  4. Ampere Berechnung
Ampere Berechnung
stromamperenetzteilverbrauchesp8266nodemcu
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Aphofis
    würde mal davon ausgehen das deine NodeMcu mit Tasmota geht.
    Also kann das am ADS liegen.
    Spannung 3,3 Volt / Ground von der NodeMCU sollte sauber sein.
    Also ok.
    Bleibt nur noch SDA / SCL.
    Fällt mir nur ein SDA / SCL vertauscht, falscher GPIO an der NodeMCU oder
    ADS defekt.
    Nachtrag:
    Schau mal hier rein :
    https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/72
    Der entscheidende Satz:
    Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Aphofis
      Also ok.
      ADS defekt.
      Nachtrag:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Ralla66
      Ich hatte schon einen zweiten ads gekauft!
      Pin Stecker mit 380 grad gelötet war ca 2-3 Sek. An einem Pin mit Lötzinn dran.
      Daran kann es auch nicht liegen.
      Lötstellen mit Lupe auf kalte Lötstellen kontrolliert.
      Ich teste das heute Abend noch mal und Pin Anschlüsse hab ich so oft kontrolliert das sich die Farbe grün und lila in meine Augen gebrannt hat.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Aphofis
        Was ist hier mit ?
        Du hast die user_config.h angepasst ?
        • Ralla66R Ralla66
          @Aphofis
          Was ist hier mit ?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          @Ralla66
          Ja hatte ich mehrfach erstellt und die user config angepasst mit ads normal und i2cdev
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Aphofis
            Ja ok,
            dann bleibt ja nur SCL / SDA oder unsaubere Spannung am ADS.
            Weitere Test jetzt ohne Oszilloskop wirds schwierig.
            Das in der Tasmota WebGui keine ADS zu sehen sind liegt wohl eher an
            der Communikation NodeMcu und ADS.
            Per I2C kann man ja auch andere Elemente anschließen.
            Dann erkennt Tasmota ja den ADS nicht.
            Bin mal weg denken was man noch prüfen kann ohne Oskar :-)
            Haste ein Arduino da oder einen I2C Sensor ?
            Bin hier am lesen:
            http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
            Nicht das ADDR und Alert zwangsweise angeschlossen werden müssen.
            Nachtrag,
            Nicht das ADDR bei dir schwebt, leg den mal an Ground, solltest dann Adresse 0x48 haben.
            ADDR muß beschaltet sein !
            Alert schau ich mal ins Datasheet was das bedeutet.
            Nachtrag 2,
            Link:
            http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
            Alert bin ich mir nicht sicher, in der Standartbeschaltung hier Seite 31 Punkt 10.1.1 hat Alert VDD über
            den 10k Pullup.
            Link:
            http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-voltage-measurements/arduino-ads1115-module-getting-started-tutorial/
            Schließe mal bitte ADDR an GND an und bleib bei 3,3 Volt. :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @Aphofis
              Ja ok,
              Bin hier am lesen:
              Nachtrag,
              Nachtrag 2,
              Link:
              den 10k Pullup.
              Link:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Ralla66 hatte ich alles schon getestet mit Addr an gnd
              Ich sagte ja hab alle möglichen Variationen durch
              Ich weiß eine Nadel im Heu Haufen per Ferndiagnose ist immer schwer zu finden
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Aphofis
                Teste den ADS mal am Arduino, Raspi, Wemos oder sonst was.
                Oscar haste ja wahrscheinlich nicht.
                Bestelle mir auch mal einen ADS.
                Das will ich jetzt wissen :-)
                Haste vielleicht ne Adresse wo der kostengünstig innerhalb von max 5 Tagen geliefert wird ?
                6 Wochen aus Fernost dauert mir zu lange.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Ralla66
                  Ich hab einen Arduino mit NodeMCU integriert aber ich schnelle es mit den Jumpern nicht um das Gerät normal aus Standard Arduino Mega zu stellen
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Aphofis
                    Arduino mit NodeMCU integriert sagt mir nix.
                    Betreibe mal die NodeMCU alleine nur mit Tasmota und ADS.
                    Denke das läuft.
                    Bestellt ist, kann dann mittesten wenn er da ist.
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Aphofis
                      Denke das läuft.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Ralla66
                      Teste ich nachher
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Aphofis
                        ich werde dann testen mit:
                        NodeMcu an USB
                        klar ist ja,
                        config.h
                        Generic D2 SDA,D1 SCL
                        ADS ADDR an GND
                        ADS an der NodeMcu 3,3 Volt
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Aphofis
                          Denke das läuft.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Ralla66
                          Ich könnte mir auch für den Fall das die gesamte Last nicht langt die stepdown LM2596 gegen XL4015 mit 5A beziehungsweise einstellbarer ampere Zähl austauschen.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Aphofis
                            5 A wäre zu empfehlen,
                            solange du deine Stripe nicht mit voller Helligkeit betreibst muß aber die NodeMcu richtig laufen.
                            Mal gerechnet 30 ma pro Led macht ca 1,2 A, der Rest muß für die NodeMcu reichen.
                            Für deinen Max Betrieb Stripe plus NodeMcu 2 x , macht ja 60 ma pro Led plus min 800 ma für 2 NodeMcu.
                            Wo hängt denn der Fütterungsautomat mit 3,6 Volt dran ?
                            Doch wohl nicht an der NodeMCU oder ?
                            Mal ne Idee, warum kein PC Netzteil.
                            Für deine Anwendung optimal, da genug Leistung.
                            Saubere Spannung hast du dann auch.
