  4. Ampere Berechnung
Ampere Berechnung
stromamperenetzteilverbrauchesp8266nodemcu
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Aphofis
    Da sind wir wieder bei der Spannungsversorgung 5 Volt.
    Zu wenig A oder unsauber.
    Link:
    https://www.makershop.de/module/step-downup/lm2596-step-down/
    Nur max 3 A.
    Datasheet LM2596:
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
    Wenn du in Tasmota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL einstellst siehst
    du in der Webgui Tasmota ADS 0 bis 3.
    Was siehst du ?
    Wo ist der ADS Spannungsmäßig angeschlossen ?
    Der kann ja 2 bis 5,5 Volt.
    Versuch mal den an der NodeMCU 3,3 Volt anzuschließen.
    Ground auch von der NodeMCU.
    Teste zuerst ohne analoge Geräte.
    Danach 3,3 Volt von der NodeMCU an A0 legen.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Ralla66
    Hatte ich wahlweise an einem stepdown 5 Volt und auch am 3,3 Volt Anschluss am ESP8266
    Egal ob mit oder ohne angeschlossenen Geräten.
    Zeigt tasmota nix an egal ob sonoff basic oder sonoff Sensor oder Development mit aktiviertem ads in englisch oder deutsch der ESP8266 zeigt nix an.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Aphofis
      In der Webgui Tasmota siehst du ADS 0 bis 3 ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Ralla66
        Nein leider nicht!
        Egal wie angeschlossen entweder über Netzteil mit 3,3 oder 5 Volt oder am ESP8266 an 3,3 Volt sehe ich nix
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Aphofis
          würde mal davon ausgehen das deine NodeMcu mit Tasmota geht.
          Also kann das am ADS liegen.
          Spannung 3,3 Volt / Ground von der NodeMCU sollte sauber sein.
          Also ok.
          Bleibt nur noch SDA / SCL.
          Fällt mir nur ein SDA / SCL vertauscht, falscher GPIO an der NodeMCU oder
          ADS defekt.
          Nachtrag:
          Schau mal hier rein :
          https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/72
          Der entscheidende Satz:
          Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
          • Ralla66R Ralla66
            @Aphofis
            Also ok.
            ADS defekt.
            Nachtrag:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Ralla66
            Ich hatte schon einen zweiten ads gekauft!
            Pin Stecker mit 380 grad gelötet war ca 2-3 Sek. An einem Pin mit Lötzinn dran.
            Daran kann es auch nicht liegen.
            Lötstellen mit Lupe auf kalte Lötstellen kontrolliert.
            Ich teste das heute Abend noch mal und Pin Anschlüsse hab ich so oft kontrolliert das sich die Farbe grün und lila in meine Augen gebrannt hat.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Aphofis
              Was ist hier mit ?
              Du hast die user_config.h angepasst ?
              • Ralla66R Ralla66
                @Aphofis
                Was ist hier mit ?
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                @Ralla66
                Ja hatte ich mehrfach erstellt und die user config angepasst mit ads normal und i2cdev
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Aphofis
                  Ja ok,
                  dann bleibt ja nur SCL / SDA oder unsaubere Spannung am ADS.
                  Weitere Test jetzt ohne Oszilloskop wirds schwierig.
                  Das in der Tasmota WebGui keine ADS zu sehen sind liegt wohl eher an
                  der Communikation NodeMcu und ADS.
                  Per I2C kann man ja auch andere Elemente anschließen.
                  Dann erkennt Tasmota ja den ADS nicht.
                  Bin mal weg denken was man noch prüfen kann ohne Oskar :-)
                  Haste ein Arduino da oder einen I2C Sensor ?
                  Bin hier am lesen:
                  http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
                  Nicht das ADDR und Alert zwangsweise angeschlossen werden müssen.
                  Nachtrag,
                  Nicht das ADDR bei dir schwebt, leg den mal an Ground, solltest dann Adresse 0x48 haben.
                  ADDR muß beschaltet sein !
                  Alert schau ich mal ins Datasheet was das bedeutet.
                  Nachtrag 2,
                  Link:
                  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
                  Alert bin ich mir nicht sicher, in der Standartbeschaltung hier Seite 31 Punkt 10.1.1 hat Alert VDD über
                  den 10k Pullup.
                  Link:
                  http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-voltage-measurements/arduino-ads1115-module-getting-started-tutorial/
                  Schließe mal bitte ADDR an GND an und bleib bei 3,3 Volt. :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Aphofis
                    Ja ok,
                    Bin hier am lesen:
                    Nachtrag,
                    Nachtrag 2,
                    Link:
                    den 10k Pullup.
                    Link:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Ralla66 hatte ich alles schon getestet mit Addr an gnd
                    Ich sagte ja hab alle möglichen Variationen durch
                    Ich weiß eine Nadel im Heu Haufen per Ferndiagnose ist immer schwer zu finden
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Aphofis
                      Teste den ADS mal am Arduino, Raspi, Wemos oder sonst was.
                      Oscar haste ja wahrscheinlich nicht.
                      Bestelle mir auch mal einen ADS.
                      Das will ich jetzt wissen :-)
                      Haste vielleicht ne Adresse wo der kostengünstig innerhalb von max 5 Tagen geliefert wird ?
                      6 Wochen aus Fernost dauert mir zu lange.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Ralla66
                        Ich hab einen Arduino mit NodeMCU integriert aber ich schnelle es mit den Jumpern nicht um das Gerät normal aus Standard Arduino Mega zu stellen
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Aphofis
                          Arduino mit NodeMCU integriert sagt mir nix.
