  4. Warn Meldungen???
Warn Meldungen???
warnmeldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D denjo
    also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @denjo
    Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @denjo
      @Glasfaser sagte:
      Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
      Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                         var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
      ändern in
                         var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
      und anschließend die Instanz neu starten.
      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
        @Glasfaser sagte:
        ändern in
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
        ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
        Ok ... habe ich nicht gewusst.
        Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
          @Glasfaser sagte:
          ändern in
          denjo
          schrieb am zuletzt editiert von denjo
          @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
          okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
          soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
            denjo
            ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
            hier die Steuerung:
            // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
            // Autor Looxer01 01.01.2017
            // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
            // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
            // Funktionen:
            // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
            // Speichern von kommt und gehtzeiten
            // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
            // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
            // Einstellbereich
            // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
            var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
            // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
            var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
            // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
            var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
            var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
            // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
            var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
            // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
            var UserAllText = "JemandDa";
            var UserString = "Liste";
            // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
            var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
            //Logging
            var logflag = false; // logging enabled
            var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
            // Ende Einstellbereich
            for (var key in User){
            createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
            var CreationTime = " ";
            var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
            // Datenpunkte erzeugen
            createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
            createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
            if (AWSCheckAktiv === true){
            createState(IDAWSAktiv,false);
            // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
            anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
            on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
            if (obj.state.ack) {
            anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
            // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
            function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
            log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
            CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
            var CurrentUserList = "";
            var StatusCurrentUser = false;
            var StatusAllUser = false;
            var JsonString = "[";
            var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
            var kommttime = "";
            var gehttime = "";
            StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
            setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
            kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
            gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
            if (key === Userkey) {
            setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
            if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
            writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
            if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
            StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
            } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
            if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
            CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
            StatusAllUser = true;
            } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
            log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
            JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
            HTMLString+="<tr>";
            HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
            HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
            HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
            HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
            HTMLString+="</tr>";
            } // ende for
            JsonString += "]";
            HTMLString += "</body></table>";
            setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
            setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
            if (!StatusAllUser) {
            CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
            setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
            setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
            log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
            log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
            // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
            if (StatusAllUser === true) {
            setState(IDAWSAktiv,false);
            } else {
            if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
            setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
            log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
            } // endif AWS aktiv
            } // endif StatusAllUser
            } // AWSCheckAktiv
            } // Ende Funktion Anwesenheit
            // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
            function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
            var buildzeile = "{";
            buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
            buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
            buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
            buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
            buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
            buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
            buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
            buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
            return buildzeile;
            } // Ende Funktion
            // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
            function writelog(string) {
            if (logflag === true) {
            var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
            var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
            if (fs.existsSync(LogPath)) {
            fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
            } else {
            log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
            } // endif Filecheck
            } // Ende check on logflag
            } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
            und hier die warn Meldung
            	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
            • D denjo
              hier die Steuerung:
              // Funktionen:
              // Einstellbereich
              //Logging
              var kommttime = "";
              var gehttime = "";
              HTMLString+="<tr>";
              } // ende for
              JsonString += "]";
              } else {
              } // AWSCheckAktiv
              return buildzeile;
              } // Ende Funktion
              } else {
              @denjo
              Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
                @denjo
                denjo
                • D denjo
                  @denjo sagte:
                  dort meinst du??
                  Ja, oder unter ALLGEMEIN.
                    @denjo sagte:
                    dort meinst du??
                    denjo
                    @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
                    • D denjo
                      hier die Steuerung:
                      // Funktionen:
                      // Einstellbereich
                      //Logging
                      var kommttime = "";
                      var gehttime = "";
                      HTMLString+="<tr>";
                      } // ende for
                      JsonString += "]";
                      } else {
                      } // AWSCheckAktiv
                      return buildzeile;
                      } // Ende Funktion
                      } else {
                      @denjo sagte:
                      Dann käme nicht diese Warnung.
                        @denjo sagte:
                        denjo
                        • D denjo
                          @denjo
                          Der angemeckerte Datenpunkt ist "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis".
                            @denjo
                            denjo
                            @paul53 ja das stimmt aber der ist auch logikwert
                            • D denjo
                              @denjo sagte:
                              Sollte sich der Javascript-Adapter so irren ?
                                @denjo sagte:
                                denjo
                                @paul53 ja ich versteh es langsam, und du hast auch recht. aber hier siehst du13-09-_2019_11-46-15.png
                                • D denjo
                                  @denjo sagte:
                                  hier siehst du
                                  Kommt die Warnung noch ?
                                    @denjo sagte:
                                    hier siehst du
                                    denjo
                                    You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a Logikwert. Please fix your code to use a Logikwert or change the state type to boolean.
                                    • D denjo
                                      @denjo sagte:
                                      Das ist was Neues: "Logikwert" gibt es im Englischen nicht. Ändere bitte in der RAW-Ansicht unter common
                                           type: "boolean",
                                        @denjo sagte:
                                             type: "boolean",
                                        denjo
                                        @paul53 okay schon besser, jetzt hab ich noch die Warnungen
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.227	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:198:33)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4520:37)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1003:38)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Anwesenheit:73:1)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at anwesenheit (script.js.Test.Anwesenheit:94:21)
                                        javascript.0	2019-09-13 12:07:23.217	warn	getState "tr-064-community.0.devices.Yvonne-S9" not found (3)
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion ---> </>
                                        • D denjo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @denjo sagte in Warn Meldungen???:
                                          Yvonne-S9
                                          Gibt es im Adapter unter Geräte auch eine Yvonne-S9 mit der Richtigen IP und Mac?
