  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Torsten_MG sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
    @Nashra sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
    @Torsten_MG Schreibweise falsch. Beispiel: NITRO, ProSieben, RTL, RTL II, SAT.1, SUPER RTL, VOX, kabel eins, sixx
    Welche Möglichkeiten gibt es denn z.B. für WDR ausser eben WDR und wdr?
    Bei KIKA habe ich KIKA, Kika, KiKa & kika ausprobiert.
    Ebenso bei Super RTL
    Hm, muß gestehen das Kika und Wdr wirklich nicht vorhanden sind. ☹
    Da muß der Entwickler mal ran, auch habe ich, wenn ich den Adapter neu starte folgende Error-Meldung:
    unifi.0	2019-02-24 08:51:24.464	info	Starting UniFi-Controller query
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:51:02.698	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
    tvspielfilm.0	2019-02-24 08:51:02.170	info	force terminating adapter after 1 minute
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:25.565	error	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:23.693	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1988
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:23.674	info	instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */10 * * * *
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.159	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.158	info	stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.157	info	object change system.adapter.tvspielfilm.0
    host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:05.587	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
    openweathermap.0	2019-02-24 08:50:02.278	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.0
    #83
    Wenn tv Spielfilm das im rss feed nicht anbietet kann der Entwickler auch nichts machen
    Bei error code7 laufen im linux 2 Prozesse der Instanz
    Entweder sauber die Prozesse killen, oder reboot des RasPi
    NashraN T 2 Antworten Letzte Antwort
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #84
      @Homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
      Sorry, da habe ich keine Ahnung von. Ist aber blöde das die das nicht anbieten.
      Ok, werde ich mal machen, Danke.
      Gruß Ralf
      • P pix
        danke für das Feedback. Ist zwar etwas verwirrend
        @Mercyful:
        alles schwarz ` aber ich denke, du meinst leer.
        Ausserdem ist dies der Thread für tvspielfilm.
        Kurzum: Wildcards kommen. Bin dran. Musste leider gleich weg und kann nicht weitermachen. Dauert also ein paar Tage/Stunden
        Pix
        mikiline
        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
        #85
        @pix
        besteht die Möglichkeit sich bei TV Spielfilm anzumelden? so kann man seine persönlichen Sender zufügen und somit hat jeder seine persönlichen RSS Feed (Sender kommen automatisch in den RSS wie man sie im Profil zugfügt hat).....Dann geht es auch mit Sky ;)
        Beispiellink geht dann zu https://my.tvspielfilm.de/tv-programm/sendungen/jetzt.html
        Favoriten und Programmzusammenstellung funktioniert dann auch über die Webseite
        -1
          Torsten_MG
          #86
          Ok, danke für die Info, weiß ich bescheid!
          • M mikiline
            @pix
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #87
            @mikiline said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
            @pix
            Danke für den Hinweis.
            Aber ich bin irgendwie zu blöd dafür das in den ioBroker einzubinden.
            Hast du da noch einen Tip?
            Der Adapter scheidet da wohl aus oder?
            • ChaotC Chaot
              @pix
              mikiline
              #88
              @Chaot
              die zugefügten "persönlichen" Sender kommen leider nicht in den RSS wie ich dann gesehen habe. Es hat sie nur auf der Webseite.....Und nunhabe ich auch gecheckt das der Adapter "nur" die öffentlichen RSS abfrägt :-(
              • P Offline
                PatrickFro
                #89
                Eigentlich ein tolles Widget, nur leider gar nicht meine Sender. Gibt es eine Alternative zu TVSpielfilm, die einbindbar ist? Also gut aussehen und ähnlich einfach umzusetzen sind? Programmieren etc. ist nicht meins ;-)
                • P Offline
                  pix
                  #90
                  Hallo Patric,
                  das ist kein Widget, sondern ein Adapter. Der Adapter liefert nur die Daten vom tvspielfilm.de-RSS-Feed. Daraus wird eine HTML-Tabelle gebaut und die kannst du dir in VIS einbinden (mit HTML Widget). Du kannst mit CSS auch den Look ändern, liegt an dir.
