  4. Windows 10 Systeminfo/Starten von Applikationen
win10applikationsysteminfowindows 10
9 Beiträge 3 Kommentatoren 416 Aufrufe 3 Beobachtet
    aleks-83
    ich bin mit dem ioBroker auf Win10 umgestiegen.
    Soweit läuft jetzt alles super.
    Kann/Darf der ioBroker unter Windows Programme starten?
    Also dass ich z.b. ein vis Button erstelle der ein Skript triggert, welches dann meinetwegen MS Paint öffnet o.ä.
    Und, gibt es einen Adapter mit dem ich die CPU-/Speicherlast des Win10 Rechners auslesen kann?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    sigi234S StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aleks-83
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @aleks-83 sagte in Windows 10 Systeminfo/Starten von Applikationen:
      Info Adapter
      Immer Daten sichern!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Info Adapter
        aleks-83
        @sigi234
        Hmmm ok.
        Damit hatte ich so meine Probleme. Deshalb habe ich die Systemdaten deaktiviert.
        Ich wusste aber nicht dass er auch diese Systemdaten bereitstellt.
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          @sigi234
          Hmmm ok.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @sigi234
          Hmmm ok.
          https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Hmmm ok.
            aleks-83
            @sigi234
            Ich hab iwie kein Glück mit meinem NUC
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	instance system.adapter.moma.0 terminated with code 0 (OK)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (D:\ioBroker\NUC\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	Caught by controller[0]: at WS.<anonymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (D:\ioBroker\NUC\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (D:\ioBroker\NUC\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.735	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (D:\ioBroker\NUC\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.734	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (D:\ioBroker\NUC\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.734	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (D:\ioBroker\NUC\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.734	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.734	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (D:\ioBroker\NUC\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:26.734	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
            moma.0	2019-09-06 22:49:19.486	info	library systeminformation version 4.14.8
            moma.0	2019-09-06 22:49:19.197	info	starting. Version 1.2.1 in D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.moma, node: v10.16.3
            host.NUC(NUC)	2019-09-06 22:49:17.850	info	instance system.adapter.moma.0 started with pid 11256
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @aleks-83
              Abwarten und ein paar mal starten, war bei mir auch so. Der Adapter liest extrem viel aus. Ev. am Anfang nur das Wichtigste aktivieren.
                aleks-83
                Stimmt, hat geholfen. Danke
                Bleibt noch die Frage zum Starten von Programmen...
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Ja, er darf. Sie laufen aber im Kontext des Dienstes bzw. des jeweiligen Node-Prozesses. Also 1. eingeschränkte Rechte und 2. keine Bildschirmausgabe, da der Dienst und damit alle Node.js-Prozesse in der Konsolensitzung 0 ohne Interaktion mit irgendeinem Desktop laufen.
                  Wenn dann Paint am Client in Vis laufen soll, weil Du etwas darstellen willst, müsstest Du den Aufruf z.B. direkt in der Vis-Webseite realisieren. Was hast Du vor?
                  Ja, der Info-Adapter. „Systemwerte auslesen“ o.ä. zulassen, nur das (eine) was Du brauchst auf 10s und die anderen auf 0, die werden dann nicht ausgelesen und Du sparst CPU.
                  • StabilostickS Stabilostick
                    aleks-83
                    @Stabilostick sagte in Windows 10 Systeminfo/Starten von Applikationen:
                    Wenn ich per Harmony Fernbedienung meine Kodi Aktion starte, möchte ich dass der ioBroker Kodi startet. (am besten vorher noch prüfen ob es läuft)
                    Ich habe jetzt mal nur die CPU Daten aktiviert, mal sehen ob die CPU damit klar kommt 😆
                    Glasfaser 400
