  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ? Offline
    #92
    Hallo Gemeinde,
    ich taste mich auch an eine TV-view heran. Ich stehe vor der Herausforderung, dass in der ersten Zeile, wo eigentlich z.B. "22:00" stehen soll, nur "text" steht und hier zwei Spalten sind (die andere leer).
    Was mache ich falsch?
    Weiterhin würde ich nicht gern den gesamten Text da stehen haben (etwa das Beispiel "Death in Paradise" hier; viel zu viel Text....
    Schlußendlich: kann man die Reihenfolge der Sender sortieren?
    Dank euch,
    Frank
      Supermicha
      #93
      um das hier mal aufzuwärmen, da es ja offenbar bisher keine Alternative zu der sehr eingeschränkten Senderauswahl bei tvspielfilm gibt...
      habt ihr das hier von hörzu schon mal gesehen?
      das liegt im php Format vor... das übertrifft jetzt meine Kenntnisse aber vielleicht kann man da was draus machen?
      https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/index.php
      • P Offline
        pix
        #94
        Hallo @Supermicha,
        das hoerzu Angebot liefert leider keine weiteren Informationen zur Sendung in der Übersicht (erst nach Klick). Das Format ist allerdings interessant und kann ganz gut per iframe vor allem in VIS für mobile Geräte eingebunden werden.
        Pix
        • P Offline
          pix
          #95
          Hallo @FrankDCE
          eine Anleitung für ein Widget steht auf der Dokuseite auf Github
          https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm#vis-widget
          Im VIS Editor ist mit [1] die erste Spalte gemeint (also die Bilder). [2] ist die Sendungsinfo. Es sind die Spaltentitel.
          Die Sortierung der Sendungen (per Drag&Drop oder alphabetisch) ist nicht vorgesehen, da der Adapter nur den Inhalt der RSS-Datei von TV Spielfilm auf ein in VIS darstellbares Format umbaut.
          Das Ausblenden der Sendungsinformationen (oder die Begrenzung auf x Zeichen) ließe sich in die Adaptereinstellungen integrieren.
          Dazu könnte man Abfragen, ob ein Haken in den Einstellungen gesetzt wurde ("Sendungsinformationen anzeigen? ja/nein") und dann auf default 30 Zeichen mit subst() abschneiden.
          Einfacher geht es, wenn du die Beschreibung per CSS ausblendest
          /* Beschreibungen ausblenden */
          .tv_tipps tr:nth-child(2),
          .tv_jetzt tr:nth-child(2),
          .tv_heute2200 tr:nth-child(2),
          .tv_heute2015 tr:nth-child(2) {
              display: none;
          Dann wird jeweils die zweite Reihe (also die Beschreibungen) einer Sendungsinfo ausgeblendet.
          Pix
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #96
            Ich wundere mich etwas, dass die Programmauswahl hier im Adapter etwas eingegrenzt zu sein scheint. Mir fehlen z. B. WDR, Sport1 oder sehr viele dritte Programme. Hat jemand dieselbe Beobachtung gemacht ?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • BostilB Bostil
              pix
              #97
              Hallo @Bostil ,
              der Adapter holt einfach nur die Daten ab, die tvspielfilm als RSS-Feed zur Verfügung stellt. In den Einstellungen kann man dann noch bestimmte Sender rausfiltern (Blacklist) oder andersherum, nur die ANzeige von bestimmten Sendern erlauben (Whitelist). Wenn du da nix vorgenommen hast, wird der Feed vollständig in die Datenpunkte geschrieben.
              Es wird gerade an einer Version gearbeitet, die die Weiterverarbeitung (z.B. in anderen Skripten) vereinfacht.
              Dazu sehr bald mehr.
              Pix
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #98
                Klasse @pix , dass es hier nach 4 Jahren seit Erstveröffentlichung noch weitergehen soll :-)
                Ich schaue mir mein Problem nochmal an und versuche dann mal mehr dazu zu posten. Filter habe ich keine in Verwendung.
