  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H Offline
    Hardwearhansi
    #75
    Ich habe bei mir ein Propblem ich habe adapter instaliert alles leuft super aber wenn ich die widgets eingefügt habe glabt auch alles so wie ich möchte aber wenn ich aus vid editor gehe und die vis anschaue werden die widgets nicht angezeigt habe ein slidertabs widget um die tabs zu wechseln wenn ich den starte auf den tab "Bei mir TV" gehe werden die wiedgets wie gesagt nicht angezeigt wenn ich im tab "TV" so die vis starte oben rechts auf pfeil dann werden die widgets angezeigt ich versteh aber nicht warum es nicht angezeigt wird wenn ich den slidertabs starte alle anderen widgets werden angezeigt abaer der tvspielfilm.adapter widget nicht
    • H Offline
      Hardwearhansi
      #76
      Habe dass Problem gelöst musste nur warten bis die vis geladen war :lol:
      • F Offline
        framajo
        #77
        beginne grad, eine vis zu erstellen und im Zuge des WAF würde ich die TV Angabe gern mit dazu nehmen…
        Zwei Fragen:
        • ist die Reihenfolge der Sender veränderbar? Also die "klassischen, oft gesehehen" (ARD, ZDF, RTL etc...) nach vorn / als erste in der Liste?
        • für unseren TV gibt es einen Adapter (Sony). Besteht eine Möglichkeit, etwa durch "überblenden" einer Kachel dem System zu sagen "spiele diesen Sender jetzt ab!" oder "nimm diese Sendung auf!" ?
        Dank euch,
        F.
          Allodo
          #78
          Ich finde den Adapter auch sehr interessant, wobei ich das Ganze gerne etwas abspecken würde, denn ich brauche nicht wirklich die Bilder, sondern würde einfach gerne eine Art Timeline erstellen, wo man nur die Startzeit, Sender und Sendungstitel sieht. Inhalt der Sendung benötige ich nicht wirklich.
          Eine Sortierung der Sender, so wie ich sie bei mir eingestellt habe, wäreauch ganz schön.
            Torsten_MG
            #79
            Hallo, habe mir gerade den Adapter installiert. Aber leider werden mir ein paar Sender nicht angezeigt. Sind die nicht in der Quelle vorhanden, oder benutze ich eine Falsche schreibweise?
            Es geht um folgende Sender:
            WDR
            Kika
            Super RTL
            Sat1
            • T Torsten_MG
              WDR
              Kika
              Super RTL
              Sat1
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #80
              @Torsten_MG Schreibweise falsch. Beispiel: NITRO, ProSieben, RTL, RTL II, SAT.1, SUPER RTL, VOX, kabel eins, sixx
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Torsten_MG
                schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                #81
                @Nashra sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                Welche Möglichkeiten gibt es denn z.B. für WDR ausser eben WDR und wdr?
                Bei KIKA habe ich KIKA, Kika, KiKa & kika ausprobiert.
                Ebenso bei Super RTL
                • T Torsten_MG
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #82
                  @Torsten_MG sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  Hm, muß gestehen das Kika und Wdr wirklich nicht vorhanden sind. ☹
                  Da muß der Entwickler mal ran, auch habe ich, wenn ich den Adapter neu starte folgende Error-Meldung:
                  unifi.0	2019-02-24 08:51:24.464	info	Starting UniFi-Controller query
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:51:02.698	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                  tvspielfilm.0	2019-02-24 08:51:02.170	info	force terminating adapter after 1 minute
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:25.565	error	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:23.693	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1988
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:23.674	info	instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */10 * * * *
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.159	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.158	info	stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.157	info	object change system.adapter.tvspielfilm.0
                  host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:05.587	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                  openweathermap.0	2019-02-24 08:50:02.278	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.0
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    #83
                    Wenn tv Spielfilm das im rss feed nicht anbietet kann der Entwickler auch nichts machen
                    Bei error code7 laufen im linux 2 Prozesse der Instanz
                    Entweder sauber die Prozesse killen, oder reboot des RasPi
                    NashraN T 2 Antworten Letzte Antwort
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #84
                      @Homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                      Sorry, da habe ich keine Ahnung von. Ist aber blöde das die das nicht anbieten.
                      Ok, werde ich mal machen, Danke.
