  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Scrounger ah kleiner Denkfehler von mir.
    Ich meinte die Timer und nicht die Aufnahmen.
    Die timer werden ausgelesen und aktuell leider nur so dargestellt:
    Edit: verschoben, da keine Frage zu TopAppBar Widget Einstellung
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #321
    @Kuddel
    Bitte poste deine Fragen zum Enigma Adapter / Darstellung mit Wigdets mit Enigma Adapter im entsprechenden Thema, das hat hier nix mit der TopAppBar zu tun!
    https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Kuddel
      Kuddel
      #322
      @Scrounger bereits passiert:
      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/299?page=15
      • K Kuddel
        @Scrounger ich bin gerade dabei eine Übersicht meiner geplanten Aufnahmen in meiner VIs einzubauen.
        Dein Skript läuft bei mir aber irgednwie nicht.
        Das Problem ist immer Zeile 68
        myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);
        Ich denke, dass ist der DP, in dem die neue JSON Liste erzeutgt wird ?
        Somit habe ich bei mir auch einen DP erzeugt:
        javascript.0.sonstige.vu_timer_liste
        Und aus deiner Befehlszeile folgendes gemacht:
        javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
        Irgendwo ist aber noch ein Fehler (siehe Log):
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) SyntaxError: Unexpected number
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) ^^
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen compile failed: at script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:68
        Falls jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit.
        Aktuell scheitere ich an der Anzeige der Start und Endzeit sowie der Endzeit:
        Titel					Sender		Start		Ende		Dauer
        Tatort: Ich hab im Traum geweinet	Das Erste HD	1582485000	1582491000	6000
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #323
        @Kuddel sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Ich nutze hier den linkeddevices adapter!
        Musst das natürlich entsprechend im skript korrigieren.
        Du musst den state setzen z.B.
        setState('datenpunktId', JSON.stringify(myList), true)
          Kuddel
          #324
          @Scrounger ja jetzt funktioniert es.
          Jetzt möchte ich das Ganze mit dem Widget "materialdesign - Table" darstellen-
          Wie stelle ich im Widget ein, welche Infos in welcher Spalte dargestellt werden?
          Sortierung JSON:
          channelImage, title, recordDateFormatted, subtitle, starTimeFormatted, startTime, endTimeFormatted, channel
          Spätere Sortierung im Widget
          channellimage, channell, titel recordDateFormatted, starTimeFormatted, endTimeFormatted
          Und kann man im Skript evtl. noch die Laufzeit / Dauer einbauen?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Sortierung JSON:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #325
            Macht man über die reihenfolge der properties des json strings:
                            myList.push(
                                    channelImage: `/vis.0/myImages/picons/${listItem.serviceRefName}.png`,  //Saplte 1
                                    title: title,  //Spalte 2
                                    recordDateFormatted: recordDateFormatted,  //Spalte 3
                                    subtitle: subtitle,  //Spalte 4
                                    starTimeFormatted: starTimeFormatted,
                                    startTime: listItem.starTime,
                                    endTimeFormatted: endTimeFormatted,
                                    channel: listItem.channel,
            Ja kannst über start und endzeit berechnen. Geht z.B. sehr einfach mit der momentjs library
            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              myList.push(
              Kuddel
              #326
              @Scrounger das sieht doch schonmal gut aus:
                                myList.push(
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #327
                @Scrounger ein paar Fehler bekomme ich aber doch noch:
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1412:38)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1228:27)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at Script.runInNewContext (vm.js:139:17)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:153:1
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	at formatList (script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:79:27)
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	(38439) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen: [createList] stack: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                javascript.0	2020-03-17 12:11:00.871	error	(38439) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen: [createList] error: Cannot read property 'includes' of undefined
                Hier mein Skript:
                // import
                const moment = require("moment");
                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                moment.locale("de");
                let enigma2AdapterTimerListId = 'enigma2.0.enigma2.TIMER_LIST';
                on({ id: enigma2AdapterTimerListId }, formatList);
                function formatList() {
                   try {
                       let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterTimerListId).val);
                       let myList = [];
                       if (list && list !== null && list !== undefined && list !== '') {
                           for (var i = 0; i <= list.length - 1; i++) {
                               let listItem = list[i]
                               let startTime = moment(listItem.starTime * 1000);
                               let endTime = moment(listItem.endTime * 1000);
                               let recordDateFormatted = `${startTime.format('ddd')} ${startTime.format('DD.MM')}`
                               let starTimeFormatted = `${startTime.format('LT')}`
                               let endTimeFormatted = `${endTime.format('LT')}`
                               if (moment().isSame(startTime, 'day')) {
                                   recordDateFormatted = `Heute ${startTime.format('DD.MM')}`;
                               } else if (moment().add(1, 'day').isSame(startTime, 'day')) {
                                   recordDateFormatted = `Morgen ${startTime.format('DD.MM')}`;
                               let rawtitle = listItem.title;
                               let title = rawtitle;
                               let subtitle = listItem.subtitle;
                               if (title.includes(' - ')) {
                                   title = rawtitle.substring(0, rawtitle.indexOf(' - ')).trim();
                                   if (subtitle === '') {
                                       subtitle = rawtitle.substring(rawtitle.indexOf(' - ') + 2, rawtitle.length).trim();
                               myList.push(
                                       channelImage: `http://192.168.4.24:8080/picon/${listItem.serviceRefName}.png`,
                                       title: title,
                                       subtitle: subtitle,
                           myList.sort(function (a, b) {
                               // Liste sortieren nach Startzeit
                               return a.starTime == b.starTime ? 0 : +(a.starTime > b.starTime) || -1;
                       setState('javascript.0.sonstige.vu_timer_liste', JSON.stringify(myList), true);
                   } catch (err) {
                       console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                       console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                formatList();
                EDIT: Fehlalarm. Das war ein anderes Skript mit dem ich angefangen habe, die Aufnahmen auszuwerten.
