  4. Warn Meldungen???
Warn Meldungen???
warnmeldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
    hier die Steuerung:
    // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
    // Autor Looxer01 01.01.2017
    // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
    // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
    // Funktionen:
    // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
    // Speichern von kommt und gehtzeiten
    // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
    // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
    // Einstellbereich
    // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
    var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
    // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
    var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
    // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
    var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
    var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
    // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
    var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
    // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
    var UserAllText = "JemandDa";
    var UserString = "Liste";
    // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
    var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
    //Logging
    var logflag = false; // logging enabled
    var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
    // Ende Einstellbereich
    for (var key in User){
    createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
    var CreationTime = " ";
    var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
    // Datenpunkte erzeugen
    createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
    createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
    if (AWSCheckAktiv === true){
    createState(IDAWSAktiv,false);
    // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
    anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
    on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
    if (obj.state.ack) {
    anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
    // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
    function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
    log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
    CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
    var CurrentUserList = "";
    var StatusCurrentUser = false;
    var StatusAllUser = false;
    var JsonString = "[";
    var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
    var kommttime = "";
    var gehttime = "";
    StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
    setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
    kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
    gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
    if (key === Userkey) {
    setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
    if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
    writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
    if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
    StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
    } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
    if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
    CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
    StatusAllUser = true;
    } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
    log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
    JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
    HTMLString+="<tr>";
    HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
    HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
    HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
    HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
    HTMLString+="</tr>";
    } // ende for
    JsonString += "]";
    HTMLString += "</body></table>";
    setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
    setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
    if (!StatusAllUser) {
    CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
    setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
    setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
    log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
    log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
    // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
    if (StatusAllUser === true) {
    setState(IDAWSAktiv,false);
    } else {
    if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
    setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
    log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
    } // endif AWS aktiv
    } // endif StatusAllUser
    } // AWSCheckAktiv
    } // Ende Funktion Anwesenheit
    // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
    function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
    var buildzeile = "{";
    buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
    buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
    buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
    buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
    buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
    buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
    buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
    buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
    return buildzeile;
    } // Ende Funktion
    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
    function writelog(string) {
    if (logflag === true) {
    var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
    var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
    if (fs.existsSync(LogPath)) {
    fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
    } else {
    log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
    var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
    fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
    } // endif Filecheck
    } // Ende check on logflag
    } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
    und hier die warn Meldung
    	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
    • D denjo
      hier die Steuerung:
      // Funktionen:
      // Einstellbereich
      //Logging
      var kommttime = "";
      var gehttime = "";
      HTMLString+="<tr>";
      } // ende for
      JsonString += "]";
      } else {
      } // AWSCheckAktiv
      return buildzeile;
      } // Ende Funktion
      } else {
      @denjo
      Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
        @denjo
        denjo
        • D denjo
          @denjo sagte:
          dort meinst du??
          Ja, oder unter ALLGEMEIN.
            @denjo sagte:
            dort meinst du??
            denjo
            @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
            • D denjo
              hier die Steuerung:
              // Funktionen:
              // Einstellbereich
              //Logging
              var kommttime = "";
              var gehttime = "";
              HTMLString+="<tr>";
              } // ende for
              JsonString += "]";
              } else {
              } // AWSCheckAktiv
              return buildzeile;
              } // Ende Funktion
              } else {
              @denjo sagte:
              Dann käme nicht diese Warnung.
                @denjo sagte:
                denjo
                • D denjo
                  @denjo
                  Der angemeckerte Datenpunkt ist "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis".
                    @denjo
                    denjo
                    @paul53 ja das stimmt aber der ist auch logikwert
                    • D denjo
                      @denjo sagte:
                      Sollte sich der Javascript-Adapter so irren ?
                        @denjo sagte:
                        denjo
                        @paul53 ja ich versteh es langsam, und du hast auch recht. aber hier siehst du13-09-_2019_11-46-15.png
                        • D denjo
                          @denjo sagte:
                          hier siehst du
                          Kommt die Warnung noch ?
                            @denjo sagte:
                            hier siehst du
                            denjo
                            You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a Logikwert. Please fix your code to use a Logikwert or change the state type to boolean.
                            • D denjo
                              @denjo sagte:
                              Das ist was Neues: "Logikwert" gibt es im Englischen nicht. Ändere bitte in der RAW-Ansicht unter common
                                   type: "boolean",
                                @denjo sagte:
                                     type: "boolean",
                                denjo
                                @paul53 okay schon besser, jetzt hab ich noch die Warnungen
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.227	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:198:33)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4520:37)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1003:38)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Anwesenheit:73:1)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at anwesenheit (script.js.Test.Anwesenheit:94:21)
                                javascript.0	2019-09-13 12:07:23.217	warn	getState "tr-064-community.0.devices.Yvonne-S9" not found (3)
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion ---> </>
                                • D denjo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @denjo sagte in Warn Meldungen???:
                                  Yvonne-S9
                                  Gibt es im Adapter unter Geräte auch eine Yvonne-S9 mit der Richtigen IP und Mac?
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Yvonne-S9
                                    denjo
                                    @sigi234 oh ich merke gerade der adapter läuft nicht richtig, ich werde ihn heut abend nach der arbeit mal neu installieren. danke erst mal.
                                    so hab ihn wieder am laufen und ja ist vorhanden.
                                    und ip und mac stimmen auch