                      Gruß Ralf
                      • P pix
                        danke für das Feedback. Ist zwar etwas verwirrend
                        @Mercyful:
                        alles schwarz ` aber ich denke, du meinst leer.
                        Ausserdem ist dies der Thread für tvspielfilm.
                        Kurzum: Wildcards kommen. Bin dran. Musste leider gleich weg und kann nicht weitermachen. Dauert also ein paar Tage/Stunden
                        Pix
                        mikiline
                        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                        #85
                        @pix
                        besteht die Möglichkeit sich bei TV Spielfilm anzumelden? so kann man seine persönlichen Sender zufügen und somit hat jeder seine persönlichen RSS Feed (Sender kommen automatisch in den RSS wie man sie im Profil zugfügt hat).....Dann geht es auch mit Sky ;)
                        Beispiellink geht dann zu https://my.tvspielfilm.de/tv-programm/sendungen/jetzt.html
                        Favoriten und Programmzusammenstellung funktioniert dann auch über die Webseite
                        -1
                          Torsten_MG
                          #86
                          Ok, danke für die Info, weiß ich bescheid!
                          • M mikiline
                            @pix
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #87
                            @mikiline said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            @pix
                            Danke für den Hinweis.
                            Aber ich bin irgendwie zu blöd dafür das in den ioBroker einzubinden.
                            Hast du da noch einen Tip?
                            Der Adapter scheidet da wohl aus oder?
                            • ChaotC Chaot
                              @pix
                              mikiline
                              #88
                              @Chaot
                              die zugefügten "persönlichen" Sender kommen leider nicht in den RSS wie ich dann gesehen habe. Es hat sie nur auf der Webseite.....Und nunhabe ich auch gecheckt das der Adapter "nur" die öffentlichen RSS abfrägt :-(
                              • P Offline
                                PatrickFro
                                #89
                                Eigentlich ein tolles Widget, nur leider gar nicht meine Sender. Gibt es eine Alternative zu TVSpielfilm, die einbindbar ist? Also gut aussehen und ähnlich einfach umzusetzen sind? Programmieren etc. ist nicht meins ;-)
                                • P Offline
                                  pix
                                  #90
                                  Hallo Patric,
                                  das ist kein Widget, sondern ein Adapter. Der Adapter liefert nur die Daten vom tvspielfilm.de-RSS-Feed. Daraus wird eine HTML-Tabelle gebaut und die kannst du dir in VIS einbinden (mit HTML Widget). Du kannst mit CSS auch den Look ändern, liegt an dir.
                                  Die Sender sind von TVSpielfilm vorgegeben. Nicht gewünschte Sender kann man in den Adapter Einstellungen auf die Blacklist schreiben.
                                  Pix
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P pix
                                    Hallo Patric,
                                    Pix
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #91
                                    @pix
                                    Erstmal danke für den tollen Adapter.
                                    Kann ich im CSS die Kopfzeile transparent und die Schriftfarbe ändern?
                                    CSS ist komplettes Neuland für mich.
                                    Oliver
                                    Oliver
                                    • ? Offline
                                      #92
                                      Hallo Gemeinde,
                                      ich taste mich auch an eine TV-view heran. Ich stehe vor der Herausforderung, dass in der ersten Zeile, wo eigentlich z.B. "22:00" stehen soll, nur "text" steht und hier zwei Spalten sind (die andere leer).
                                      Was mache ich falsch?
                                      Weiterhin würde ich nicht gern den gesamten Text da stehen haben (etwa das Beispiel "Death in Paradise" hier; viel zu viel Text....
                                      Schlußendlich: kann man die Reihenfolge der Sender sortieren?
                                      Dank euch,
                                      Frank
                                        Supermicha
                                        #93
                                        um das hier mal aufzuwärmen, da es ja offenbar bisher keine Alternative zu der sehr eingeschränkten Senderauswahl bei tvspielfilm gibt...
                                        habt ihr das hier von hörzu schon mal gesehen?
                                        das liegt im php Format vor... das übertrifft jetzt meine Kenntnisse aber vielleicht kann man da was draus machen?
                                        https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/index.php
                                        • P Offline
                                          pix
                                          #94
                                          Hallo @Supermicha,
                                          das hoerzu Angebot liefert leider keine weiteren Informationen zur Sendung in der Übersicht (erst nach Klick). Das Format ist allerdings interessant und kann ganz gut per iframe vor allem in VIS für mobile Geräte eingebunden werden.
                                          Pix
