  4. Ampere Berechnung
Ampere Berechnung
stromamperenetzteilverbrauchesp8266nodemcu
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Aphofis
    Was ist hier mit ?
    Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
    Du hast die user_config.h angepasst ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @Ralla66
    Ja hatte ich mehrfach erstellt und die user config angepasst mit ads normal und i2cdev
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Aphofis
      Ja ok,
      dann bleibt ja nur SCL / SDA oder unsaubere Spannung am ADS.
      Weitere Test jetzt ohne Oszilloskop wirds schwierig.
      Das in der Tasmota WebGui keine ADS zu sehen sind liegt wohl eher an
      der Communikation NodeMcu und ADS.
      Per I2C kann man ja auch andere Elemente anschließen.
      Dann erkennt Tasmota ja den ADS nicht.
      Bin mal weg denken was man noch prüfen kann ohne Oskar :-)
      Haste ein Arduino da oder einen I2C Sensor ?
      Bin hier am lesen:
      http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
      Nicht das ADDR und Alert zwangsweise angeschlossen werden müssen.
      Nachtrag,
      Nicht das ADDR bei dir schwebt, leg den mal an Ground, solltest dann Adresse 0x48 haben.
      ADDR muß beschaltet sein !
      Alert schau ich mal ins Datasheet was das bedeutet.
      Nachtrag 2,
      Link:
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
      Alert bin ich mir nicht sicher, in der Standartbeschaltung hier Seite 31 Punkt 10.1.1 hat Alert VDD über
      den 10k Pullup.
      Link:
      http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-voltage-measurements/arduino-ads1115-module-getting-started-tutorial/
      Schließe mal bitte ADDR an GND an und bleib bei 3,3 Volt. :-)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Aphofis
        Ja ok,
        Bin hier am lesen:
        Nachtrag,
        Nachtrag 2,
        Link:
        den 10k Pullup.
        Link:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Ralla66 hatte ich alles schon getestet mit Addr an gnd
        Ich sagte ja hab alle möglichen Variationen durch
        Ich weiß eine Nadel im Heu Haufen per Ferndiagnose ist immer schwer zu finden
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Aphofis
          Teste den ADS mal am Arduino, Raspi, Wemos oder sonst was.
          Oscar haste ja wahrscheinlich nicht.
          Bestelle mir auch mal einen ADS.
          Das will ich jetzt wissen :-)
          Haste vielleicht ne Adresse wo der kostengünstig innerhalb von max 5 Tagen geliefert wird ?
          6 Wochen aus Fernost dauert mir zu lange.
          • Ralla66R Ralla66
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Ralla66
            Ich hab einen Arduino mit NodeMCU integriert aber ich schnelle es mit den Jumpern nicht um das Gerät normal aus Standard Arduino Mega zu stellen
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Aphofis
              Arduino mit NodeMCU integriert sagt mir nix.
              Betreibe mal die NodeMCU alleine nur mit Tasmota und ADS.
              Denke das läuft.
              Bestellt ist, kann dann mittesten wenn er da ist.
              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @Aphofis
                Denke das läuft.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Ralla66
                Teste ich nachher
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Aphofis
                  ich werde dann testen mit:
                  NodeMcu an USB
                  klar ist ja,
                  config.h
                  Generic D2 SDA,D1 SCL
                  ADS ADDR an GND
                  ADS an der NodeMcu 3,3 Volt
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Aphofis
                    Denke das läuft.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Ralla66
                    Ich könnte mir auch für den Fall das die gesamte Last nicht langt die stepdown LM2596 gegen XL4015 mit 5A beziehungsweise einstellbarer ampere Zähl austauschen.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Aphofis
                      5 A wäre zu empfehlen,
                      solange du deine Stripe nicht mit voller Helligkeit betreibst muß aber die NodeMcu richtig laufen.
                      Mal gerechnet 30 ma pro Led macht ca 1,2 A, der Rest muß für die NodeMcu reichen.
                      Für deinen Max Betrieb Stripe plus NodeMcu 2 x , macht ja 60 ma pro Led plus min 800 ma für 2 NodeMcu.
                      Wo hängt denn der Fütterungsautomat mit 3,6 Volt dran ?
                      Doch wohl nicht an der NodeMCU oder ?
                      Mal ne Idee, warum kein PC Netzteil.
                      Für deine Anwendung optimal, da genug Leistung.
                      Saubere Spannung hast du dann auch.
                      Zumal auch alle Spannungen vorhanden sind die du brauchst.
                      Gibt es auch mit 130 Watt.
                      Bsp. Link:
                      https://www.pollin.de/p/pc-netzteil-compucase-hex-300ta-2wx-300-w-80-bronze-pulled-703606
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Aphofis
                        Bsp. Link:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Ralla66
                        Hatte ich auch schon überlegt. Ich habe noch ein LED 24 Volt Netzteil mit 10 Ampere
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Aphofis
                          bin gerade am vorbreiten,
                          Arduino und Wemos D1 sind für Tests vorbereitet.
                          Die NodeMcu hat zicken gemacht.
                          Geflasht habe ich mit IDE.
                          Wenn ich nur Only Sketch flashe werden die Einstellungen im Flashspeicher nicht übernommen.
                          Nur bei All Flash Contents wird der Flashspeicher komplett überschrieben.
                          Läuft jetzt mit einem BME 280 I2C Sensor als Test.
                          Bin mal gespannt wenn der ADS da ist.
                          Warum habe ich geschrieben.