                • BostilB Bostil
                  pix
                  #99
                  So, für Mutige gibt es die neue Version des Adapters zu testen über Github.
                  Ist V2.0.0 und damit ein Major Update. Das liegt daran, dass der Adapter jetzt Admin3 kompatibel ist (läuft derzeit nur mit nodejs v8 bis v12). Die wesentlichste Neuerung hat @Scrounger eingebaut: der Adapter stellt das TV Programm nun auch als JSON zu Verfügung. Damit kann man das Programm in einen Skripten weiterverarbeiten und zB solche Listen machen, wie @liv-in-sky sie entwickelt.
                  Die Suchfunktion gibt es ja schon länger. Damit kann man nach Stichwörtern in der Showbeschreibung suchen (zB "Krimi, Mord, Derrick, 007"). Dann werden die Einträge in meiner Tabellenausgabe (siehe Doku auf Github) markiert. Die Suchwörter lassen sich im entsprechenden Datenpunkt eintragen. Somit ist auch eine Sucheingabe über VIS möglich. Die Alarmfunktion ist noch nicht ausgereift, arbeite daran.
                  Viel Spaß beim Testen, bitte gebt Feedback.
                  Wer von Github installiert hat muss ggf. den anschließenden Upload auf der Konsole machen
                  iobroker upload tvspielfilm
                  Pix
                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pix
                    Pix
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #100
                    Hey,
                    teste den Adapter auch grad.
                    Allerdings fehlt mir irgendwie Prosieben.
                    Habt ihr das?
                    EDIT:
                    Vergesst die Frage, wird mir vermutlich nicht angezeigt, weil ich nur den Datenpunkt um 20:15 verwende und da eine Sendung von 18:40 bis 22:15 läuft.
                    • P pix
                      Pix
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #101
                      @pix
                      Versuche grad das Programm in meine Visu einzubauen.
                      Nutze kein VIS (hab lovelace im Einsatz) und habe leider keine Möglichkeit ein json einzubinden.
                      Ich wandle mir die json mit diesem Script klick in HTML um.
                      Doch irgendwie habe ich eine Spalte zu viel mit Bildern....
                      Hast du eine Idee was das sein kann?
                        Hallo pix,
                        @pix:
                        Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). `
                        Habe ich inzwischen gemerkt dass du die Farbe durch overlay mit Opacity erzeugst. Ich hatte erst die Back-Background Farbe von Dark-red (wo um alles in der Welt ist hier etwas dunkelrot ???) geändert und mich gewundert, dass da gar nicht so viel passierte.
                        @pix:
                        Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. `
                        Das klappte nicht so, wie es IMHO hätte sein müssen.
                        @pix:
                        oder die Header mit "Kein Header" weglassen `
                        es ist aber nur ein Header da - wo ist "Vorschau"
                        @pix:
                        mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen. `
                        Habe ich dann gemacht.
                        @pix:
                        die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch). `
                        hab ich mir gedacht - ist aber bei "Now playin" schade, dass man die gerade erst gestarteten dann oben sieht und nicht die, die schon länger laufen.
                        • Oder soll man die gar nicht mehr anschalten, weil man hja eh zuviel verpasst hat :mrgreen:
                        EDIT: mein vorläufiges final
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        #102
                        @homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                        Hallo Rainer,
                        wie bekomme ich diese Anzeige in VIS hin? Also welches Widget ?
                        Sorry ich bin Anfänger was VIS betrifft..aber alle Anfang ist scher..
                        Über tipss herzlichen Dan,
                        • P pix
                          habe zum Test Version 0.3.0
                          Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
                          tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
                          blacklist: RTL, kabel
                          Ausgabe: ZDF, WDR
                          Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
                          Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
                          Daher 0.3.0 hier als ZIP.
