  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @negalein Wo gibts die openhdf-6.5 20220819_usb.zip.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #525
    @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    welchen Receiver hast du?
    Sonst findest du alle unterstützten hier.
    PS: die #198 ist aktuell.
    Latest Daily Build: # 198
    ° Fixer ---> iob fix
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Flugschüler
      #526
      @negalein Ich hab den Giga Blue trio 4k das ist die letzte openhdf-6.5-gbtrio4k-198-20220818 und die funktioniert bei mir nicht.
      Kann es sein das es nicht funktioniert weil ich meine Senderliste wieder hineingespielt habe?
      • F Flugschüler
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #527
        sehr gut möglich.
        • E Offline
          el_malto
          #528
          Ich bin kein Pro, aber habt ihr denn überhaupt EPG? @biker1602 schreibt ja das es eine Zeit gut geht und dann nicht. Kann es sein das du dann keine EPG Daten mehr vorhanden hast weil du lange keinen TV mehr geguckt hast und so keine EPG Daten vom Transponder geladen wurden?
          Wenn man sich im Error Log mal die Fehler genau anguckt,
          > 	2022-08-24 17:35:38.893	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40)
          steht da die Zeile drin wo was nicht gelesen werden kann. Wenn man sich das mal im Source Code anguckt, sieht man das da die aktuellen Sendungsinfos geladen werden sollen.
          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/main.js#L521
          Das könnte ja vielleicht der Fehler sein. Ich benutze EPG Refresh und so habe ich immer EPG Daten vorhanden. Vielleicht mal beobachten.
          Im Source Code steht ja das die "e2eventlist" geladen wird. Wenn man nun im Wiki vom OpenWebIF guckt, sieht man das wohl der Command "epgbouquet" genutzt wird um die "e2eventlist" zu laden und dann zu parsen.
          https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/wiki/OpenWebif-API-documentation#epgservice
          Wenn ich bei mir jetzt mal versuche das im Browser zu öffnen
          http://<IPRECEIVER>/web/epgbouquet
          kommt die Rückmeldung "Processing Failed" aber es geht trotzdem und er läd auch die EPG bzw. Sendungsdaten. Das könntet ihr vielleicht auch mal ausprobieren und gucken was bei euch kommt. Aber vielleicht ist ja schon der Fehler das keine EPG Daten vorhanden sind.
          Wie gesagt, kein Pro und ein DEV könnte da sicherlich schnell helfen. Aber wir sind im Moment wohl auf uns allein gestellt und müssen vielleicht "try and error" machen.
          • E el_malto
            Flugschüler
            #529
            @el_malto said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Processing Failed kommt bei mir auch. Ich benutze EPG Import.
            • L Offline
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #530
              hat jemand schon debug aktiviert? Könnt ihr dann mal den Inhalt von eurem Protokoll hier posten. Das sollte nichts mit epg zu tun haben. Es kommen wohl falsche oder keine Daten.
              edit:
              Laut Code löst dieser Link den Fehler aus:
              http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent
              Gruß//Lucky
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                edit:
                Gruß//Lucky
                el_malto
                #531
                @lucky_esa stimmt, hast recht. Es ist "getcurrent". Hatte auch erst "getcurrent" geguckt weil es ja im Source Code bei GitHub steht aber da wurde mir nur der plain text angezeigt. Da hatte ich mich dann gefragt wie "gepasert" werden soll. Hatte dann im Wiki nach "e2eventlist" gesucht und da wurde ich dann bei "epgbouquet" fündig. Wenn man sich aber den Quellcode von "getcurrent" im Browser anzeigen lässt, sieht man auch "e2event" und dann passen auch wieder die Paser.
                • E el_malto
                  Flugschüler
                  #532
                  @el_malto ?????????????????
                  • F Flugschüler
                    el_malto
                    #533
                    @flugschüler ?🤔
                    Wie gesagt ich bin kein Profi. Du kannst jetzt halt mal bei dir checken was mit
                    kommt. Wenn die Seite normal eine Ausgabe ausspuckt, müsste es funktionieren.
                    Hier mal meine...
