  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Ich hab die vom 18.08.2022
    29.03.22
    Ich spiel mir schnell die vom 19.08. rauf.
    Werde gleich berichten.
    Flugschüler
    schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
    #519
    @negalein Ja mach das. Receiver auf standby und der Adapter schwirrt ab.
      29.03.22
      Flugschüler
      #520
      @negalein Hast du schon getestet ?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #521
        musste es auf heut abend verschieben.
        ° Fixer ---> iob fix
        • F Flugschüler
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #522
          also bei mir (GigaBlue UHD QUAD 4K) funktioniert die openhdf-6.5-gbquad4k-198-20220819_usb.zip .
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            #523
            Ich nutze schon immer OpenATV auf meiner VU+ Uno 4K SE. Mache nie ein "Online Update" sondern immer ein "Online Flash" was ja die "saubere Lösung" ist und auch im OpenATV Forum immer empfohlen wird. Das dauert nur ein paar Minuten länger. Habe nie Probleme mit den Adapter gehabt.
              Flugschüler
              #524
              @negalein Wo gibts die openhdf-6.5 20220819_usb.zip.
              • F Flugschüler
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #525
                welchen Receiver hast du?
                Sonst findest du alle unterstützten hier.
                PS: die #198 ist aktuell.
                Latest Daily Build: # 198
                  Flugschüler
                  #526
                  @negalein Ich hab den Giga Blue trio 4k das ist die letzte openhdf-6.5-gbtrio4k-198-20220818 und die funktioniert bei mir nicht.
                  Kann es sein das es nicht funktioniert weil ich meine Senderliste wieder hineingespielt habe?
                  • F Flugschüler
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #527
                    sehr gut möglich.
                    • E Offline
                      el_malto
                      #528
                      Ich bin kein Pro, aber habt ihr denn überhaupt EPG? @biker1602 schreibt ja das es eine Zeit gut geht und dann nicht. Kann es sein das du dann keine EPG Daten mehr vorhanden hast weil du lange keinen TV mehr geguckt hast und so keine EPG Daten vom Transponder geladen wurden?
                      Wenn man sich im Error Log mal die Fehler genau anguckt,
                      > 	2022-08-24 17:35:38.893	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40)
                      steht da die Zeile drin wo was nicht gelesen werden kann. Wenn man sich das mal im Source Code anguckt, sieht man das da die aktuellen Sendungsinfos geladen werden sollen.
                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/main.js#L521
                      Das könnte ja vielleicht der Fehler sein. Ich benutze EPG Refresh und so habe ich immer EPG Daten vorhanden. Vielleicht mal beobachten.
                      Im Source Code steht ja das die "e2eventlist" geladen wird. Wenn man nun im Wiki vom OpenWebIF guckt, sieht man das wohl der Command "epgbouquet" genutzt wird um die "e2eventlist" zu laden und dann zu parsen.
                      https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/wiki/OpenWebif-API-documentation#epgservice
                      Wenn ich bei mir jetzt mal versuche das im Browser zu öffnen
                      http://<IPRECEIVER>/web/epgbouquet
                      kommt die Rückmeldung "Processing Failed" aber es geht trotzdem und er läd auch die EPG bzw. Sendungsdaten. Das könntet ihr vielleicht auch mal ausprobieren und gucken was bei euch kommt. Aber vielleicht ist ja schon der Fehler das keine EPG Daten vorhanden sind.
                      Wie gesagt, kein Pro und ein DEV könnte da sicherlich schnell helfen. Aber wir sind im Moment wohl auf uns allein gestellt und müssen vielleicht "try and error" machen.
                      • E el_malto
                        Flugschüler
                        #529
                        @el_malto said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Processing Failed kommt bei mir auch. Ich benutze EPG Import.
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #530
                          hat jemand schon debug aktiviert? Könnt ihr dann mal den Inhalt von eurem Protokoll hier posten. Das sollte nichts mit epg zu tun haben. Es kommen wohl falsche oder keine Daten.