                  Die Sender sind von TVSpielfilm vorgegeben. Nicht gewünschte Sender kann man in den Adapter Einstellungen auf die Blacklist schreiben.
                  Pix
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pix
                    Hallo Patric,
                    Pix
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #91
                    @pix
                    Erstmal danke für den tollen Adapter.
                    Kann ich im CSS die Kopfzeile transparent und die Schriftfarbe ändern?
                    CSS ist komplettes Neuland für mich.
                    Oliver
                    Oliver
                    • ? Offline
                      #92
                      Hallo Gemeinde,
                      ich taste mich auch an eine TV-view heran. Ich stehe vor der Herausforderung, dass in der ersten Zeile, wo eigentlich z.B. "22:00" stehen soll, nur "text" steht und hier zwei Spalten sind (die andere leer).
                      Was mache ich falsch?
                      Weiterhin würde ich nicht gern den gesamten Text da stehen haben (etwa das Beispiel "Death in Paradise" hier; viel zu viel Text....
                      Schlußendlich: kann man die Reihenfolge der Sender sortieren?
                      Dank euch,
                      Frank
                        Supermicha
                        #93
                        um das hier mal aufzuwärmen, da es ja offenbar bisher keine Alternative zu der sehr eingeschränkten Senderauswahl bei tvspielfilm gibt...
                        habt ihr das hier von hörzu schon mal gesehen?
                        das liegt im php Format vor... das übertrifft jetzt meine Kenntnisse aber vielleicht kann man da was draus machen?
                        https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/index.php
                        • P Offline
                          pix
                          #94
                          Hallo @Supermicha,
                          das hoerzu Angebot liefert leider keine weiteren Informationen zur Sendung in der Übersicht (erst nach Klick). Das Format ist allerdings interessant und kann ganz gut per iframe vor allem in VIS für mobile Geräte eingebunden werden.
                          Pix
                          • P Offline
                            pix
                            #95
                            Hallo @FrankDCE
                            eine Anleitung für ein Widget steht auf der Dokuseite auf Github
                            https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm#vis-widget
                            Im VIS Editor ist mit [1] die erste Spalte gemeint (also die Bilder). [2] ist die Sendungsinfo. Es sind die Spaltentitel.
                            Die Sortierung der Sendungen (per Drag&Drop oder alphabetisch) ist nicht vorgesehen, da der Adapter nur den Inhalt der RSS-Datei von TV Spielfilm auf ein in VIS darstellbares Format umbaut.
                            Das Ausblenden der Sendungsinformationen (oder die Begrenzung auf x Zeichen) ließe sich in die Adaptereinstellungen integrieren.
                            Dazu könnte man Abfragen, ob ein Haken in den Einstellungen gesetzt wurde ("Sendungsinformationen anzeigen? ja/nein") und dann auf default 30 Zeichen mit subst() abschneiden.
                            Einfacher geht es, wenn du die Beschreibung per CSS ausblendest
                            /* Beschreibungen ausblenden */
                            .tv_tipps tr:nth-child(2),
                            .tv_jetzt tr:nth-child(2),
                            .tv_heute2200 tr:nth-child(2),
                            .tv_heute2015 tr:nth-child(2) {
                                display: none;
                            Dann wird jeweils die zweite Reihe (also die Beschreibungen) einer Sendungsinfo ausgeblendet.
                            Pix
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #96
                              Ich wundere mich etwas, dass die Programmauswahl hier im Adapter etwas eingegrenzt zu sein scheint. Mir fehlen z. B. WDR, Sport1 oder sehr viele dritte Programme. Hat jemand dieselbe Beobachtung gemacht ?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BostilB Bostil
                                pix
                                #97
                                Hallo @Bostil ,
                                der Adapter holt einfach nur die Daten ab, die tvspielfilm als RSS-Feed zur Verfügung stellt. In den Einstellungen kann man dann noch bestimmte Sender rausfiltern (Blacklist) oder andersherum, nur die ANzeige von bestimmten Sendern erlauben (Whitelist). Wenn du da nix vorgenommen hast, wird der Feed vollständig in die Datenpunkte geschrieben.
