  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @pix Guten Morgen, ja der Adapter läuft und der Datenpunkt ist auch gefüllt - siehe hier:
    Habe gerade iob neu gestartet, jetzt ist alles da.
    Kannst Du mir erklären, wie ich es hinbekomme, das meine Ansicht so aussieht wie @Kusselin es einige Posts weiter oben gemacht hat. Ich habe zwar schon etwas rumprobiert, aber mir ist nicht klar, wo ich die anderen Datenpunkte hinterlege.
    pix
    #110
    @damrak2022 Hallo,
    schon mal gut, dass der Adapter läuft und Datenpunkte gefüllt werden. Bitte Code im in den Codetags posten. Dazu auf das </> hier im Forum über dem Eingabefeld klicken.
    Frage 1) Ist die dünne Linie nur im VIS-Editor zu sehen oder auch in der Runtime (Widget installiert?)
    Frage 2) Warum fragst Du nicht @Kusselin , wie er das gemacht hat?
    Frage 3) Du musst keine Datenpunkte hinterlegen. Das Macht der Adapter. Er legt die Datenpunkte an. Kriegst du das hin, den Datenpunkt tvspielfilm.0.json.tagestipps innnerhalb des VIS Widgets, >das ich oben Dir gepostet habe, zu ersetzen?
    Pix
    • P pix
      @damrak2022 Hallo,
      Pix
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #111
      @pix Guten Morgen, das mit der dünnen Linie hat sich erledigt. Es sieht jetzt so aus:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • KusselinK Kusselin
        @homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
        EDIT: mein vorläufiges final
        Hallo Rainer,
        wie bekomme ich diese Anzeige in VIS hin? Also welches Widget ?
        Sorry ich bin Anfänger was VIS betrifft..aber alle Anfang ist scher..
        Über tipss herzlichen Dan,
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #112
        @kusselin Guten Morgen, kann Du mir sagen wie ich das so hinbekomme, wie es bei Dir aussieht. Ich weiß nämlich nicht wie ich die zusätzlichen Spalten hinbekomme und dann mit den entsprechenden Datenpunkten fülle.
        Eine kleine Anleitung wäre super.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #113
          @damrak2022 sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
          Hi sorry für die verspätete Info hier...ich bin selbst noch am basten....Homoran hat nicht wirklich auf meine Frage geantwortet bzw. beantwortet....war zu lange her...
          • P Offline
            pix
            #114
            mehrere Spalten erhältst du, wenn du das Widget , das ich oben eingestellt habe, editierst und den Datenpunkt austauschst. Dann in Vis importieren und neben die Spalte Für Tipps schieben. Voilà- zweite Spalte.
            Pix
              Hallo pix,
              @pix:
              Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). `
              Habe ich inzwischen gemerkt dass du die Farbe durch overlay mit Opacity erzeugst. Ich hatte erst die Back-Background Farbe von Dark-red (wo um alles in der Welt ist hier etwas dunkelrot ???) geändert und mich gewundert, dass da gar nicht so viel passierte.
              @pix:
              Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. `
              Das klappte nicht so, wie es IMHO hätte sein müssen.
              @pix:
              oder die Header mit "Kein Header" weglassen `
              es ist aber nur ein Header da - wo ist "Vorschau"
              @pix:
              mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen. `
              Habe ich dann gemacht.
              @pix:
              die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch). `
              hab ich mir gedacht - ist aber bei "Now playin" schade, dass man die gerade erst gestarteten dann oben sieht und nicht die, die schon länger laufen.
              • Oder soll man die gar nicht mehr anschalten, weil man hja eh zuviel verpasst hat :mrgreen:
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #115
              Hallo pix,
              @pix:
              @pix:
              @pix:
              @pix:
              @pix:
              Rainer, kannst du den Code hier denn nicht posten....
              Gruss
              • P pix
                Pix
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #116
                @pix Guten Morgen, ich habe es mit Hilfe von @liv-in-sky hinbekommen, da ich selber nicht begriffen habe, das dies eigentlich nur mehrere Widgets sind.
                So sieht es jetzt bei mir aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #117
                  @damrak2022 wie hast das jetzt gemacht? Sieht gut aus dein Slin :-)
                  Wäre es möglich das du uns hier mal deinen Code (script) posten könntest?
                  Wäre super nett....
                  Gruss
                  Kussel
                    Wäre super nett....