                    1. Receiver ist im Standby.
                    Seitenquelltext von getcurrent:
                    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                    <e2currentserviceinformation>
                    	<e2service>
                    		<e2servicereference></e2servicereference>
                    		<e2servicename></e2servicename>
                    		<e2providername></e2providername>
                    		<e2videowidth>0</e2videowidth>
                    		<e2videoheight>0</e2videoheight>
                    		<e2servicevideosize>0x0</e2servicevideosize>
                    		<e2iswidescreen>
                    0		</e2iswidescreen>
                    		<e2apid>0</e2apid>
                    		<e2vpid>0</e2vpid>
                    		<e2pcrpid>0</e2pcrpid>
                    		<e2pmtpid>0</e2pmtpid>
                    		<e2txtpid>N/A</e2txtpid>
                    		<e2tsid>0</e2tsid>
                    		<e2onid>0</e2onid>
                    		<e2sid>0</e2sid>
                    	</e2service>
                    	<e2eventlist>
                    		<e2event>
                    			<e2eventservicereference>-1:12:B66B7000:C208:313DB8:C:0:0:0:B5C3F320:</e2eventservicereference>
                    			<e2eventservicename>&amp;lt;n/a&amp;gt;</e2eventservicename>
                    			<e2eventprovidername></e2eventprovidername>
                    			<e2eventid></e2eventid>
                    			<e2eventname>N/A</e2eventname>
                    			<e2eventtitle>N/A</e2eventtitle>
                    			<e2eventdescription></e2eventdescription>
                    			<e2eventstart>0</e2eventstart>
                    			<e2eventduration>0</e2eventduration>
                    			<e2eventremaining>0</e2eventremaining>
                    			<e2eventcurrenttime>0</e2eventcurrenttime>
                    			<e2eventdescriptionextended></e2eventdescriptionextended>
                    			<e2eventgenre id="0"></e2eventgenre>
                    		</e2event>
                    		<e2event>
                    		</e2event>
                    	</e2eventlist>
                    </e2currentserviceinformation>
                    Datenpunkte:
                    2. Receiver an.
                       <e2service>
                       	<e2servicereference>1:0:1:33A7:3EB:1:C00000:0:0:0:</e2servicereference>
                       	<e2servicename>ATV2</e2servicename>
                       	<e2providername>ATV</e2providername>
                       	<e2videowidth>720</e2videowidth>
                       	<e2videoheight>576</e2videoheight>
                       	<e2servicevideosize>720x576</e2servicevideosize>
                       	<e2iswidescreen>
                    1		</e2iswidescreen>
                       	<e2apid>2231</e2apid>
                       	<e2vpid>2230</e2vpid>
                       	<e2pcrpid>2230</e2pcrpid>
                       	<e2pmtpid>223</e2pmtpid>
                       	<e2txtpid>2235</e2txtpid>
                       	<e2tsid>1003</e2tsid>
                       	<e2onid>1</e2onid>
                       	<e2sid>13223</e2sid>
                       </e2service>
                       <e2eventlist>
                       	<e2event>
                       		<e2eventservicereference>1:0:1:33A7:3EB:1:C00000:0:0:0:</e2eventservicereference>
                       		<e2eventservicename>ATV2</e2eventservicename>
                       		<e2eventprovidername>ATV</e2eventprovidername>
                       		<e2eventid>20014</e2eventid>
                       		<e2eventname>MediaShop - Immer etwas Neues</e2eventname>
                       		<e2eventtitle>MediaShop - Immer etwas Neues</e2eventtitle>
                       		<e2eventdescription>MediaShop - Immer etwas Neues\nService, A 2022</e2eventdescription>
                       		<e2eventstart>1662096082</e2eventstart>
                       		<e2eventduration>14403</e2eventduration>
                       		<e2eventremaining>5489</e2eventremaining>
                       		<e2eventcurrenttime>1662104996</e2eventcurrenttime>
                       		<e2eventdescriptionextended>MediaShop bietet innovative, qualitativ hochwertige Produkte die den Alltag erleichtern zu einem sehr attraktiven Preis. Nach dem Motto "Immer etwas Neues" gibt es bei MediaShop Innovationen aus aller Welt und ein unterhaltsames Einkaufserlebnis. Das umfassende Produktportfolio beinhaltet die neuesten Produkte aus den Bereichen: Küche, Haushalt, Freizeit, Fitness, Wellness und Beauty. MediaShop vertreibt die originalen "As seen on TV" Produkte an Millionen zufriedene Kunden.</e2eventdescriptionextended>
                       	</e2event>
                       	<e2event>
                       		<e2eventid>20015</e2eventid>
                       		<e2eventname>Charmed</e2eventname>
                       		<e2eventtitle>Charmed</e2eventtitle>
                       		<e2eventdescription>Triage\nMystery, USA 2021\nAltersfreigabe: ab 12</e2eventdescription>
                       		<e2eventstart>1662110485</e2eventstart>
                       		<e2eventduration>2525</e2eventduration>
                       		<e2eventremaining>8014</e2eventremaining>