                          Betreibe mal die NodeMCU alleine nur mit Tasmota und ADS.
                          Denke das läuft.
                          Bestellt ist, kann dann mittesten wenn er da ist.
                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Aphofis
                            Denke das läuft.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Ralla66
                            Teste ich nachher
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Aphofis
                              ich werde dann testen mit:
                              NodeMcu an USB
                              klar ist ja,
                              config.h
                              Generic D2 SDA,D1 SCL
                              ADS ADDR an GND
                              ADS an der NodeMcu 3,3 Volt
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Aphofis
                                Denke das läuft.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Ralla66
                                Ich könnte mir auch für den Fall das die gesamte Last nicht langt die stepdown LM2596 gegen XL4015 mit 5A beziehungsweise einstellbarer ampere Zähl austauschen.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Aphofis
                                  5 A wäre zu empfehlen,
                                  solange du deine Stripe nicht mit voller Helligkeit betreibst muß aber die NodeMcu richtig laufen.
                                  Mal gerechnet 30 ma pro Led macht ca 1,2 A, der Rest muß für die NodeMcu reichen.
                                  Für deinen Max Betrieb Stripe plus NodeMcu 2 x , macht ja 60 ma pro Led plus min 800 ma für 2 NodeMcu.
                                  Wo hängt denn der Fütterungsautomat mit 3,6 Volt dran ?
                                  Doch wohl nicht an der NodeMCU oder ?
                                  Mal ne Idee, warum kein PC Netzteil.
                                  Für deine Anwendung optimal, da genug Leistung.
                                  Saubere Spannung hast du dann auch.
                                  Zumal auch alle Spannungen vorhanden sind die du brauchst.
                                  Gibt es auch mit 130 Watt.
                                  Bsp. Link:
                                  https://www.pollin.de/p/pc-netzteil-compucase-hex-300ta-2wx-300-w-80-bronze-pulled-703606
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Aphofis
                                    Bsp. Link:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Ralla66
                                    Hatte ich auch schon überlegt. Ich habe noch ein LED 24 Volt Netzteil mit 10 Ampere
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Aphofis
                                      bin gerade am vorbreiten,
                                      Arduino und Wemos D1 sind für Tests vorbereitet.
                                      Die NodeMcu hat zicken gemacht.
                                      Geflasht habe ich mit IDE.
                                      Wenn ich nur Only Sketch flashe werden die Einstellungen im Flashspeicher nicht übernommen.
                                      Nur bei All Flash Contents wird der Flashspeicher komplett überschrieben.
                                      Läuft jetzt mit einem BME 280 I2C Sensor als Test.
                                      Bin mal gespannt wenn der ADS da ist.
                                      Warum habe ich geschrieben.
                                      Deinen Flashspeicher hast du komplett überschrieben nach Änderung ADS aktiv ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Ralla66 Ich flashe mit NodeMCU PY Flasher oder Online über Workspace und beim PyFlasher Flashe ich immer mit Yes Wipe all Data.
                                        Sollte also komplett überschrieben werden.
                                        Arduino IDE zickt bei mir rum Problem mit Json 5 und 6 und ich bekomme das Problem nicht gelöst.
                                        Atom auf MAcBook hat auch ne halbe Tonne Fehler obwohl ich mein MacBook so eingerichtet hatte wie in einer beschreibung wie man mit Atom die development Version einbindet, einstellt und compiliert.
                                        Nur klappt es leider nie! ADS ist auch ohne angeschlossene geräte nicht sichtbar egal welcher von beiden.
                                        Ich denke nicht das ich zweimal ein ADS crashe nur durchs anlöten des Pin Riegels.
                                        Habe auch eine 4 und 1 MB blank Firmware vorher aufgespielt und dann die eigentliche Firmware.
                                        Aber ich bin gespannt was bei dir mit dem NodeMCU und dem ADS rauskommt.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Aphofis
                                          so ADS ist da, erste Testergebnisse mit Wemos, Node MCU und Tasmota.
                                          Beide verhalten sich gleich.
                                          ADS wird erkannt sendet auch Daten.
                                          Leider die falschen oder eben nicht in Volt.
                                          Beim Arduino ist 17591 was auch immer 3,2983124 Volt.
                                          16607 was auch immer ist 3,1138124 Volt.
                                          Muß sich wohl um ein Faktor handeln, Frage ist welcher ?
                                          Ohne Belegung A0 bis A3 bekomme ich ca. 3000 was auch immer angezeigt.
                                          Mit Belegung habe ich ca 3000 was auch immer auf nicht belegte Pins und
                                          ca. 17000 was auch immer auf dem belegten Pin laut Tasmota Anzeige.
                                          In Tasmota die GPIO gewechselt keine Veränderung.
                                          Bild anbei,
                                          soweit passt das ja bis auf den Faktor.
                                          Faktor wäre dann 5333,3335 , 17591 was auch immer / 5333,3335 = 3,2983124 Volt.
                                          Denke mal falsch beschaltet, braucht wohl ein Pulldown an A0 bis A3.
                                          Würde mal behaupten bei mir läuft der ADS.
                                          ADDR nach GND keine Veränderung.
                                          Geh mal auf die Suche woran es liegt. :-)
                                          Config :
                                          config.h verändern
                                          ADS VDD an der NodeMcu/ Wemos 5,x Volt.
                                          A0 bis A3 testweise mit 3,3 Volt der NodeMCU versorgt.
                                          Die maximale Spannungsmessung ist = VDD oder < VDD.