                • K Offline
                  Kuddel
                  #328
                  Ich habe mich jetzt an ein Skript zum Auflisten der ganzen Aufnahmen gemacht:
                  So sehen die Rohdaten vom Enigma-Adapter aus:
                  [{"filename_stripped":"20200316_2215_-_KABEL_EINS_HD_-_DIE_BRUCE_WILLIS_STORY.ts",
                  "description":"Die Bruce Willis StoryDokumentation, D 2020",
                  "tags":"0",
                  "filesize":4989953340,
                  "eventname":"Die Bruce Willis Story",
                  "servicename":"kabel eins HD",
                  "filesize_readable":"4.65 GB",
                  "serviceref":"1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/hdd/movie/20200316_2215_-_KABEL_EINS_HD_-_DIE_BRUCE_WILLIS_STORY.ts",
                  "filename":"/media/hdd/movie/20200316_2215_-_KABEL_EINS_HD_-_DIE_BRUCE_WILLIS_STORY.ts",
                  "length":"71:57",
                  "lastseen":0,
                  "fullname":"1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/hdd/movie/20200316_2215_-_KABEL_EINS_HD_-_DIE_BRUCE_WILLIS_STORY.ts",
                  "recordingtime":1584393300,
                  "descriptionExtended":"Er ist der berühmteste Glatzkopf Hollywoods: Bruce Willis. Anlässlich seines 65. Geburtstages zeichnet Kabel Eins das Leben des Stars nach und deckt dabei so manches Geheimnis auf. Denn was viele nicht wissen: Abseits seiner Schauspielkarriere ist Willis ein erfolgreicher Geschäftsmann, Sänger, äußert sich immer wieder zu Politik und Zeitgeschehen - und ist bis heute eigentlich ein waschechter Pfälzer Junge ...",
                  "begintime":"16.3., 22:15",
                  "service":"1:0:19:C359:271E:F001:FFFF0000:0:0:0:",
                  "serviceRefName":"1_0_19_C359_271E_F001_FFFF0000_0_0_0"},
                  So sieht aktuell meine VIS aus:
                  Probleme:
                  *Die Anzeige von Datum und Startzeit wie man es von den Aufnahmen kennt ( Heute 17.03. | 20:15 uhr)
                  *Die Sortierung nach Datum fuktioniert nicht
                  Hier mein Skript
                  //Setzer des DPs der Liste mit den Filmen
                  let enigma2AdapterMovieListId = 'enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST';
                  //Skript ausführen, wenn Film-Liste geändert wird
                  on({ id: enigma2AdapterMovieListId }, formatList);
                     try {
                         let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterMovieListId).val);
                         let myList = [];
                                 let startTime = moment(listItem.begintime);
                                 let startdatum = listItem.begintime
                                 //Output
                                 myList.push(
                                         channel: listItem.servicename,
                                         title: listItem.eventname,
                                         startdatum: startdatum,
                                         dauer: listItem.length,
                                         groesse: listItem.filesize_readable
                                 return a.startTime == b.startTime ? 0 : +(a.startzeit > b.startzeit) || -1;
                         setState('javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste', JSON.stringify(myList), true);
                     } catch (err) {
                  formatList();
                  @Scrounger vllt. schaust du bei Gelegenheit mal drüber :-)
                  • K Kuddel
                    "tags":"0",
                    "length":"71:57",
                    "lastseen":0,
                    Probleme:
                    Hier mein Skript
                       try {
                           let myList = [];
                                   //Output
                                   myList.push(
                       } catch (err) {
                    formatList();
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #329
                    Probleme:
                    Hier mal mein Skript für die Aufnahmen:
                    // import
                    let enigma2AdapterRecordListId = 'enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST';
                    on({ id: enigma2AdapterRecordListId }, formatList);
                        try {
                            let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterRecordListId).val);
                            let myList = [];
                                    let recordTime = moment(listItem.recordingtime * 1000);
                                    let recordDateFormatted = `${recordTime.format('ddd')} ${recordTime.format('DD.MM')}`;
                                    let recordTimeFormatted = `${recordTime.format('LT')}`
                                    if (moment().isSame(recordTime, 'day')) {
                                        recordDateFormatted = `Heute ${recordTime.format('DD.MM')}`;
                                    } else if (moment().add(-1, 'day').isSame(recordTime, 'day')) {
                                        recordDateFormatted = `Gestern ${recordTime.format('DD.MM')}`;
                                    let rawtitle = listItem.eventname;
                                        if (subtitle === undefined) {
                                            subtitle = '';
                                    myList.push(
                                            title: title,
                                            lenght: listItem.length + ' min, ' + listItem.filesize_readable,
                                            recordTime: listItem.recordingtime,
                                            subtitle: subtitle,
                                myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.RecordList.setState(JSON.stringify(myList), true);
                        } catch (err) {
                            console.error(`[formatList] error: ${err.message}`);
                            console.error(`[formatList] stack: ${err.stack}`);
