  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P pix
    So, für Mutige gibt es die neue Version des Adapters zu testen über Github.
    Ist V2.0.0 und damit ein Major Update. Das liegt daran, dass der Adapter jetzt Admin3 kompatibel ist (läuft derzeit nur mit nodejs v8 bis v12). Die wesentlichste Neuerung hat @Scrounger eingebaut: der Adapter stellt das TV Programm nun auch als JSON zu Verfügung. Damit kann man das Programm in einen Skripten weiterverarbeiten und zB solche Listen machen, wie @liv-in-sky sie entwickelt.
    Die Suchfunktion gibt es ja schon länger. Damit kann man nach Stichwörtern in der Showbeschreibung suchen (zB "Krimi, Mord, Derrick, 007"). Dann werden die Einträge in meiner Tabellenausgabe (siehe Doku auf Github) markiert. Die Suchwörter lassen sich im entsprechenden Datenpunkt eintragen. Somit ist auch eine Sucheingabe über VIS möglich. Die Alarmfunktion ist noch nicht ausgereift, arbeite daran.
    Viel Spaß beim Testen, bitte gebt Feedback.
    Wer von Github installiert hat muss ggf. den anschließenden Upload auf der Konsole machen
    iobroker upload tvspielfilm
    Pix
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #101
    @pix
    Versuche grad das Programm in meine Visu einzubauen.
    Nutze kein VIS (hab lovelace im Einsatz) und habe leider keine Möglichkeit ein json einzubinden.
    Ich wandle mir die json mit diesem Script klick in HTML um.
    Doch irgendwie habe ich eine Spalte zu viel mit Bildern....
    Hast du eine Idee was das sein kann?
      Hallo pix,
      @pix:
      Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). `
      Habe ich inzwischen gemerkt dass du die Farbe durch overlay mit Opacity erzeugst. Ich hatte erst die Back-Background Farbe von Dark-red (wo um alles in der Welt ist hier etwas dunkelrot ???) geändert und mich gewundert, dass da gar nicht so viel passierte.
      @pix:
      Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. `
      Das klappte nicht so, wie es IMHO hätte sein müssen.
      @pix:
      oder die Header mit "Kein Header" weglassen `
      es ist aber nur ein Header da - wo ist "Vorschau"
      @pix:
      mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen. `
      Habe ich dann gemacht.
      @pix:
      die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch). `
      hab ich mir gedacht - ist aber bei "Now playin" schade, dass man die gerade erst gestarteten dann oben sieht und nicht die, die schon länger laufen.
      • Oder soll man die gar nicht mehr anschalten, weil man hja eh zuviel verpasst hat :mrgreen:
      EDIT: mein vorläufiges final
      Rainer
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #102
      @homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
      Rainer
      Hallo Rainer,
      wie bekomme ich diese Anzeige in VIS hin? Also welches Widget ?
      Sorry ich bin Anfänger was VIS betrifft..aber alle Anfang ist scher..
      Über tipss herzlichen Dan,
      • P pix
        habe zum Test Version 0.3.0
        Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
        tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
        blacklist: RTL, kabel
        Ausgabe: ZDF, WDR
        Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
        Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
        Daher 0.3.0 hier als ZIP.
        261_iobroker.tvspielfilm.zip
        Pix
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #103
        @pix Guten Morgen, ich habe mal eine Frage: So wie ich gelesen habe, lässt sich der Waipu TV Stick ja nicht in ioBroker einbinden. Nun würde ich mir gerne eine Programmübersicht mit den Sendern machen, welche ich mit Waipu Perfect Plus auch empfangen kann. Alle anderen Sender sind für mich logischerweise uninteressant.
        Geht das überhaut und wenn ja wie muss ich da vorgehen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          pix
          #104
          @damrak2022 du kannst in den Adapter Einstellungen eine whitelist der Sender anlegen. Sobald ein Eintrag in der whitelist existiert, wird die blacklist ignoriert und nur Sender aus der whitelist werden angezeigt.
          Sieh dir zuerst an, mit welchenKürzeln deine gewünschten Sender bezeichnet werden.
          Pix
          • P pix
            Pix
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #105
            @pix Guten Morgen,
            ich wollte jetzt mal mit dem Adapter anfangen, scheitere aber direkt am Anfang.
            Als Widget habe ich das json Table genommen, da die Datenpunkte ja anscheinend json sind.
            Allerdings ist mir nicht klar, wie das json konfiguriert wird, damit mir etwas dargestellt wird. Kannst Du mir hier bitte Starthilfe geben?
