  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    danke für das Feedback. Ist zwar etwas verwirrend
    @Mercyful:
    alles schwarz ` aber ich denke, du meinst leer.
    Ausserdem ist dies der Thread für tvspielfilm.
    Kurzum: Wildcards kommen. Bin dran. Musste leider gleich weg und kann nicht weitermachen. Dauert also ein paar Tage/Stunden
    Pix
    • P Offline
      pix
      ich habe nun dem tvspielfilm-Adapter die Wildcard Funktion in der Whitelist spendiert (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4442#p61851). Der Platzhalter ist der Stern (*)
      Beispiel:
      *RTL zeigt SuperRTL und RTL
      RTL* zeigt RTL, RTL II, RTL plus, RTL nitro
      Leider klappt das mit Sky irgendwie noch nicht. Weiß nicht, woran's liegt. Vielleicht hat jemand eine Idee.
      Die neue Version ist 1.0.1 und liegt auf meinem Github-Konto
      https://github.com/Pix–-/ioBroker.tvspielfilm
      Pix
        Mercyful
        Hey Pix!
        @pix:
        Beispiel:
        Pix `
        Cool, ich werde dann heute ein wenig testen. Was wegen der Sky Cahnnels sein kann, Sky nimmt ja andere Anbieter (13th Street etc) in sein Programm mit auf. Nur haben die kein "Sky" im Namen, daher könnte das dass Problem sein. Ich werden mal testen und berichten. Ist Version 0.2.2 die aktuelle? Nach der Installation fand ich im Logfile einen Eintrag (siehe Anhang)
        Gruß Mercy
        • P Offline
          pix
          da ich kein Sky habe und die Sky Sender in der Blacklist aufgezählt habe, stelle ich dir meine Liste von Sendern zur Verfügung, die von tvspielfilm gelegentlich angezeigt werden:
          Disney Channel, KinoweltTV, MGM HD, Silverline, Sky Cinema, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Atlantic HD
          ````Die Liste ist natürlich nicht vollständig. 8-)
          Pix
            Mercyful
            #66
            Hi Pix!
            Nach einigen Versuchen habe ich das Problem mit den Wildcarts (*):
            Ich trage RTL* in der Blacklist ein und sehe dennoch die RTL Sender in der Vorschau (getestet mit 20:15 Uhr), siehe angehänges Bild.
            Gruß Mercy
            • P Offline
              pix
              #67
              Hallo Mercy,
              das liegt daran, dass die Wildcard-Funktion derzeit nur in der Whitelist unterstützt wird.
              Hier der Code aus dem Adapter
              var display = true; // show em all :-D
              if (adapter.config.whitelist.length === 0) { // if no entry in whitelist use blacklist
                  display = (adapter.config.blacklist.indexOf(station,0) == -1) ? true : false; // station not in blacklist means display = true
              } else { // if at least one entry in whitelist do not use blacklist but whitelist only
                  for (var wl in adapter.config.whitelist) {
                      display = checkWildcard(station, adapter.config.whitelist[wl]);
                      if (display) break; // if wildcard found end "for"
                  if (!display) { // if no whildcard found try correct spelling
                      display = (adapter.config.whitelist.indexOf(station,0) != -1) ? true : false; // station not not in whitelist means display = true
                  adapter.log.debug(station + ' in Whitelist ?  ' + display);
              return(display);
              Wenn das mal richtig funktioniert, werde ich auch die Blacklist dazunehmen.
              Danke fürs Testen! :P
              Pix
                Mercyful
                #68
                Hey Pix!
                Wieviele Zeilen des RSS werden in den Adapter übernommen?
                Wenn ich weder eine White- noch eine Blacklist eintrage, erhalte ich nur 21 Sender.
                Dabei sind dann Das Erste, ZDF, RTL &Co, aber die kompletten Sky Sender sind nicht vorhanden.
                Weißt Du Rat?
                Danke und Gruß
                Mercy
                • P Offline
                  pix
                  #69
                  Hallo Mercy,
                  es werden alle Zeilen umgewandelt in JSON. ALlerdings habe ich gerade bei einer Stichprobe festgestellt, dass eben derzeit keine Sky Sender dabei sind. Für die Quelle kann ich natürlich nix, da ich Sky bei mir auch nicht angezeigt haben will, ist mir das auch sonst nicht aufgefallen.
                  http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                  (von dieser Auflistung http://www.tvspielfilm.de/services/widg … ticle.html)
                  kann man wunderbar mit Codebeautify
                  http://codebeautify.org/xmlviewer
                  ansehen und auswerten.
                  Pix
                    Mercyful
                    #70
                    Hey Pix!
