  4. Multihost mit Buster und Stretch möglich?
multihostbackup zurückspielen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 861 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Förster
    Hallo Community,
    ein Anfänger benötigt eure Hilfe:
    Ich habe aktuell ein Multihostsystem mit einem Master (Stretch light) und einem Slave (Stretch with desktop). Auf dem Master laufen die wesentlichen Adapter, auf dem Slave hauptsächlich die Vis (und ein paar Widgets dafür, sowie dasWetter, DWD, ical und Pollenflug) als Smart Mirror.
    Nun kam die Tage ein neuer Pi4 mit 4GB RAM, den ich gern zum Master machen möchte. Nun ist mir die Vorgehensweise nicht ganz klar ?!?
    Mache ich ein Standard-Backup vom Master, installiere ioBroker (unter Buster) auf den neuen Pi, spiele das Backup ein, verknüpfe ihn mit dem Slave und alles läuft wieder ? Das scheint mir zu blauäugig zu sein ... Und wie wäre das dann, wenn ich anschließend Adapter vom Slave auf den neuen Master schieben würde ? Würde das aufgrund der unterschiedlichen Versionen überhaupt funktionieren ?
    Habe mir schon ein paar Threads zum Thema Multihost durchgelesen. Aber bevor ich mir alles zerschiesse, dachte ich, frage ich mal um Hilfe.
    Grüße
    Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      noch einfacher.. du nimmst das fertige image von hier https://www.iobroker.net/#de/download (nimm das minimal image)
      von dem jetzigen Master machst du ein minimal backup .. kopierst es auf den neuen Master.. machste ein restore.. lässt den laufen (es wird alles laut dem Backupflie installiert)
      fettisch
      wenn der neue Master die gleiche IP bekommt wie der alte dann brauchst du nix weiteres tun (ewtl. den hostnamen anpassen)
      • F Offline
        Förster
        Vielen Dank für die Rückmeldung. Das hört sich ja einfach an :-)
        Wie ist das, kann ich anschließend Adapter vom Slave auf den neuen Master schieben, obwohl der dann ein "neueres" Betriebssystem hat und wahrscheinlich auch eine andere z.B. Node-Version ?
        Auf jeden Fall werde ich das später erstmal testen.
          RappiRN
          Wenn du Adapter vom Slave auf den Master, oder umgekehrt, verschiebst, werden diese neu installiert passend zum Softwarestand des jeweiligen Hosts.
          Die Minimalanforderungen müssen natürlich erfüllt sein (z. B. node-Version) .
          Enrico
          • F Offline
            Förster
            Hier noch die Rückmeldung zur Umsetzung:
            Läuft :-) Der neue Master läuft mit der "alten" IP-Adresse, alle Adapter wurden installiert, die Skripte funktionieren. Ich kann auch Adapter vom Slave auf den neuen Master schieben, sehr schön.
            Das einzige, was nicht funktioniert: Ich kann im Admin nicht auf die Konfiguration der Adapter, die auf dem Slave laufen, zugreifen. Klicke ich z.B auf die Konfiguration des Vis-Adapters, kommt folgende Meldung:
            File index_m.html not found
            Was bedeutet das und wie kann ich das beheben ?
            • F Förster
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Förster mach ein manuellen upload .. dann geht das auch
              • F Offline
                Förster
                Funktioniert jetzt, bin happy. Danke für die Unterstützung!