            Muss ich die Sendungen im Adapter in der Whitelist mit , oder mit ; trennen
            Mit besten Grüßen
            Andy
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Damrak2022D Damrak2022
              @pix Guten Morgen,
              pix
              schrieb am zuletzt editiert von pix
              #106
              @damrak2022
              Guten Morgen,
              ich hänge Dir mal mein Widget dran:
              [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"tvspielfilm.0.json.tipps","colCount":"2","colName1":"Vorschau","colWidth1":"30px","colName2":"Tagestipps (tvspielfilm)","colAttr1":"","colWidth2":"60px","hide_header":false,"show_scroll":false,"new_on_top":true,"name":"JSON Tabelle TV Programm TIPPS","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"71px","top":"168px","width":"357px","height":"auto","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1)","text-align":"","font-family":"","background-color":"","border-style":"","cursor":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
              Außerdem hier noch die CSS-Befehle, falls du den Look ändern willst:
              /* C2 -------- TV Programm ----- */
              /* tvspielfilm und texxas */
              .tclass-th { /* Headerzeilen */
                  background-color: darkgrey;
                  background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                  color: white;
                  /*font-weight: bold;*/
                  font-family: Arial;
                  /* lcars
                  color: black;
                  font-family: font112588;
                  background-color: rgb(204,102,102);*/ /*rot*/
              .tclass-th1 { /* linker Header */
                  width: 20px;
                  text-align: center;
                  color: transparent; /*
                  Text ausblenden */
                  /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
              .tclass-th .tclass-th1 {
                  display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
              .tclass-tr {
                  color: red;
              .tclass-tr:nth-child(odd) {
                  background-color: darkgreen;
                  background-color: rgba(50,120,80,0.6);
                  /* lcars
                  background-color: rgb(153,153,255);*/ /* blau */
              .tclass-tr:nth-child(even) {
                  color: yellow;
                  background-color: darkred;
                  background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                  /* lcars
                  background-color: rgb(255,153,0);*/ /*orange*/
              *[class*="tv_string_found"] {
                  border: 2px solid yellow;
                  background-color: darkorange;
                  background-color: rgba(150,80,0,0.9);
              .tv_string_found {
                  background-color: rgba(150,0,0,0.9);
              /* tv spielfilm und texxas*/
              .tv_tipps,
              .tv_jetzt,
              .tv_heute2015,
              .tv_heute2200 {
                  font-family: Arial;
                  font-size: 75%;
                  /*lcars
                  font-size: 100%;*/
              .tv_tipps tr,
              .tv_jetzt tr,
              .tv_heute2015 tr,
              .tv_heute2200 tr {
                  background-color: transparent;
                  color: white;
                  /*lcars
                  color: black;*/
              .tv_tipps tr td a,
              .tv_jetzt tr td a,
              .tv_heute2015 tr td a,
              .tv_heute2200 tr td a {
                  color: white;
                  text-decoration: none;
                  /*lcars
                  color: rgb(255,204,153); *//* blau */
              .tv_jetzt tr td a,
                  font-size: 130%;
              .tv_link {
                  cursor: pointer !important;
              /* Beschreibungen ausblenden
              .tv_tipps tr:nth-child(2),
              .tv_jetzt tr:nth-child(2),
              .tv_heute2200 tr:nth-child(2),
              .tv_heute2015 tr:nth-child(2) {
                  display: none;
              Sieht dann bei mir so aus (das blau kommt vom VIS-View-Hintergrund):
              Und meine Adapter-Einstellungen sehen so aus (hab kein Sky, daher sollen die nicht angezeigt werden)
              Pix
              • P pix
                @damrak2022
                Guten Morgen,
                    color: white;
                    font-family: Arial;
                    /* lcars
                    color: black;
                    width: 20px;
                    text-align: center;
                    Text ausblenden */
                .tclass-tr {
                    color: red;
                    /* lcars
                    color: yellow;
                    /* lcars
                .tv_string_found {
                .tv_tipps,
                .tv_jetzt,
                .tv_heute2015,
                .tv_heute2200 {
                    font-family: Arial;
                    font-size: 75%;
                    /*lcars
                    font-size: 100%;*/
                .tv_tipps tr,
                .tv_jetzt tr,
                .tv_heute2015 tr,
                .tv_heute2200 tr {
                    color: white;
                    /*lcars
                    color: black;*/
                .tv_tipps tr td a,
                .tv_jetzt tr td a,
                    color: white;
                    /*lcars
                .tv_jetzt tr td a,
                    font-size: 130%;
                .tv_link {
                    display: none;
                Pix
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #107
                @pix Mega, vielen Dank
                ich habe das Widget importiert und sehe nun nur eine dünne Linie??
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  pix
                  #108
                  @damrak2022 wie sieht deine Senderliste denn aus? Ist der Datenpunkt gefüllt? Läuft der Adapter?
                  Admin/Objekte
                  • P pix
                    Admin/Objekte
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #109
                    @pix Guten Morgen, ja der Adapter läuft und der Datenpunkt ist auch gefüllt - siehe hier:
                    Habe gerade iob neu gestartet, jetzt ist alles da.