                    @pix:
                    Hallo Mercy,
                    Pix `
                    Nee, da kannst Du nichts dafür wenn die Datenquelle nicht alle Sender auflistet. Schade dass TV-Spielfilm da nicht alles auflistet.
                    Gruß Mercy
                    • P Offline
                      pix
                      #71
                      Hallo Mercy,
                      guck mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 442#p62151
                      Wenn ich den fertig habe, ist das sicher was für dich.
                      Pix
                        Mercyful
                        #72
                        Moin Pix!
                        @pix:
                        Hallo Mercy,
                        Pix `
                        Das sieht richtig gut aus, ich bin gern Tester :-)
                        Gruß Mercy
                        • L Offline
                          Latax
                          #73
                          Kann man da eigentlich auch die Sender so einrichten das sie immer auf der gleichen Position sind? so das man eine Schaltfläche darauf platzieren kann die dann direkt Pro 7 z.B. anwählt?
                          • X Offline
                            X Offline
                            xels
                            #74
                            Gibt es eine Liste mit den korrekten Schreibweisen der Sender?
                            Probier schon einige Zeit rum, aber ORF schaffe ich gar nicht, nicht mit Wildcards und nicht mit den Schreibweisen auf der TV-Spielfilm Seite
                            Edit:
                            Hab gesehen die sind im RSS Feed gar nicht enthalten.
                            Was für ein Blödsinn von denen!!
                            Entweder alle oder keiner
                            • H Offline
                              Hardwearhansi
                              #75
                              Ich habe bei mir ein Propblem ich habe adapter instaliert alles leuft super aber wenn ich die widgets eingefügt habe glabt auch alles so wie ich möchte aber wenn ich aus vid editor gehe und die vis anschaue werden die widgets nicht angezeigt habe ein slidertabs widget um die tabs zu wechseln wenn ich den starte auf den tab "Bei mir TV" gehe werden die wiedgets wie gesagt nicht angezeigt wenn ich im tab "TV" so die vis starte oben rechts auf pfeil dann werden die widgets angezeigt ich versteh aber nicht warum es nicht angezeigt wird wenn ich den slidertabs starte alle anderen widgets werden angezeigt abaer der tvspielfilm.adapter widget nicht
                              • H Offline
                                Hardwearhansi
                                #76
                                Habe dass Problem gelöst musste nur warten bis die vis geladen war :lol:
                                • F Offline
                                  framajo
                                  #77
                                  beginne grad, eine vis zu erstellen und im Zuge des WAF würde ich die TV Angabe gern mit dazu nehmen…
                                  Zwei Fragen:
                                  • ist die Reihenfolge der Sender veränderbar? Also die "klassischen, oft gesehehen" (ARD, ZDF, RTL etc...) nach vorn / als erste in der Liste?
                                  • für unseren TV gibt es einen Adapter (Sony). Besteht eine Möglichkeit, etwa durch "überblenden" einer Kachel dem System zu sagen "spiele diesen Sender jetzt ab!" oder "nimm diese Sendung auf!" ?
                                  Dank euch,
                                  F.
                                    Allodo
                                    #78
                                    Ich finde den Adapter auch sehr interessant, wobei ich das Ganze gerne etwas abspecken würde, denn ich brauche nicht wirklich die Bilder, sondern würde einfach gerne eine Art Timeline erstellen, wo man nur die Startzeit, Sender und Sendungstitel sieht. Inhalt der Sendung benötige ich nicht wirklich.
                                    Eine Sortierung der Sender, so wie ich sie bei mir eingestellt habe, wäreauch ganz schön.
                                      Torsten_MG
                                      #79
                                      Hallo, habe mir gerade den Adapter installiert. Aber leider werden mir ein paar Sender nicht angezeigt. Sind die nicht in der Quelle vorhanden, oder benutze ich eine Falsche schreibweise?
                                      Es geht um folgende Sender:
                                      WDR
                                      Kika
                                      Super RTL
                                      Sat1
                                      • T Torsten_MG
                                        WDR
                                        Kika
                                        Super RTL
                                        Sat1
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #80
                                        @Torsten_MG Schreibweise falsch. Beispiel: NITRO, ProSieben, RTL, RTL II, SAT.1, SUPER RTL, VOX, kabel eins, sixx
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Torsten_MG
                                          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                          #81
                                          @Nashra sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                          Welche Möglichkeiten gibt es denn z.B. für WDR ausser eben WDR und wdr?
                                          Bei KIKA habe ich KIKA, Kika, KiKa & kika ausprobiert.
                                          Ebenso bei Super RTL