                            Zumal auch alle Spannungen vorhanden sind die du brauchst.
                            Gibt es auch mit 130 Watt.
                            Bsp. Link:
                            https://www.pollin.de/p/pc-netzteil-compucase-hex-300ta-2wx-300-w-80-bronze-pulled-703606
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Aphofis
                              Bsp. Link:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Ralla66
                              Hatte ich auch schon überlegt. Ich habe noch ein LED 24 Volt Netzteil mit 10 Ampere
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Aphofis
                                bin gerade am vorbreiten,
                                Arduino und Wemos D1 sind für Tests vorbereitet.
                                Die NodeMcu hat zicken gemacht.
                                Geflasht habe ich mit IDE.
                                Wenn ich nur Only Sketch flashe werden die Einstellungen im Flashspeicher nicht übernommen.
                                Nur bei All Flash Contents wird der Flashspeicher komplett überschrieben.
                                Läuft jetzt mit einem BME 280 I2C Sensor als Test.
                                Bin mal gespannt wenn der ADS da ist.
                                Warum habe ich geschrieben.
                                Deinen Flashspeicher hast du komplett überschrieben nach Änderung ADS aktiv ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Ralla66 Ich flashe mit NodeMCU PY Flasher oder Online über Workspace und beim PyFlasher Flashe ich immer mit Yes Wipe all Data.
                                  Sollte also komplett überschrieben werden.
                                  Arduino IDE zickt bei mir rum Problem mit Json 5 und 6 und ich bekomme das Problem nicht gelöst.
                                  Atom auf MAcBook hat auch ne halbe Tonne Fehler obwohl ich mein MacBook so eingerichtet hatte wie in einer beschreibung wie man mit Atom die development Version einbindet, einstellt und compiliert.
                                  Nur klappt es leider nie! ADS ist auch ohne angeschlossene geräte nicht sichtbar egal welcher von beiden.
                                  Ich denke nicht das ich zweimal ein ADS crashe nur durchs anlöten des Pin Riegels.
                                  Habe auch eine 4 und 1 MB blank Firmware vorher aufgespielt und dann die eigentliche Firmware.
                                  Aber ich bin gespannt was bei dir mit dem NodeMCU und dem ADS rauskommt.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Aphofis
                                    so ADS ist da, erste Testergebnisse mit Wemos, Node MCU und Tasmota.
                                    Beide verhalten sich gleich.
                                    ADS wird erkannt sendet auch Daten.
                                    Leider die falschen oder eben nicht in Volt.
                                    Beim Arduino ist 17591 was auch immer 3,2983124 Volt.
                                    16607 was auch immer ist 3,1138124 Volt.
                                    Muß sich wohl um ein Faktor handeln, Frage ist welcher ?
                                    Ohne Belegung A0 bis A3 bekomme ich ca. 3000 was auch immer angezeigt.
                                    Mit Belegung habe ich ca 3000 was auch immer auf nicht belegte Pins und
                                    ca. 17000 was auch immer auf dem belegten Pin laut Tasmota Anzeige.
                                    In Tasmota die GPIO gewechselt keine Veränderung.
                                    Bild anbei,
                                    soweit passt das ja bis auf den Faktor.
                                    Faktor wäre dann 5333,3335 , 17591 was auch immer / 5333,3335 = 3,2983124 Volt.
                                    Denke mal falsch beschaltet, braucht wohl ein Pulldown an A0 bis A3.
                                    Würde mal behaupten bei mir läuft der ADS.
                                    ADDR nach GND keine Veränderung.
                                    Geh mal auf die Suche woran es liegt. :-)
                                    Config :
                                    config.h verändern
                                    ADS VDD an der NodeMcu/ Wemos 5,x Volt.
                                    A0 bis A3 testweise mit 3,3 Volt der NodeMCU versorgt.
                                    Die maximale Spannungsmessung ist = VDD oder < VDD.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Aphofis
                                      kleiner Nachtrag was dein System betrifft,
                                      teste doch mal ob die NodeMcu per Mqtt was sendet.
                                      Bei mir ist der Sonoff Adapter Mqtt Broker.
                                      Solltest so was per Mqtt haben dann siehste ob die NodeMcu / Tasmota überhaupt sendet :
                                      Wie die Indianer im wilden Westen.
                                      Einkreisen ist angesagt. :-)
                                      Anbei noch ein kleines Blockly auf die schnelle zur Umrechnung, rennt erst einmal.
                                      30000 sind ungefähr 5,62 Volt.
                                      Wieder dein System, PY Flasher sollte ja Linux sein.
                                      Bin auf Windows unterwegs.
                                      Die Nadel im Heuhaufen wird sein das deine Änderung ADS aktiv nicht übernommen wird.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Ralla66
                                        Sieht alles mega aus!
                                        Nur ist mir das compilieren nicht möglich!
                                        Kann ich dir vllt meine wlan login daten geben und du schmeißst die in was auch immer du benutzt zum compilieren und erstellst mir eine bin datei mit der aktuellen tasmota mit aktiviertem ads ???
                                        Py Flasher ist mac OS also gibts auch für windows aber jedes mal flashen windows hoch fahren muss ja nicht.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Ralla66
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Aphofis
                                          Ich muss die daten die auch immer angezeigt werden umrechnen in tds ppm und ph wert wobei bei ph zb 2,5 volt sind ein wert von ph 7
                                          Der ads Adapter wird ja angezeigt nur nach dem Start des ESP8266 dauert es ca 5 min. Bis die Werte angezeigt werden nur springen die Werte das ist doch nicht normal