                       		<e2eventdescriptionextended>Nach dem Tod ihrer Mutter sind Mel und Maggie auf sich allein gestellt. Wenige Monate später treffen sie auf Macy, die offenbar ihre Schwester ist. Als die Mädchen erfahren, dass sie Hexen sind und übernatürliche Kräfte besitzen, stellt das ihr Leben erneut auf den Kopf. Zunächst müssen sie lernen, ihre magischen Fähigkeiten zu kontrollieren, um die Welt vor der bevorstehenden Verdammnis zu retten. Gemeinsam ziehen sie in den Kampf gegen Dämonen und mächtige Wesen der Unterwelt.\n\nRegie: P.J. Pesce\nDrehbuch: Liz Kruger, Craig Shapiro\nKamera: Ciaran Kavanagh\nSchnitt: Tim Kinzy\n\nDarsteller:\nMelonie Diaz (Mel Vera)\nMadeleine Mantock (Macy Vaughn)\nSarah Jeffery (Maggie Vera)\nBethany Brown (Ruby)\nJordan Donica (Jordan Chase)\nRupert Evans (Harry Greenwood)\nKate Burton (Celeste)\nEmilija Baranac (Heidi)\nBrendan Riggs (Todd)</e2eventdescriptionextended>
                       	</e2event>
                       </e2eventlist>
                    Datenpunkte:
                    Weiter kann ich leider nicht helfen. Ich kann ein bisschen Code lesen und mir dann zusammen reimen was gemacht wird, aber von Programmieren bin ich weit entfernt.
                    Es sei noch gesagt, dass ich mein ioBroker ewig nicht mehr upgedated habe.
                    "Never change a running System" und ioBroker ist bei mir auch nur Spielerei/Bastelei und wird nicht wirklich "produktiv" genutzt.
                    Vielleicht gibt es bei neueren Admin/web/socket.io Adapter Änderungen die man noch im Enigma2 Adapter einpflegen muss. Meine damals mal gelesen zu haben das Adapter auf neue Versionen anzupassen sind. Aber vielleicht hat ja jemand alle Adapter aktuell und auch keine Probleme?
                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      @flugschüler ?🤔
                      Hier mal meine...
                      	<e2service>
                      		<e2iswidescreen>
                      0		</e2iswidescreen>
                      		<e2apid>0</e2apid>
                      		<e2vpid>0</e2vpid>
                      		<e2tsid>0</e2tsid>
                      		<e2onid>0</e2onid>
                      		<e2sid>0</e2sid>
                      	</e2service>
                      	<e2eventlist>
                      		<e2event>
                      		</e2event>
                      		<e2event>
                      		</e2event>
                      	</e2eventlist>
                      Datenpunkte:
                      2. Receiver an.
                         <e2service>
                         	<e2iswidescreen>
                      1		</e2iswidescreen>
                         	<e2onid>1</e2onid>
                         </e2service>
                         <e2eventlist>
                         	<e2event>
                         	</e2event>
                         	<e2event>
                         	</e2event>
                         </e2eventlist>
                      Datenpunkte:
                      #534
                      @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Ist ausgemachter Blödsinn.
                      -1
                        el_malto
                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                        #535
                        @thomas-braun das Thema hast du schon oft angesprochen und ich habe meinen Standpunkt dazu auch schon mal erklärt. Für mich in meiner "Spielumgebung" so wie ich es oben geschrieben habe ist es ok und auch egal da nichts nach außen kommt.
                        • E el_malto
                          #536
                          Und es bleibt dennoch wahr.
                          • E el_malto
                            @flugschüler ?🤔
                            Hier mal meine...
                            	<e2service>
                            		<e2iswidescreen>
                            0		</e2iswidescreen>
                            		<e2apid>0</e2apid>
                            		<e2vpid>0</e2vpid>
                            		<e2tsid>0</e2tsid>
                            		<e2onid>0</e2onid>
                            		<e2sid>0</e2sid>
                            	</e2service>
                            	<e2eventlist>
                            		<e2event>
                            		</e2event>
                            		<e2event>
                            		</e2event>
                            	</e2eventlist>
                            Datenpunkte:
                            2. Receiver an.
                               <e2service>
                               	<e2iswidescreen>
                            1		</e2iswidescreen>
                               	<e2onid>1</e2onid>
                               </e2service>
                               <e2eventlist>
                               	<e2event>
                               	</e2event>
                               	<e2event>
                               	</e2event>
                               </e2eventlist>
                            Datenpunkte:
                            Flugschüler
                            schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                            #537
                            Wenn der Receiver eingeschaltet ist kommt eine Rückmeldung. Wenn der Receiver auf Standby ist kommt Processing Failed.