                    Gruss
                    Kussel
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #118
                    @kusselin ```
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Läuft gerade"},"style":{"left":"128px","top":"6px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"109px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abends 20:15 Uhr"},"style":{"left":"446px","top":"9px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"152px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Spät 22:00 Uhr"},"style":{"left":"821px","top":"12px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"135px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"}]
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @kusselin ```
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      #119
                      Hi Damrak, habe jetzt mal das TableWidget 3x in die view gezogen .....dann habe ich noch dein Widget reinkopiert...
                      In dem jeweiligen TableWidget habe ich die datenpunkte vom TV spielfilm adapter "Jetzt" "2015" und "22:00" reinkopiert:
                      Stimmt das so?
                      Frage: Wie bekomme ich die Anzeige oben mit dem Image und dem Text weg so wie bei dir? auch fehlt mir der Scrollbalken..
                      Frage: Sind das dann auch 3x das TableWidget das ich reinziehen muss, oder ist das 1x widget das man dann noch entsprechend teilen muss?
                      Über ne Info herzlichen Dank.
                        Stimmt das so?
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #120
                        @kusselin Hallo, sorry das ich mich erst heute wieder melde. Ich hatte hier eine Woche kein Internet, da es Probleme gab, die jetzt hoffentlich behoben sind.
                        Den Scrollbalken kannst Du rechts einfach mit einem Haken aktivieren.
                        Lass mal rechts die Felder mit json leer. Ich habe auch nur die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Sushibomba
                          #121
                          Hey klasse Arbeit. Habe Sie mir gerade auch mal in meine VIS importiert.
                          Allerdings werden mir fast nur Sender angeschaut die ich ihn nicht schaue.
                          Ist es möglich beispielsweise nur Sky Sender anzeigen zu lassen und wie mache ich das? :)
                          Vielen Dank vorab.
                          • S Sushibomba
                            Vielen Dank vorab.
                            #122
                            @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            Whitelisten!
                            Dazu hat der Adapter die Möglichkeit die gewünschten Sender zu selektieren.
                              Whitelisten!
                              Sushibomba
                              #123
                              Ja das habe ich auch gesehen nur dachte ich es gebe vielleicht eine Liste mit allen Sendern, wo man sich die rauskopieren könnte die man wichtig findet.
                              Frage weil es weitaus mehr Sender gibt als die die mir angezeigt werden obwohl ich weder bei white- noch bei blacklist bisher irgendwas eingetragen habe.
                              • S Sushibomba
                                #124
                                du siehst halt nur die zu denen tv-Spielfilm Daten liefert
                                  Sushibomba
                                  #125
                                  Habe gerade mal nachgezählt.
                                  Bei mir werden genau 20 Stück angezeigt bei "Läuft gerade"
                                  Z.B. nicht ein einziger Sky Sender. Ist das normal?
                                  • S Sushibomba
                                    #126
                                    Ist das normal?
                                    gute Frage!
                                    ist bei mir genau so! Auch in den anderen Rubriken. Aber da ich kein Sky brauche war es mir war nicht aufgefallen. Da war früher "zu viel" Sky drin.
                                    Möglicherweise hat tv-Spielfilm den Feed geändert
                                    EDIT: muss mich korrigieren! Unter Spielfilme ist was
                                      Ist das normal?
                                      gute Frage!
                                      Sushibomba
                                      #127
                                      Ok. Kann ich die Anzahl vergrößern? Also z.B. von 20 auf 40 Einträge erhöhen, weil auf der TVSpielfilm Seite ja auch alle angezeigt werden.
                                      Und hast du für mich ne Liste wo alle korrekten Sendernamen drin stehen?
                                      Was ich damit sagen will... Ich weiß nicht ob jetzt im Allgemeinen Sender ausgeschrieben werden müssen wie "RTL Zwei" oder "RTL II" oder "RTL2" oder "RTL 2".
                                      Wo finde ich also die korrekten Namen die ich bei Black/Whitelist eintragen kann?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sushibomba
                                        pix
                                        #128
                                        @sushibomba Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/75688
                                        Du kannst die Namen der Sender so verwenden, wie sie im Text angezeigt werden (copy & paste).
                                        Die Blacklist (Ausschlussliste) wird nur genutzt, wenn die WHitelist leer ist. Alle Infos hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#einstellungen
                                        Pix
                                          Sushibomba
                                          #129
                                          @pix
                                          Also entweder bin ich total blind oder einfach nur zu blöd.
                                          Ich finde keine Liste mit allen Sendern :-/