                          261_iobroker.tvspielfilm.zip
                          Pix
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #103
                          @pix Guten Morgen, ich habe mal eine Frage: So wie ich gelesen habe, lässt sich der Waipu TV Stick ja nicht in ioBroker einbinden. Nun würde ich mir gerne eine Programmübersicht mit den Sendern machen, welche ich mit Waipu Perfect Plus auch empfangen kann. Alle anderen Sender sind für mich logischerweise uninteressant.
                          Geht das überhaut und wenn ja wie muss ich da vorgehen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • P Offline
                            pix
                            #104
                            @damrak2022 du kannst in den Adapter Einstellungen eine whitelist der Sender anlegen. Sobald ein Eintrag in der whitelist existiert, wird die blacklist ignoriert und nur Sender aus der whitelist werden angezeigt.
                            Sieh dir zuerst an, mit welchenKürzeln deine gewünschten Sender bezeichnet werden.
                            Pix
                            • P pix
                              Pix
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #105
                              @pix Guten Morgen,
                              ich wollte jetzt mal mit dem Adapter anfangen, scheitere aber direkt am Anfang.
                              Als Widget habe ich das json Table genommen, da die Datenpunkte ja anscheinend json sind.
                              Allerdings ist mir nicht klar, wie das json konfiguriert wird, damit mir etwas dargestellt wird. Kannst Du mir hier bitte Starthilfe geben?
                              Muss ich die Sendungen im Adapter in der Whitelist mit , oder mit ; trennen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • Damrak2022D Damrak2022
                                @pix Guten Morgen,
                                pix
                                schrieb am zuletzt editiert von pix
                                #106
                                @damrak2022
                                Guten Morgen,
                                ich hänge Dir mal mein Widget dran:
                                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"tvspielfilm.0.json.tipps","colCount":"2","colName1":"Vorschau","colWidth1":"30px","colName2":"Tagestipps (tvspielfilm)","colAttr1":"","colWidth2":"60px","hide_header":false,"show_scroll":false,"new_on_top":true,"name":"JSON Tabelle TV Programm TIPPS","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"71px","top":"168px","width":"357px","height":"auto","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1)","text-align":"","font-family":"","background-color":"","border-style":"","cursor":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                                Außerdem hier noch die CSS-Befehle, falls du den Look ändern willst:
                                /* C2 -------- TV Programm ----- */
                                /* tvspielfilm und texxas */
                                .tclass-th { /* Headerzeilen */
                                    background-color: darkgrey;
                                    background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                                    color: white;
                                    /*font-weight: bold;*/
                                    font-family: Arial;
                                    /* lcars
                                    color: black;
                                    font-family: font112588;
                                    background-color: rgb(204,102,102);*/ /*rot*/
                                .tclass-th1 { /* linker Header */
                                    width: 20px;
                                    text-align: center;
                                    color: transparent; /*
                                    Text ausblenden */
                                    /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
                                .tclass-th .tclass-th1 {
                                    display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
                                .tclass-tr {
                                    color: red;
                                .tclass-tr:nth-child(odd) {
                                    background-color: darkgreen;
                                    background-color: rgba(50,120,80,0.6);
                                    /* lcars
                                    background-color: rgb(153,153,255);*/ /* blau */
                                .tclass-tr:nth-child(even) {
                                    color: yellow;
                                    background-color: darkred;
                                    background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                                    /* lcars
                                    background-color: rgb(255,153,0);*/ /*orange*/
                                *[class*="tv_string_found"] {
                                    border: 2px solid yellow;
                                    background-color: darkorange;
                                    background-color: rgba(150,80,0,0.9);
                                .tv_string_found {
                                    background-color: rgba(150,0,0,0.9);
                                /* tv spielfilm und texxas*/
                                .tv_tipps,
                                .tv_jetzt,
                                .tv_heute2015,
                                .tv_heute2200 {
                                    font-family: Arial;
                                    font-size: 75%;
                                    /*lcars
                                    font-size: 100%;*/