                    Kannst Du mir erklären, wie ich es hinbekomme, das meine Ansicht so aussieht wie @Kusselin es einige Posts weiter oben gemacht hat. Ich habe zwar schon etwas rumprobiert, aber mir ist nicht klar, wo ich die anderen Datenpunkte hinterlege.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      pix
                      #110
                      @damrak2022 Hallo,
                      schon mal gut, dass der Adapter läuft und Datenpunkte gefüllt werden. Bitte Code im in den Codetags posten. Dazu auf das </> hier im Forum über dem Eingabefeld klicken.
                      Frage 1) Ist die dünne Linie nur im VIS-Editor zu sehen oder auch in der Runtime (Widget installiert?)
                      Frage 2) Warum fragst Du nicht @Kusselin , wie er das gemacht hat?
                      Frage 3) Du musst keine Datenpunkte hinterlegen. Das Macht der Adapter. Er legt die Datenpunkte an. Kriegst du das hin, den Datenpunkt tvspielfilm.0.json.tagestipps innnerhalb des VIS Widgets, >das ich oben Dir gepostet habe, zu ersetzen?
                      Pix
                      • P pix
                        @damrak2022 Hallo,
                        Pix
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #111
                        @pix Guten Morgen, das mit der dünnen Linie hat sich erledigt. Es sieht jetzt so aus:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • KusselinK Kusselin
                          Rainer
                          Hallo Rainer,
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #112
                          @kusselin Guten Morgen, kann Du mir sagen wie ich das so hinbekomme, wie es bei Dir aussieht. Ich weiß nämlich nicht wie ich die zusätzlichen Spalten hinbekomme und dann mit den entsprechenden Datenpunkten fülle.
                          Eine kleine Anleitung wäre super.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #113
                            @damrak2022 sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            Hi sorry für die verspätete Info hier...ich bin selbst noch am basten....Homoran hat nicht wirklich auf meine Frage geantwortet bzw. beantwortet....war zu lange her...
                              pix
                              #114
                              mehrere Spalten erhältst du, wenn du das Widget , das ich oben eingestellt habe, editierst und den Datenpunkt austauschst. Dann in Vis importieren und neben die Spalte Für Tipps schieben. Voilà- zweite Spalte.
                              Pix
                                Hallo pix,
                                @pix:
                                @pix:
                                @pix:
                                @pix:
                                @pix:
                                Rainer
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #115
                                Hallo pix,
                                @pix:
                                @pix:
                                @pix:
                                @pix:
                                @pix:
                                Rainer
                                Rainer, kannst du den Code hier denn nicht posten....
                                Gruss
                                • P pix
                                  Pix
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #116
                                  @pix Guten Morgen, ich habe es mit Hilfe von @liv-in-sky hinbekommen, da ich selber nicht begriffen habe, das dies eigentlich nur mehrere Widgets sind.
                                  So sieht es jetzt bei mir aus:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #117
                                    @damrak2022 wie hast das jetzt gemacht? Sieht gut aus dein Slin :-)
                                    Wäre es möglich das du uns hier mal deinen Code (script) posten könntest?
                                    Wäre super nett....
                                    Gruss
                                    Kussel
                                      Wäre super nett....
                                      Gruss
                                      Kussel
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #118
                                      @kusselin ```
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Läuft gerade"},"style":{"left":"128px","top":"6px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"109px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abends 20:15 Uhr"},"style":{"left":"446px","top":"9px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"152px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Spät 22:00 Uhr"},"style":{"left":"821px","top":"12px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"135px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @kusselin ```
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #119
                                        Hi Damrak, habe jetzt mal das TableWidget 3x in die view gezogen .....dann habe ich noch dein Widget reinkopiert...
                                        In dem jeweiligen TableWidget habe ich die datenpunkte vom TV spielfilm adapter "Jetzt" "2015" und "22:00" reinkopiert:
                                        Stimmt das so?
                                        Frage: Wie bekomme ich die Anzeige oben mit dem Image und dem Text weg so wie bei dir? auch fehlt mir der Scrollbalken..
                                        Frage: Sind das dann auch 3x das TableWidget das ich reinziehen muss, oder ist das 1x widget das man dann noch entsprechend teilen muss?
                                        Über ne Info herzlichen Dank.
                                          Stimmt das so?
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #120
                                          @kusselin Hallo, sorry das ich mich erst heute wieder melde. Ich hatte hier eine Woche kein Internet, da es Probleme gab, die jetzt hoffentlich behoben sind.
                                          Den Scrollbalken kannst Du rechts einfach mit einem Haken aktivieren.
                                          Lass mal rechts die Felder mit json leer. Ich habe auch nur die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