                                Es wird gerade an einer Version gearbeitet, die die Weiterverarbeitung (z.B. in anderen Skripten) vereinfacht.
                                Dazu sehr bald mehr.
                                Pix
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #98
                                  Klasse @pix , dass es hier nach 4 Jahren seit Erstveröffentlichung noch weitergehen soll :-)
                                  Ich schaue mir mein Problem nochmal an und versuche dann mal mehr dazu zu posten. Filter habe ich keine in Verwendung.
                                  • BostilB Bostil
                                    pix
                                    #99
                                    So, für Mutige gibt es die neue Version des Adapters zu testen über Github.
                                    Ist V2.0.0 und damit ein Major Update. Das liegt daran, dass der Adapter jetzt Admin3 kompatibel ist (läuft derzeit nur mit nodejs v8 bis v12). Die wesentlichste Neuerung hat @Scrounger eingebaut: der Adapter stellt das TV Programm nun auch als JSON zu Verfügung. Damit kann man das Programm in einen Skripten weiterverarbeiten und zB solche Listen machen, wie @liv-in-sky sie entwickelt.
                                    Die Suchfunktion gibt es ja schon länger. Damit kann man nach Stichwörtern in der Showbeschreibung suchen (zB "Krimi, Mord, Derrick, 007"). Dann werden die Einträge in meiner Tabellenausgabe (siehe Doku auf Github) markiert. Die Suchwörter lassen sich im entsprechenden Datenpunkt eintragen. Somit ist auch eine Sucheingabe über VIS möglich. Die Alarmfunktion ist noch nicht ausgereift, arbeite daran.
                                    Viel Spaß beim Testen, bitte gebt Feedback.
                                    Wer von Github installiert hat muss ggf. den anschließenden Upload auf der Konsole machen
                                    iobroker upload tvspielfilm
                                    Pix
                                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pix
                                      Pix
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #100
                                      Hey,
                                      teste den Adapter auch grad.
                                      Allerdings fehlt mir irgendwie Prosieben.
                                      Habt ihr das?
                                      EDIT:
                                      Vergesst die Frage, wird mir vermutlich nicht angezeigt, weil ich nur den Datenpunkt um 20:15 verwende und da eine Sendung von 18:40 bis 22:15 läuft.
                                      • P pix
                                        Pix
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #101
                                        @pix
                                        Versuche grad das Programm in meine Visu einzubauen.
                                        Nutze kein VIS (hab lovelace im Einsatz) und habe leider keine Möglichkeit ein json einzubinden.
                                        Ich wandle mir die json mit diesem Script klick in HTML um.
                                        Doch irgendwie habe ich eine Spalte zu viel mit Bildern....
                                        Hast du eine Idee was das sein kann?
                                          Hallo pix,
                                          @pix:
                                          Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). `
                                          Habe ich inzwischen gemerkt dass du die Farbe durch overlay mit Opacity erzeugst. Ich hatte erst die Back-Background Farbe von Dark-red (wo um alles in der Welt ist hier etwas dunkelrot ???) geändert und mich gewundert, dass da gar nicht so viel passierte.
                                          @pix:
                                          Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. `
                                          Das klappte nicht so, wie es IMHO hätte sein müssen.
                                          @pix:
                                          oder die Header mit "Kein Header" weglassen `
                                          es ist aber nur ein Header da - wo ist "Vorschau"
                                          @pix:
                                          mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen. `
                                          Habe ich dann gemacht.
                                          @pix:
                                          die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch). `
                                          hab ich mir gedacht - ist aber bei "Now playin" schade, dass man die gerade erst gestarteten dann oben sieht und nicht die, die schon länger laufen.
                                          • Oder soll man die gar nicht mehr anschalten, weil man hja eh zuviel verpasst hat :mrgreen:
                                          EDIT: mein vorläufiges final
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                          #102
                                          @homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                          Hallo Rainer,
                                          wie bekomme ich diese Anzeige in VIS hin? Also welches Widget ?
                                          Sorry ich bin Anfänger was VIS betrifft..aber alle Anfang ist scher..
                                          Über tipss herzlichen Dan,