                                .tv_tipps tr,
                                .tv_jetzt tr,
                                .tv_heute2015 tr,
                                .tv_heute2200 tr {
                                    background-color: transparent;
                                    color: white;
                                    /*lcars
                                    color: black;*/
                                .tv_tipps tr td a,
                                .tv_jetzt tr td a,
                                .tv_heute2015 tr td a,
                                .tv_heute2200 tr td a {
                                    color: white;
                                    text-decoration: none;
                                    /*lcars
                                    color: rgb(255,204,153); *//* blau */
                                .tv_jetzt tr td a,
                                    font-size: 130%;
                                .tv_link {
                                    cursor: pointer !important;
                                    display: none;
                                Sieht dann bei mir so aus (das blau kommt vom VIS-View-Hintergrund):
                                Und meine Adapter-Einstellungen sehen so aus (hab kein Sky, daher sollen die nicht angezeigt werden)
                                Pix
                                • P pix
                                  @damrak2022
                                  Guten Morgen,
                                      color: white;
                                      font-family: Arial;
                                      /* lcars
                                      color: black;
                                      width: 20px;
                                      text-align: center;
                                      Text ausblenden */
                                  .tclass-tr {
                                      color: red;
                                      /* lcars
                                      color: yellow;
                                      /* lcars
                                  .tv_string_found {
                                  .tv_tipps,
                                  .tv_jetzt,
                                  .tv_heute2015,
                                  .tv_heute2200 {
                                      font-family: Arial;
                                      font-size: 75%;
                                      /*lcars
                                      font-size: 100%;*/
                                  .tv_tipps tr,
                                  .tv_jetzt tr,
                                  .tv_heute2015 tr,
                                  .tv_heute2200 tr {
                                      color: white;
                                      /*lcars
                                      color: black;*/
                                  .tv_tipps tr td a,
                                  .tv_jetzt tr td a,
                                      color: white;
                                      /*lcars
                                  .tv_jetzt tr td a,
                                      font-size: 130%;
                                  .tv_link {
                                      display: none;
                                  Pix
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #107
                                  @pix Mega, vielen Dank
                                  ich habe das Widget importiert und sehe nun nur eine dünne Linie??
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    pix
                                    #108
                                    @damrak2022 wie sieht deine Senderliste denn aus? Ist der Datenpunkt gefüllt? Läuft der Adapter?
                                    Admin/Objekte
                                    • P pix
                                      Admin/Objekte
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #109
                                      @pix Guten Morgen, ja der Adapter läuft und der Datenpunkt ist auch gefüllt - siehe hier:
                                      Habe gerade iob neu gestartet, jetzt ist alles da.
                                      Kannst Du mir erklären, wie ich es hinbekomme, das meine Ansicht so aussieht wie @Kusselin es einige Posts weiter oben gemacht hat. Ich habe zwar schon etwas rumprobiert, aber mir ist nicht klar, wo ich die anderen Datenpunkte hinterlege.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pix
                                        #110
                                        @damrak2022 Hallo,
                                        schon mal gut, dass der Adapter läuft und Datenpunkte gefüllt werden. Bitte Code im in den Codetags posten. Dazu auf das </> hier im Forum über dem Eingabefeld klicken.
                                        Frage 1) Ist die dünne Linie nur im VIS-Editor zu sehen oder auch in der Runtime (Widget installiert?)
                                        Frage 2) Warum fragst Du nicht @Kusselin , wie er das gemacht hat?
                                        Frage 3) Du musst keine Datenpunkte hinterlegen. Das Macht der Adapter. Er legt die Datenpunkte an. Kriegst du das hin, den Datenpunkt tvspielfilm.0.json.tagestipps innnerhalb des VIS Widgets, >das ich oben Dir gepostet habe, zu ersetzen?
                                        Pix
                                        • P pix
                                          @damrak2022 Hallo,
                                          Pix
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #111
                                          @pix Guten Morgen, das mit der dünnen Linie hat sich erledigt. Es sieht jetzt so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
