  4. Fritzbox tr-064 Adapter Fehler "WLANConfiguration"
tr-064fritzboxcommunity
9 Beiträge 3 Kommentatoren 787 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    init5
    Hallo Gemeinde, ich bekomme beim Start des Fritzbox Adapters folgende Meldungen.
    Leider funktioniert bei mir keine der häufig genannten Lösungen. Ich hab jetzt schon mehrfach den Adapter und sogar ioBroker neu installiert. Hostname und IP, verschiedene User angelegt,
    Gibt es denn noch irgendeinen Haken, den man irgendwo setzen muss? Oder gibt es irgendwo ein Log in dem mehr steht, als nur diese eine Zeile?
    Im Log der Fritzbox sind auch keine Fehler zu sehen. Da steht nur, dass von der IP des ioBroker eine Anmeldung an der Fritzbox erfolgte.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • I init5
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @init5
      Hast du schon probiert die Fitzbox neu zu starten?
      • I Offline
        I Offline
        init5
        schrieb am zuletzt editiert von init5
        @FredF
        Habe ich auch schon versucht. Leider keine Änderung.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          In der Fritte unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellung ist der Haken bei Zugriff für Anwendungen zulassen gesetzt ?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            I Offline
            I Offline
            init5
            @Ralla66
            Sorry, das hatte ich vergessen mit aufzuführen. Ja, auch der Haken ist gesetzt.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @init5
              Ist deine Fritte im Heimnetzwerk Passwort geschützt ?
              Im Adapter und Fritte kannste / mußt ein PW vergeben.
              Zumindest war das bei mir so.
              • Ralla66R Ralla66
                @init5
                I Offline
                I Offline
                init5
                @Ralla66
                Ja sie ist Passwort geschützt, aber ich habe es sowohl mit einem eigens für den ioBroker angelegten User (Username/Passwort) als auch mit dem Standarduser (nur Passwort) versucht.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  So ?
                  Hast du ein PI im Wlan ?
                  • I Offline
                    I Offline
                    init5
                    So, der Adapter läuft, aber die Lösung gefällt mir nicht. Ich habe ein Backup der Einstellungen der Fritzbox gesichert, sie zurückgesetzt und das Backup wieder eingespielt. Das bedeutet, es läuft und ich weiß nicht, was schief lief. Ich habe nichts an der Konfig geändert.
                    Ich kann also leider jedem dem es auch so geht nur diesen Tipp geben 🙄
                    Der Pi ist übrigens per LAN verbunden. Das WLAN der Fritzbox ist aktiv, aber da ist selten ein Gerät direkt eingebucht, da sie im Keller steht.
