  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    Mercyful
    #61
    Moin!
    Habe mir auch mal den RTV Adapter installiert und konfiguriert.
    Sieht gut aus, danke für den tollen Adapter.
    Geht in der Whitelist auch das Kürzel? Ich möchte nämlich nur die Sky Sender anzeigen lassen, egeal ob Entertainment, BuLi oder das gesamte Filmgeraffel. Wenn ich in der Whitelist Sky eingebe und den Datenpunkt 20:15 auswähle, alles schwarz :-(
    Oder mach ich da noch was falsch?
    Gruß Mercy
    P.S. Die Blacklist wird immer größer :-(
      pix
      #62
      danke für das Feedback. Ist zwar etwas verwirrend
      @Mercyful:
      alles schwarz ` aber ich denke, du meinst leer.
      Ausserdem ist dies der Thread für tvspielfilm.
      Kurzum: Wildcards kommen. Bin dran. Musste leider gleich weg und kann nicht weitermachen. Dauert also ein paar Tage/Stunden
      Pix
        pix
        #63
        ich habe nun dem tvspielfilm-Adapter die Wildcard Funktion in der Whitelist spendiert (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4442#p61851). Der Platzhalter ist der Stern (*)
        Beispiel:
        *RTL zeigt SuperRTL und RTL
        RTL* zeigt RTL, RTL II, RTL plus, RTL nitro
        Leider klappt das mit Sky irgendwie noch nicht. Weiß nicht, woran's liegt. Vielleicht hat jemand eine Idee.
        Die neue Version ist 1.0.1 und liegt auf meinem Github-Konto
        https://github.com/Pix–-/ioBroker.tvspielfilm
        Pix
          Mercyful
          #64
          Hey Pix!
          @pix:
          Beispiel:
          Pix `
          Cool, ich werde dann heute ein wenig testen. Was wegen der Sky Cahnnels sein kann, Sky nimmt ja andere Anbieter (13th Street etc) in sein Programm mit auf. Nur haben die kein "Sky" im Namen, daher könnte das dass Problem sein. Ich werden mal testen und berichten. Ist Version 0.2.2 die aktuelle? Nach der Installation fand ich im Logfile einen Eintrag (siehe Anhang)
          Gruß Mercy
            pix
            #65
            da ich kein Sky habe und die Sky Sender in der Blacklist aufgezählt habe, stelle ich dir meine Liste von Sendern zur Verfügung, die von tvspielfilm gelegentlich angezeigt werden:
            Disney Channel, KinoweltTV, MGM HD, Silverline, Sky Cinema, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Atlantic HD
            ````Die Liste ist natürlich nicht vollständig. 8-)
            Pix
              Mercyful
              #66
              Hi Pix!
              Nach einigen Versuchen habe ich das Problem mit den Wildcarts (*):
              Ich trage RTL* in der Blacklist ein und sehe dennoch die RTL Sender in der Vorschau (getestet mit 20:15 Uhr), siehe angehänges Bild.
              Gruß Mercy
                pix
                #67
                Hallo Mercy,
                das liegt daran, dass die Wildcard-Funktion derzeit nur in der Whitelist unterstützt wird.
                Hier der Code aus dem Adapter
                var display = true; // show em all :-D
                if (adapter.config.whitelist.length === 0) { // if no entry in whitelist use blacklist
                    display = (adapter.config.blacklist.indexOf(station,0) == -1) ? true : false; // station not in blacklist means display = true
                } else { // if at least one entry in whitelist do not use blacklist but whitelist only
                    for (var wl in adapter.config.whitelist) {
                        display = checkWildcard(station, adapter.config.whitelist[wl]);
                        if (display) break; // if wildcard found end "for"
                    if (!display) { // if no whildcard found try correct spelling
                        display = (adapter.config.whitelist.indexOf(station,0) != -1) ? true : false; // station not not in whitelist means display = true
                    adapter.log.debug(station + ' in Whitelist ?  ' + display);
                return(display);
                Wenn das mal richtig funktioniert, werde ich auch die Blacklist dazunehmen.
                Danke fürs Testen! :P
                Pix
                  Mercyful
                  #68
                  Hey Pix!
                  Wieviele Zeilen des RSS werden in den Adapter übernommen?
                  Wenn ich weder eine White- noch eine Blacklist eintrage, erhalte ich nur 21 Sender.
                  Dabei sind dann Das Erste, ZDF, RTL &Co, aber die kompletten Sky Sender sind nicht vorhanden.
                  Weißt Du Rat?