                            Es liegt am plugin OpenWebif 1.5.2, wenn ich OpenWebif 1.5.1 draufspiele funktioniert alles.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Flugschüler
                              Lucky_ESA
                              #538
                              @flugschüler Die Frage ist doch warum die Fehler kommen. Vielleicht wurde die xml Ausgabe geändert und der Adapter muss angepasst werden. Daher meine Bitte den debug Modus zu aktivieren und den Inhalt, wenn der Fehler auftritt, hier mal zu posten.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Flugschüler
                                #539
                                @lucky_esa
                                1420
                                Log-Größe: 4.1 MB
                                Zeit
                                Nachricht
                                host.raspberrypi
                                	2022-09-02 18:35:08.891	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.384	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.384	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.383	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.382	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.236	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.235	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.234	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:35:07.234	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.raspberrypi
                                	2022-09-02 18:34:29.118	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:34:27.848	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:34:27.848	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:34:27.847	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                enigma2.0
                                	2022-09-02 18:34:27.846	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #540
                                  Diesen Fehlercode kenne ich. Du musst den Adapter auf debug stellen. Der Fehler sagt aus, das er ein Attribut nicht findet. Diesen Fehler kann man schnell abfangen. Die Frage ist halt, ob man von der Software was verändert hat oder ob nur diese Version den Fehler verursacht.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Flugschüler
                                    #541
                                    @lucky_esa Ich hab auf debug gestellt und jetzt?
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #542
                                      Du musst den kompletten Log posten und nicht nur die Fehlermeldungen.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Flugschüler
                                        #543
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 21:21:42.920	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 21:21:42.919	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:42.776	debug	get movies from directory: /media/hdd/movie/
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.843	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.842	info	terminating
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.523	debug	evaluating response for command 'DEVICEINFO': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 5.0"],"e2enigmaversion":["2022-09-01"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["7.0.20220903"],"e2driverdate":["20201218"],"e2webifversion":["OWIF 1.5.2"],"e2fpversion":["0"],"e2devicename":["UHD TRIO 4K"],"e2frontends":[{"e2frontend":[{"e2name":["Tuner A"],"e2model":["Si2166D (DVB-S2X)"]},{"e2name":["Tuner B"],"e2model":["ATBM7821 DVB-T2/C (DVB-T2)"]}]}],"e2network":[{"e2interface":[{"e2name":["eth0"],"e2mac":["d0:27:29:0f:87:39"],"e2dhcp":["False"],"e2ip":["192.168.1.150"],"e2gateway":["192.168.1.1"],"e2netmask":["255.255.255.0"]}]}],"e2hdds":[{"e2hdd":[{"e2model":["Generic(STORAGE DEVICE)"],"e2capacity":["59.6 GB"],"e2free":["-1 MB"],"e2mount":[""]},{"e2model":["ST925032(0AS)"],"e2capacity":["232.9 GB"],"e2free":["181.2 GB"],"e2mount":["/media/hdd"]}]}]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.515	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.514	debug	creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getallservices')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.513	debug	updating movie list
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.513	debug	evaluating response for command 'GETMOVIELIST': {"e2locations":{"e2location":["/media/hdd/movie/"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.511	debug	evaluating response for command 'TIMERLIST': {"e2timerlist":"\n"}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.508	debug	evaluating response for command 'ISRECORD': {"e2timerlist":"\n"}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.506	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.506	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.505	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.502	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.499	debug	Box Muted:true
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.499	debug	Box Volume:50
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.498	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["50"],"e2ismuted":["True"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.487	debug	Box Sender:
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.486	debug	evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 5.0"],"e2enigmaversion":["2022-09-01"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["7.0.20220903"],"e2driverdate":["20201218"],"e2webifversion":["OWIF 1.5.2"],"e2fpversion":["0"],"e2model":["UHD TRIO 4K"],"e2lanmac":["d0:27:29:0f:87:39"],"e2landhcp":["False"],"e2lanip":["192.168.1.150"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.1.1"],"e2hddinfo":[{"model":["Generic(STORAGE DEVICE)"],"capacity":["59.6 GB"],"free":["-1 MB"],"mount":[""]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A"],"type":["Si2166D (DVB-S2X)"],"live":[""],"rec":[""]},{"name":["Tuner B"],"type":["ATBM7821 DVB-T2/C (DVB-T2)"],"live":[""],"rec":[""]}]}],"e2servicename":[""],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":["0"],"e2serviceprovider":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videoheight":["0"],"e2servicevideosize":["0x0"],"e2apid":["0"],"e2vpid":["0"],"e2pcrpid":["0"],"e2pmtpid":["0"],"e2txtpid":["N/A"],"e2tsid":["0"],"e2onid":["0"],"e2sid":["0"]}]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.478	debug	message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.477	debug	evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.471	debug	Box Standby: true
