  4. Warn Meldungen???
Warn Meldungen???
warnmeldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D denjo
    @denjo
    Der angemeckerte Datenpunkt ist "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis".
      @denjo
      denjo
      @paul53 ja das stimmt aber der ist auch logikwert
      • D denjo
        @denjo sagte:
        Sollte sich der Javascript-Adapter so irren ?
          @denjo sagte:
          denjo
          @paul53 ja ich versteh es langsam, und du hast auch recht. aber hier siehst du13-09-_2019_11-46-15.png
          • D denjo
            @denjo sagte:
            hier siehst du
            Kommt die Warnung noch ?
              @denjo sagte:
              hier siehst du
              denjo
              You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a Logikwert. Please fix your code to use a Logikwert or change the state type to boolean.
              • D denjo
                @denjo sagte:
                Das ist was Neues: "Logikwert" gibt es im Englischen nicht. Ändere bitte in der RAW-Ansicht unter common
                     type: "boolean",
                  @denjo sagte:
                       type: "boolean",
                  denjo
                  @paul53 okay schon besser, jetzt hab ich noch die Warnungen
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.227	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:198:33)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4520:37)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1003:38)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Anwesenheit:73:1)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at anwesenheit (script.js.Test.Anwesenheit:94:21)
                  javascript.0	2019-09-13 12:07:23.217	warn	getState "tr-064-community.0.devices.Yvonne-S9" not found (3)
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion ---> </>
                  • D denjo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @denjo sagte in Warn Meldungen???:
                    Yvonne-S9
                    Gibt es im Adapter unter Geräte auch eine Yvonne-S9 mit der Richtigen IP und Mac?
                    • sigi234S sigi234
                      Yvonne-S9
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      @sigi234 oh ich merke gerade der adapter läuft nicht richtig, ich werde ihn heut abend nach der arbeit mal neu installieren. danke erst mal.
                      so hab ihn wieder am laufen und ja ist vorhanden.
                      und ip und mac stimmen auch