                          edit:
                          Laut Code löst dieser Link den Fehler aus:
                          http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent
                          Gruß//Lucky
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            edit:
                            Gruß//Lucky
                            el_malto
                            #531
                            @lucky_esa stimmt, hast recht. Es ist "getcurrent". Hatte auch erst "getcurrent" geguckt weil es ja im Source Code bei GitHub steht aber da wurde mir nur der plain text angezeigt. Da hatte ich mich dann gefragt wie "gepasert" werden soll. Hatte dann im Wiki nach "e2eventlist" gesucht und da wurde ich dann bei "epgbouquet" fündig. Wenn man sich aber den Quellcode von "getcurrent" im Browser anzeigen lässt, sieht man auch "e2event" und dann passen auch wieder die Paser.
                            • E el_malto
                              Flugschüler
                              #532
                              @el_malto ?????????????????
                              • F Flugschüler
                                el_malto
                                #533
                                @flugschüler ?🤔
                                Wie gesagt ich bin kein Profi. Du kannst jetzt halt mal bei dir checken was mit
                                kommt. Wenn die Seite normal eine Ausgabe ausspuckt, müsste es funktionieren.
                                Hier mal meine...
                                1. Receiver ist im Standby.
                                Seitenquelltext von getcurrent:
                                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                <e2currentserviceinformation>
                                	<e2service>
                                		<e2servicereference></e2servicereference>
                                		<e2servicename></e2servicename>
                                		<e2providername></e2providername>
                                		<e2videowidth>0</e2videowidth>
                                		<e2videoheight>0</e2videoheight>
                                		<e2servicevideosize>0x0</e2servicevideosize>
                                		<e2iswidescreen>
                                0		</e2iswidescreen>
                                		<e2apid>0</e2apid>
                                		<e2vpid>0</e2vpid>
                                		<e2pcrpid>0</e2pcrpid>
                                		<e2pmtpid>0</e2pmtpid>
                                		<e2txtpid>N/A</e2txtpid>
                                		<e2tsid>0</e2tsid>
                                		<e2onid>0</e2onid>
                                		<e2sid>0</e2sid>
                                	</e2service>
                                	<e2eventlist>
                                		<e2event>
                                			<e2eventservicereference>-1:12:B66B7000:C208:313DB8:C:0:0:0:B5C3F320:</e2eventservicereference>
                                			<e2eventservicename>&amp;lt;n/a&amp;gt;</e2eventservicename>
                                			<e2eventprovidername></e2eventprovidername>
                                			<e2eventid></e2eventid>
                                			<e2eventname>N/A</e2eventname>
                                			<e2eventtitle>N/A</e2eventtitle>
                                			<e2eventdescription></e2eventdescription>
                                			<e2eventstart>0</e2eventstart>
                                			<e2eventduration>0</e2eventduration>
                                			<e2eventremaining>0</e2eventremaining>
                                			<e2eventcurrenttime>0</e2eventcurrenttime>
                                			<e2eventdescriptionextended></e2eventdescriptionextended>
                                			<e2eventgenre id="0"></e2eventgenre>
                                		</e2event>
                                		<e2event>
                                		</e2event>
                                	</e2eventlist>
                                </e2currentserviceinformation>
                                Datenpunkte:
                                2. Receiver an.
                                   <e2service>
                                   	<e2servicereference>1:0:1:33A7:3EB:1:C00000:0:0:0:</e2servicereference>
                                   	<e2servicename>ATV2</e2servicename>
                                   	<e2providername>ATV</e2providername>
                                   	<e2videowidth>720</e2videowidth>
                                   	<e2videoheight>576</e2videoheight>
                                   	<e2servicevideosize>720x576</e2servicevideosize>
                                   	<e2iswidescreen>
                                1		</e2iswidescreen>
                                   	<e2apid>2231</e2apid>
                                   	<e2vpid>2230</e2vpid>
                                   	<e2pcrpid>2230</e2pcrpid>
                                   	<e2pmtpid>223</e2pmtpid>
                                   	<e2txtpid>2235</e2txtpid>
                                   	<e2tsid>1003</e2tsid>
                                   	<e2onid>1</e2onid>
                                   	<e2sid>13223</e2sid>
                                   </e2service>
                                   <e2eventlist>
                                   	<e2event>
                                   		<e2eventservicereference>1:0:1:33A7:3EB:1:C00000:0:0:0:</e2eventservicereference>
                                   		<e2eventservicename>ATV2</e2eventservicename>
                                   		<e2eventprovidername>ATV</e2eventprovidername>
                                   		<e2eventid>20014</e2eventid>
                                   		<e2eventname>MediaShop - Immer etwas Neues</e2eventname>
                                   		<e2eventtitle>MediaShop - Immer etwas Neues</e2eventtitle>
                                   		<e2eventdescription>MediaShop - Immer etwas Neues\nService, A 2022</e2eventdescription>
                                   		<e2eventstart>1662096082</e2eventstart>
                                   		<e2eventduration>14403</e2eventduration>
                                   		<e2eventremaining>5489</e2eventremaining>
                                   		<e2eventcurrenttime>1662104996</e2eventcurrenttime>
                                   		<e2eventdescriptionextended>MediaShop bietet innovative, qualitativ hochwertige Produkte die den Alltag erleichtern zu einem sehr attraktiven Preis. Nach dem Motto "Immer etwas Neues" gibt es bei MediaShop Innovationen aus aller Welt und ein unterhaltsames Einkaufserlebnis. Das umfassende Produktportfolio beinhaltet die neuesten Produkte aus den Bereichen: Küche, Haushalt, Freizeit, Fitness, Wellness und Beauty. MediaShop vertreibt die originalen "As seen on TV" Produkte an Millionen zufriedene Kunden.</e2eventdescriptionextended>
                                   	</e2event>
                                   	<e2event>
                                   		<e2eventid>20015</e2eventid>
                                   		<e2eventname>Charmed</e2eventname>
                                   		<e2eventtitle>Charmed</e2eventtitle>
                                   		<e2eventdescription>Triage\nMystery, USA 2021\nAltersfreigabe: ab 12</e2eventdescription>
                                   		<e2eventstart>1662110485</e2eventstart>
                                   		<e2eventduration>2525</e2eventduration>
                                   		<e2eventremaining>8014</e2eventremaining>
                                   		<e2eventdescriptionextended>Nach dem Tod ihrer Mutter sind Mel und Maggie auf sich allein gestellt. Wenige Monate später treffen sie auf Macy, die offenbar ihre Schwester ist. Als die Mädchen erfahren, dass sie Hexen sind und übernatürliche Kräfte besitzen, stellt das ihr Leben erneut auf den Kopf. Zunächst müssen sie lernen, ihre magischen Fähigkeiten zu kontrollieren, um die Welt vor der bevorstehenden Verdammnis zu retten. Gemeinsam ziehen sie in den Kampf gegen Dämonen und mächtige Wesen der Unterwelt.\n\nRegie: P.J. Pesce\nDrehbuch: Liz Kruger, Craig Shapiro\nKamera: Ciaran Kavanagh\nSchnitt: Tim Kinzy\n\nDarsteller:\nMelonie Diaz (Mel Vera)\nMadeleine Mantock (Macy Vaughn)\nSarah Jeffery (Maggie Vera)\nBethany Brown (Ruby)\nJordan Donica (Jordan Chase)\nRupert Evans (Harry Greenwood)\nKate Burton (Celeste)\nEmilija Baranac (Heidi)\nBrendan Riggs (Todd)</e2eventdescriptionextended>
                                   	</e2event>
                                   </e2eventlist>
                                Datenpunkte:
                                Weiter kann ich leider nicht helfen. Ich kann ein bisschen Code lesen und mir dann zusammen reimen was gemacht wird, aber von Programmieren bin ich weit entfernt.