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.470	debug	evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.340	debug	evaluating response for command 'TIMERLIST': {"e2timerlist":"\n"}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.338	debug	evaluating response for command 'ISRECORD': {"e2timerlist":"\n"}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.335	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.335	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.333	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.333	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.330	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.327	debug	Box Muted:true
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.326	debug	Box Volume:50
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.326	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["50"],"e2ismuted":["True"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.323	debug	Box Sender:
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.323	debug	evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 5.0"],"e2enigmaversion":["2022-09-01"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["7.0.20220903"],"e2driverdate":["20201218"],"e2webifversion":["OWIF 1.5.2"],"e2fpversion":["0"],"e2model":["UHD TRIO 4K"],"e2lanmac":["d0:27:29:0f:87:39"],"e2landhcp":["False"],"e2lanip":["192.168.1.150"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.1.1"],"e2hddinfo":[{"model":["Generic(STORAGE DEVICE)"],"capacity":["59.6 GB"],"free":["-1 MB"],"mount":[""]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A"],"type":["Si2166D (DVB-S2X)"],"live":[""],"rec":[""]},{"name":["Tuner B"],"type":["ATBM7821 DVB-T2/C (DVB-T2)"],"live":[""],"rec":[""]}]}],"e2servicename":[""],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":["0"],"e2serviceprovider":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videoheight":["0"],"e2servicevideosize":["0x0"],"e2apid":["0"],"e2vpid":["0"],"e2pcrpid":["0"],"e2pmtpid":["0"],"e2txtpid":["N/A"],"e2tsid":["0"],"e2onid":["0"],"e2sid":["0"]}]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.314	debug	message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.313	debug	evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.301	debug	Box Standby: true
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.300	debug	evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.280	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.280	debug	creating request for command 'DEVICEINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/deviceinfo')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.279	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.278	debug	creating request for command 'GETMOVIELIST' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getlocations')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.277	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.277	debug	creating request for command 'TIMERLIST' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.275	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.275	debug	creating request for command 'ISRECORD' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.274	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.273	debug	creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.272	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.271	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/vol')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.270	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.270	debug	creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/about')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.268	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.267	debug	creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.266	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.265	debug	creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.264	info	enigma2 Verbunden!
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.158	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.156	debug	creating request for command 'TIMERLIST' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.153	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.152	debug	creating request for command 'ISRECORD' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.149	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.147	debug	creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.145	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.144	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/vol')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.142	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.141	debug	creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/about')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.138	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.136	debug	creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.118	debug	using authorization with user 'root'
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:41.105	debug	creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                        javascript.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.709	info	script.js.Meine_Geräte.Anycubic_I3_Mega: 06. Anycubic i3 Mega Zähler zurücksetzen
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.102	info	starting Polling every 5000 ms
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.096	debug	config
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.095	debug	config Username: root
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.094	debug	config Port: 80
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.093	debug	config IPAddress: 192.168.1.150
                                        enigma2.0
                                        	2022-09-03 21:21:36.047	info	starting. Version 1.3.4 (non-npm: Matten-Matten/ioBroker.enigma2#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #544
                                          @flugschüler Damit kann man was anfangen. Es kommen keine Daten vom Receiver. Du benutzt root...Ändere mal deine Einstellungen im Receiver auf ohne Passwort-
                                          Den Fehler kann ich abfangen und einen Pullrequest einstellen (mache ich morgen).
                                          Sieht nach einem Softwarefehler aus...
                                          Edit:
                                          Pullrequest
                                          Gruß//Lucky
