Blue trio 4k das ist die letzte openhdf-6.5-gbtrio4k-198-20220818 und die funktioniert bei mir nicht.
                                    Kann es sein das es nicht funktioniert weil ich meine Senderliste wieder hineingespielt habe?
                                    • F Flugschüler
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #527
                                      sehr gut möglich.
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        #528
                                        Ich bin kein Pro, aber habt ihr denn überhaupt EPG? @biker1602 schreibt ja das es eine Zeit gut geht und dann nicht. Kann es sein das du dann keine EPG Daten mehr vorhanden hast weil du lange keinen TV mehr geguckt hast und so keine EPG Daten vom Transponder geladen wurden?
                                        Wenn man sich im Error Log mal die Fehler genau anguckt,
                                        > 	2022-08-24 17:35:38.893	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40)
                                        steht da die Zeile drin wo was nicht gelesen werden kann. Wenn man sich das mal im Source Code anguckt, sieht man das da die aktuellen Sendungsinfos geladen werden sollen.
                                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/main.js#L521
                                        Das könnte ja vielleicht der Fehler sein. Ich benutze EPG Refresh und so habe ich immer EPG Daten vorhanden. Vielleicht mal beobachten.
                                        Im Source Code steht ja das die "e2eventlist" geladen wird. Wenn man nun im Wiki vom OpenWebIF guckt, sieht man das wohl der Command "epgbouquet" genutzt wird um die "e2eventlist" zu laden und dann zu parsen.
                                        https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/wiki/OpenWebif-API-documentation#epgservice
                                        Wenn ich bei mir jetzt mal versuche das im Browser zu öffnen
                                        http://<IPRECEIVER>/web/epgbouquet
                                        kommt die Rückmeldung "Processing Failed" aber es geht trotzdem und er läd auch die EPG bzw. Sendungsdaten. Das könntet ihr vielleicht auch mal ausprobieren und gucken was bei euch kommt. Aber vielleicht ist ja schon der Fehler das keine EPG Daten vorhanden sind.
                                        Wie gesagt, kein Pro und ein DEV könnte da sicherlich schnell helfen. Aber wir sind im Moment wohl auf uns allein gestellt und müssen vielleicht "try and error" machen.
                                        • E el_malto
                                          Flugschüler
                                          #529
                                          @el_malto said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Processing Failed kommt bei mir auch. Ich benutze EPG Import.