                  Danke und Gruß
                  Mercy
                    pix
                    #69
                    Hallo Mercy,
                    es werden alle Zeilen umgewandelt in JSON. ALlerdings habe ich gerade bei einer Stichprobe festgestellt, dass eben derzeit keine Sky Sender dabei sind. Für die Quelle kann ich natürlich nix, da ich Sky bei mir auch nicht angezeigt haben will, ist mir das auch sonst nicht aufgefallen.
                    http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                    (von dieser Auflistung http://www.tvspielfilm.de/services/widg … ticle.html)
                    kann man wunderbar mit Codebeautify
                    http://codebeautify.org/xmlviewer
                    ansehen und auswerten.
                    Pix
                      Mercyful
                      #70
                      Hey Pix!
                      @pix:
                      Hallo Mercy,
                      Pix `
                      Nee, da kannst Du nichts dafür wenn die Datenquelle nicht alle Sender auflistet. Schade dass TV-Spielfilm da nicht alles auflistet.
                      Gruß Mercy
                        pix
                        #71
                        Hallo Mercy,
                        guck mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 442#p62151
                        Wenn ich den fertig habe, ist das sicher was für dich.
                        Pix
                          Mercyful
                          #72
                          Moin Pix!
                          @pix:
                          Hallo Mercy,
                          Pix `
                          Das sieht richtig gut aus, ich bin gern Tester :-)
                          Gruß Mercy
                          • L Offline
                            Latax
                            #73
                            Kann man da eigentlich auch die Sender so einrichten das sie immer auf der gleichen Position sind? so das man eine Schaltfläche darauf platzieren kann die dann direkt Pro 7 z.B. anwählt?
                            • X Offline
                              X Offline
                              xels
                              #74
                              Gibt es eine Liste mit den korrekten Schreibweisen der Sender?
                              Probier schon einige Zeit rum, aber ORF schaffe ich gar nicht, nicht mit Wildcards und nicht mit den Schreibweisen auf der TV-Spielfilm Seite
                              Edit:
                              Hab gesehen die sind im RSS Feed gar nicht enthalten.
                              Was für ein Blödsinn von denen!!
                              Entweder alle oder keiner
                              • H Offline
                                Hardwearhansi
                                #75
                                Ich habe bei mir ein Propblem ich habe adapter instaliert alles leuft super aber wenn ich die widgets eingefügt habe glabt auch alles so wie ich möchte aber wenn ich aus vid editor gehe und die vis anschaue werden die widgets nicht angezeigt habe ein slidertabs widget um die tabs zu wechseln wenn ich den starte auf den tab "Bei mir TV" gehe werden die wiedgets wie gesagt nicht angezeigt wenn ich im tab "TV" so die vis starte oben rechts auf pfeil dann werden die widgets angezeigt ich versteh aber nicht warum es nicht angezeigt wird wenn ich den slidertabs starte alle anderen widgets werden angezeigt abaer der tvspielfilm.adapter widget nicht
                                • H Offline
                                  Hardwearhansi
                                  #76
                                  Habe dass Problem gelöst musste nur warten bis die vis geladen war :lol:
                                  • F Offline
                                    framajo
                                    #77
                                    beginne grad, eine vis zu erstellen und im Zuge des WAF würde ich die TV Angabe gern mit dazu nehmen…
                                    Zwei Fragen:
                                    • ist die Reihenfolge der Sender veränderbar? Also die "klassischen, oft gesehehen" (ARD, ZDF, RTL etc...) nach vorn / als erste in der Liste?
                                    • für unseren TV gibt es einen Adapter (Sony). Besteht eine Möglichkeit, etwa durch "überblenden" einer Kachel dem System zu sagen "spiele diesen Sender jetzt ab!" oder "nimm diese Sendung auf!" ?
                                    Dank euch,
                                    F.
                                      Allodo
                                      #78
                                      Ich finde den Adapter auch sehr interessant, wobei ich das Ganze gerne etwas abspecken würde, denn ich brauche nicht wirklich die Bilder, sondern würde einfach gerne eine Art Timeline erstellen, wo man nur die Startzeit, Sender und Sendungstitel sieht. Inhalt der Sendung benötige ich nicht wirklich.
                                      Eine Sortierung der Sender, so wie ich sie bei mir eingestellt habe, wäreauch ganz schön.
                                        Torsten_MG
                                        #79
                                        Hallo, habe mir gerade den Adapter installiert. Aber leider werden mir ein paar Sender nicht angezeigt. Sind die nicht in der Quelle vorhanden, oder benutze ich eine Falsche schreibweise?
                                        Es geht um folgende Sender:
                                        WDR
                                        Kika
                                        Super RTL
                                        Sat1
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Torsten_MG
                                          WDR
                                          Kika
                                          Super RTL
                                          Sat1
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #80
                                          @Torsten_MG Schreibweise falsch. Beispiel: NITRO, ProSieben, RTL, RTL II, SAT.1, SUPER RTL, VOX, kabel eins, sixx
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
