  4. ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot
    2.0k
rademacher adapterhomepilot
37 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Patzi1981
    seitdem Rademacher das (große) Firmware-Update für den HomePilot freigegeben hat und ich dies leider durchgeführt habe bekommt mein ioBroker keine Verbindung mehr zum HomePilot und ich kann somit über Yahka meine Rademacher Geräte nicht mehr steuern.
    Ich habe keine Veränderung vorgenommen, vorher hat alles einwandfrei funktioniert.
    Anbei die Meldung aus dem Log vom ioBroker:
    Anbei die Einstellung vom Adapter:
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank für Eure Mühe und einen schönen Abend!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      starte die kiste komplet mal neu
        Patzi1981
        Bringt leider keine Veränderung!
        • P Patzi1981
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Patzi1981 na doch zumidenst die doppelt laufenden Adapter sollten jetzt weg sein
          ansonsten sieht das so aus als der HomePilot nicht mehr erreichbar ist..
          ist die IP richtig ?
            meicker
            Da tut sich solange nichts bis den Adapter nicht einer angepasst hat. Die komplette API wurde umgestellt ...
            • H Offline
              homecineplexx
              Hallo
              Ich bin dran, einen neuen Adapter für die neue Schnittstelle zu bauen.
              Bin auch mit den Leuten von Rademacher im Kontakt und hab auch schon etwas funktionierendes.
              Wird aber noch einige Tage dauern, aber keine Sorge ich denke nach diesem Wochenende sollte mal eine Version zur Verfügung stehen!
              Lg Chris
              P BerrybonB 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Offline
                homecineplexx
                @Patzi1981 nur zu deinem Problem mit der IP
                In der alten Version vom Homepilot war es so, dass man nicht unbedingt eine IP eintragen mußte, denn hat das Skript keine gefunden, hat es den Homempilot mit der IP homepilot.local erreicht. Dies gibts im neuen auch nicht mehr und wahrscheinlich hast du deshalb schon mal die errors.
                Des weiteren war in der alten Version die Abfrage mittels Ajax und in der neuen ist es mit REST (Optional mit Authentication, sprich mit einem Passwort).
                Aber wie schon oben erwähnt, ich bin dran!
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • H homecineplexx
                  Hallo
                  Lg Chris
                  Patzi1981
                  @homecineplexx
                  Super cool!!! Danke für Deine Mühe! Dann warte ich mal entspannt auf das Update.
                  Hatte immer die IP-Adresse hinterlegt nur jetzt nachdem es nicht mehr geklappt hat einfach mal ohne IP-Adresse versucht!
                  Freue mich auf das Update und vielen Dank für die Antworten!
                  • H homecineplexx
                    Hallo
                    Lg Chris
                    BerrybonB Offline
                    BerrybonB Offline
                    Berrybon
                    @homecineplexx
                    Gibt es schon Fortschritte? Könnte dich als Tester unterstützen.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H homecineplexx
                      N Offline
                      N Offline
                      nick-night
                      schrieb am zuletzt editiert von nick-night
                      @homecineplexx said in ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot:
                      Hallo
                      Lg Chris
                      Ich habe den Adapter auf Github gefunden, allerdings bekomme ich folgende Meldung.
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.689	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.688	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.687	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:30.686	warn	Unknown Sensor deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.852	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.850	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.849	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.847	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.845	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.844	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.842	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      homepilot20.0	2019-09-23 02:38:29.841	warn	Unknown Actuator deviceNumber=16234511
                      es sind mehrere Rollotron comfort bei mir im betrieb, da du bei unterstützte Geräte nur den Standard aufgelistet hast dürfte es daran liegen. Könntest du den comfort auch mit aufnehmen? Dann könnte ich den Adapter auch testen.
                      • BerrybonB Berrybon
                        @homecineplexx
                        homecineplexx
                        @Berrybon
                        hallo
                        du kannst den adapter schon gerne installieren und ausprobieren.
                        er läuft bei mir daheim stabil und einige andere testen den auch schon
                        viel spaß, feedback erwünscht
                        BerrybonB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N nick-night
                          Hallo
                          Lg Chris
                          homecineplexx
                          @nick-night
                          hallo
                          genau, alle devices, egal ob Sensoren, Actuatoren oder was auch immer, gib ich als Warning aus, damit ihr seht, dass da noch etwas fehlt und mir bescheid geben könnt, dies einzubauen. allerdings klappt das nur mit eurer hilfe. also wenn du möchtest dass ich das einbaue benötige ich folgendes von dir. ruf die links auf, pack es in eine datei und schick mir das bitte:
                          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Actuator
                          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Sensor
                          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Transmitter
                          http://IPvonDeinemHP2/v4/devices?devtype=Camera
                          danke dir
                            pix
                            das Update der Firmware des Homepilot ist an mir vorbeigegangen. Ich nutze einen alten Homepilot 1 und Rademacher DuoFern Gurtwickler. Ich plane keine Anschaffung weiterer Aktoren von Rademacher, somit rechtfertigt sich erstmal kein Upgrade auf den Homepilot 2. Von meiner Seite ist daher kein größeres Update des Adapters zu erwarten. Das letzte Update (1.1.3 - heute) hat Anwender christof.kac beigetragen (Dank dafür)
                            https://forum.iobroker.net/topic/25227/homepilot-fehler-bei-connect-aktor-kein-level/2
                            Ich freue mich, daß homecineplexx die Weiter/-Neuentwicklung übernimmt.
                            Pix
                            • H homecineplexx
                              @nick-night
                              hallo
                              danke dir
                              N Offline
                              N Offline
                              nick-night
                              @homecineplexx
                              Habe dir eine E-Mail geschickt mit der Datei, ich hoffe es hilft. Wenn du noch etwas brauchst sag bescheid.
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Patzi1981
                                Auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden...
                                Wie installiere ich das denn? Ein Update ist bei mir nicht verfügbar. Oder muss ich das per Konsole mit apt-get machen?
                                • N nick-night
                                  @homecineplexx
                                  homecineplexx
                                  @nick-night said in ioBroker verbindet sich nicht mit HomePilot:
                                  @homecineplexx
                                  super, danke, schau ich mir dann gleich an!
                                  • N nick-night
                                    @homecineplexx
                                    homecineplexx
                                    @nick-night eventuell über adapter und dort über die katze und dann beliebig auswählen und dort gibst du den git-link an
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      ihr könnt auch jetzt wieder updaten.
                                      ich hab für level.blind noch einen Action datenpunkt eingebaut, da kann man dann einfach bestimmte keywords verwenden für RAUF/RUNTER/STOPP
                                      • H Offline
                                        homecineplexx
                                        @nick-night
                                        ich bräuchte da noch etwas von dir, damit ich das machen kann und zwar.
                                        http://IPvomHp/devices/1010008
                                        diese information
                                        bitte-danke
                                        • H homecineplexx
                                          @nick-night
                                          diese information
                                          bitte-danke
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nick-night
                                          @homecineplexx
                                          hast Mail ;-)