                                Es sei noch gesagt, dass ich mein ioBroker ewig nicht mehr upgedated habe.
                                "Never change a running System" und ioBroker ist bei mir auch nur Spielerei/Bastelei und wird nicht wirklich "produktiv" genutzt.
                                Vielleicht gibt es bei neueren Admin/web/socket.io Adapter Änderungen die man noch im Enigma2 Adapter einpflegen muss. Meine damals mal gelesen zu haben das Adapter auf neue Versionen anzupassen sind. Aber vielleicht hat ja jemand alle Adapter aktuell und auch keine Probleme?
                                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E el_malto
                                  @flugschüler ?🤔
                                  Hier mal meine...
                                  	<e2service>
                                  		<e2iswidescreen>
                                  0		</e2iswidescreen>
                                  		<e2apid>0</e2apid>
                                  		<e2vpid>0</e2vpid>
                                  		<e2tsid>0</e2tsid>
                                  		<e2onid>0</e2onid>
                                  		<e2sid>0</e2sid>
                                  	</e2service>
                                  	<e2eventlist>
                                  		<e2event>
                                  		</e2event>
                                  		<e2event>
                                  		</e2event>
                                  	</e2eventlist>
                                  Datenpunkte:
                                  2. Receiver an.
                                     <e2service>
                                     	<e2iswidescreen>
                                  1		</e2iswidescreen>
                                     	<e2onid>1</e2onid>
                                     </e2service>
                                     <e2eventlist>
                                     	<e2event>
                                     	</e2event>
                                     	<e2event>
                                     	</e2event>
                                     </e2eventlist>
                                  Datenpunkte:
                                  #534
                                  @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Ist ausgemachter Blödsinn.
                                  -1
                                    el_malto
                                    #535
                                    @thomas-braun das Thema hast du schon oft angesprochen und ich habe meinen Standpunkt dazu auch schon mal erklärt. Für mich in meiner "Spielumgebung" so wie ich es oben geschrieben habe ist es ok und auch egal da nichts nach außen kommt.
                                    • E el_malto
                                      #536
                                      Und es bleibt dennoch wahr.
                                      • E el_malto
                                        @flugschüler ?🤔
                                        Hier mal meine...
                                        	<e2service>
                                        		<e2iswidescreen>
                                        0		</e2iswidescreen>
                                        		<e2apid>0</e2apid>
                                        		<e2vpid>0</e2vpid>
                                        		<e2tsid>0</e2tsid>
                                        		<e2onid>0</e2onid>
                                        		<e2sid>0</e2sid>
                                        	</e2service>
                                        	<e2eventlist>
                                        		<e2event>
                                        		</e2event>
                                        		<e2event>
                                        		</e2event>
                                        	</e2eventlist>
                                        Datenpunkte:
                                        2. Receiver an.
                                           <e2service>
                                           	<e2iswidescreen>
                                        1		</e2iswidescreen>
                                           	<e2onid>1</e2onid>
                                           </e2service>
                                           <e2eventlist>
                                           	<e2event>
                                           	</e2event>
                                           	<e2event>
                                           	</e2event>
                                           </e2eventlist>
                                        Datenpunkte:
                                        Flugschüler
                                        #537
                                        Wenn der Receiver eingeschaltet ist kommt eine Rückmeldung. Wenn der Receiver auf Standby ist kommt Processing Failed.
                                        Es liegt am plugin OpenWebif 1.5.2, wenn ich OpenWebif 1.5.1 draufspiele funktioniert alles.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Flugschüler
                                          Lucky_ESA
                                          #538
                                          @flugschüler Die Frage ist doch warum die Fehler kommen. Vielleicht wurde die xml Ausgabe geändert und der Adapter muss angepasst werden. Daher meine Bitte den debug Modus zu aktivieren und den Inhalt, wenn der Fehler auftritt, hier mal zu posten.
                                          Gruß//Lucky