                          Deinen Flashspeicher hast du komplett überschrieben nach Änderung ADS aktiv ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Ralla66 Ich flashe mit NodeMCU PY Flasher oder Online über Workspace und beim PyFlasher Flashe ich immer mit Yes Wipe all Data.
                            Sollte also komplett überschrieben werden.
                            Arduino IDE zickt bei mir rum Problem mit Json 5 und 6 und ich bekomme das Problem nicht gelöst.
                            Atom auf MAcBook hat auch ne halbe Tonne Fehler obwohl ich mein MacBook so eingerichtet hatte wie in einer beschreibung wie man mit Atom die development Version einbindet, einstellt und compiliert.
                            Nur klappt es leider nie! ADS ist auch ohne angeschlossene geräte nicht sichtbar egal welcher von beiden.
                            Ich denke nicht das ich zweimal ein ADS crashe nur durchs anlöten des Pin Riegels.
                            Habe auch eine 4 und 1 MB blank Firmware vorher aufgespielt und dann die eigentliche Firmware.
                            Aber ich bin gespannt was bei dir mit dem NodeMCU und dem ADS rauskommt.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Aphofis
                              so ADS ist da, erste Testergebnisse mit Wemos, Node MCU und Tasmota.
                              Beide verhalten sich gleich.
                              ADS wird erkannt sendet auch Daten.
                              Leider die falschen oder eben nicht in Volt.
                              Beim Arduino ist 17591 was auch immer 3,2983124 Volt.
                              16607 was auch immer ist 3,1138124 Volt.
                              Muß sich wohl um ein Faktor handeln, Frage ist welcher ?
                              Ohne Belegung A0 bis A3 bekomme ich ca. 3000 was auch immer angezeigt.
                              Mit Belegung habe ich ca 3000 was auch immer auf nicht belegte Pins und
                              ca. 17000 was auch immer auf dem belegten Pin laut Tasmota Anzeige.
                              In Tasmota die GPIO gewechselt keine Veränderung.
                              Bild anbei,
                              soweit passt das ja bis auf den Faktor.
                              Faktor wäre dann 5333,3335 , 17591 was auch immer / 5333,3335 = 3,2983124 Volt.
                              Denke mal falsch beschaltet, braucht wohl ein Pulldown an A0 bis A3.
                              Würde mal behaupten bei mir läuft der ADS.
                              ADDR nach GND keine Veränderung.
                              Geh mal auf die Suche woran es liegt. :-)
                              Config :
                              config.h verändern
                              ADS VDD an der NodeMcu/ Wemos 5,x Volt.
                              A0 bis A3 testweise mit 3,3 Volt der NodeMCU versorgt.
                              Die maximale Spannungsmessung ist = VDD oder < VDD.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Aphofis
                                kleiner Nachtrag was dein System betrifft,
                                teste doch mal ob die NodeMcu per Mqtt was sendet.
                                Bei mir ist der Sonoff Adapter Mqtt Broker.
                                Solltest so was per Mqtt haben dann siehste ob die NodeMcu / Tasmota überhaupt sendet :
                                Wie die Indianer im wilden Westen.
                                Einkreisen ist angesagt. :-)
                                Anbei noch ein kleines Blockly auf die schnelle zur Umrechnung, rennt erst einmal.
                                30000 sind ungefähr 5,62 Volt.
                                Wieder dein System, PY Flasher sollte ja Linux sein.
                                Bin auf Windows unterwegs.
                                Die Nadel im Heuhaufen wird sein das deine Änderung ADS aktiv nicht übernommen wird.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Ralla66
                                  Sieht alles mega aus!
                                  Nur ist mir das compilieren nicht möglich!
                                  Kann ich dir vllt meine wlan login daten geben und du schmeißst die in was auch immer du benutzt zum compilieren und erstellst mir eine bin datei mit der aktuellen tasmota mit aktiviertem ads ???
                                  Py Flasher ist mac OS also gibts auch für windows aber jedes mal flashen windows hoch fahren muss ja nicht.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Ralla66
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Aphofis
                                    Ich muss die daten die auch immer angezeigt werden umrechnen in tds ppm und ph wert wobei bei ph zb 2,5 volt sind ein wert von ph 7
                                    Der ads Adapter wird ja angezeigt nur nach dem Start des ESP8266 dauert es ca 5 min. Bis die Werte angezeigt werden nur springen die Werte das ist doch nicht normal
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Aphofis
                                      Mach mal ein Bild davon welche Werte springen und lade hoch.
                                      ADS Adapter ?
                                      In der Tasmota ist ein Wert vorgegeben, dieser bestimmt die Aktualisierung deiner Daten.
                                      Dieser liegt bei 300 also 5 Minuten.
                                      60 Sekunden = 1 min, 5 x 60 sek = 300
                                      Also Telemetry periode 10 werden deine Daten alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                      Arduino IDE 1.82 auf Linux installieren :
                                      https://www.instructables.com/id/Install-Arduino-IDE-182-on-Linux/
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Aphofis
                                        ADS Adapter ?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Ralla66 sagte in Ampere Berechnung:
                                        @Aphofis
                                        ADS Adapter ?
                                        Nur habe ich kein Linux Desktop mehr! das hatte ich alles deinstalliert um mehr raum für iobroker zu schaffen.
                                        Installiert habe ich es! kann man Arduino IDE dann nicht per Command Line Starten ???
                                        Das andere mache ich morgen!
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ich denke mal ich werde meine 1wire Sensoren am pi 4b anschließen da kann ich mehrere Sensoren zugleich anschliessen ohne den ADS1115 dazwischen