                    formatList();
                    Anzeige von Datum und Uhrzeit Zeile 24-28, muss über das skript formatiert werden:
                    damit die Sortierung funktioniert, brauchst du die raw daten als timestamp ohne irgendeine formatuierung und musst dafür eine eigene property im Objekt verwenden:
                                    myList.push(
                                            title: title,
                                            recordTime: listItem.recordingtime,  // timestamp der Aufnahme -> darüber kann sortiert werden
                                            subtitle: subtitle,
                    Dann musst beim Widget für die Spalte mit deinem formatierten Datum 29.12.2019, 8:50h die Property recordTime als Objektname zum Sortieren eintragen:
                      Probleme:
                      // import
                          try {
                              let myList = [];
                                              subtitle = '';
                                      myList.push(
                                              title: title,
                                              subtitle: subtitle,
                          } catch (err) {
                      formatList();
                                      myList.push(
                                              title: title,
                                              subtitle: subtitle,
                      Kuddel
                      #330
                      @Scrounger vielen Dank für die Hilfe,
                      Jetzt sieht es so aus und funktioniert:
                      Spalte 7 (recordTime) ist ausgeblendet und wird in Spalte 4 (Datum) zum sortieren verwendet
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #331
                        Moin!
                        Falls jemand Interesse hat, hab soeben ein Nodered Subflow für Enigma2 veröffentlicht.
                        Bild Text https://github.com/Matten-Matten/node-red-enigma2-flow
                        Matten Matten
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • K Kuddel
                          JanekHinderks
                          #332
                          @Kuddel Kannst du mir eine fertige View zur Verfügung stellen? :)
                          Vielen Dank im Voraus.
                          Gruß Janek :)
                          • J JanekHinderks
                            Gruß Janek :)
                            Kuddel
                            #333
                            @JanekHinderks nur die Liste der Aufnahmen ?
                            • K Kuddel
                              JanekHinderks
                              #334
                              @Kuddel Ich suche eigentlich eine View, wo man z.b. programme / Lautstärke etc. schalten kann.
                              Parallel dazu halt etwas für Aufnahmen :)
                              Viell. hast du ja was für mich. Du könntest mir auch erstmal Beispielbilder von deiner View schicken. Das wäre echt cool !
                              Danke schonmal :)
                              • J JanekHinderks
                                Danke schonmal :)
                                Kuddel
                                #335
                                @JanekHinderks
                                Hier ist meine VIS als Export
                                https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/2?page=1
                                  Matten Matten
                                  #336
                                  Hey all,
                                  Neue Version
                                  Bild Text
                                  NPM version npm i iobroker.enigma2
                                  Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                  Changelog
                                  1.3.1 (2020-08-20)
                                  • (Matten-Matten) correction in .enigma2.Timer_is_set & .enigma2.isRecording login handling
                                  Matten Matten
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Matten MattenM Matten Matten
                                    Hey all,
                                    Neue Version
                                    Bild Text
                                    Changelog
                                    1.3.1 (2020-08-20)
                                    Matten Matten
                                    #337
                                    @Matten-Matten Hi, danke für den Adapter, echt geil!
                                    Leider läuft bei mir die Version 1.3.1 nicht, bzw. lässt sich nicht installieren.
                                    Vorher hatte ich die ganze Zeit die 1.2.9 am laufen, die 1.3.0 ist mir irgendwie entgangen...
                                    Issue auf Git hab ich schon mit Logfiles etc gemacht. :-)
                                    Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Matten Matten
                                      #338
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      bitte noch einmal versuchen, oder von npm installieren.
                                      EDIT: kurze Rückmeldung geben ob es jetzt funktioniert!
                                      Matten Matten
                                        Matten Matten
                                        #339
                                        problem behoben, ich konnte jetzt auch von git installieren.
                                          Matten Matten
                                          #340
                                          @Matten-Matten Hi, super, du warst ja schneller als der Schall.. konnte eben erst wieder installieren, die Installation vom Admin aus lief einwandfrei durch, instanz erzeugt, einwandfrei, konfiguriert, läuft!
                                          Danke! Top!
                                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
