  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    @homoran sorry, hat gedauert... Musste noch nach der Arbeit eben heimfahren und dann erst mal die DNS Einstellungen ändern, um den Pihole rauszunehmen, sonst hatte ich kein Internet mehr :-) dann alles restartet...
    Die Objekte sehen noch so aus wie in meinem ersten Post zum Problem, außer daß in den Suchobjekten nun Tatort steht
    Objekte als Bild bei externem Hoster: (https://ibb.co/vqZ0k3C)
    Die URLs hatten sich immer aufrufen lassen am PC. Auch mit Pihole.
    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
    #161
    @michael-mauer
    Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-mauer
      Mike77M Offline
      Mike77M Offline
      Mike77
      #162
      @homoran Werde mich bemühen, aber der Bilderupload im Forum ist an dem Tag zumindest fehlgeschlagen. Hatte als JPG und PNG probiert...
      Da es nicht zu Hause war, kann natürlich die Firewall schuld gewesen sein.
      • Mike77M Mike77
        Mike77M Offline
        Mike77M Offline
        Mike77
        #163
        Ich bin leider nicht weitergekommen....
        Habe heute das komplette iobroker runtergeworfen, (Verzeichnis auch komplett gelöscht) und per Script neu installiert.
        Jetzt hab ich ausschließlich den TV Spielfilm Adapter im System und wieder bekomme ich nur 20:15 Uhr.
        Kann es am Raspberry liegen ? Muss ich da das System auch neu aufsetzen?
        Mike
        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mike77M Mike77
          Mike
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          #164
          @michael-mauer Der tvspielfilm-Adapter ist momentan "defekt"
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          • uweklattU uweklatt
            Uwe
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            #165
            @uweklatt Mit neuer Version 2.0.5 (erst nur im Beta Repo) läuft es wieder!
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              #166
              @uweklatt leider mein Problem dabei nicht gelöst... bekomme weiterhin nur heute2015....
              aber das Problem hat wohl in Github jemand anderer auch seit Oktober...
              • Mike77M Mike77
                driftkingisback
                #167
                @michael-mauer Ich kann den Adapter garnicht installieren oder mache ich etwas falsch? Github link oben bei der Katze eingefügt und installieren?
                Oder muss ich etwas beachten?
                • D driftkingisback
                  Mike77M Offline
                  Mike77M Offline
                  Mike77
                  #168
                  @driftkingisback said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  Den Adapter gibt es doch auch aktuell im iobroker Repo... brauchst du nicht von Github installieren... das ar nur ein Test...
                  • Mike77M Mike77
                    driftkingisback
                    #169
                    @michael-mauer so adapter läuft wie bekomme ich das kompakter in meine VIS
                    zur Zeit zu groß
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D driftkingisback
                      zur Zeit zu groß
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #170
                      @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                      Das liest Du am Besten aus der Doku raus, da dies per CSS angepasst werden sollte - nach Deinen Bedürfnissen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • D driftkingisback
                        zur Zeit zu groß
                        #171
                        was verstehst du unter kompakter?
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #172
                          @homoran ha so das es auf eine Seite geht meint er😉
                          • KusselinK Kusselin
                            #173
                            @kusselin sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            • kleinere Schrift?
                            • weniger hoch?
                            • weniger breit?
                            • ohne Bilder?
                            • oder.....?
                              • kleinere Schrift?
                              • weniger hoch?
                              • weniger breit?
                              • ohne Bilder?
                              • oder.....?
                              driftkingisback
                              #174
                              @homoran ja die CSS habe ich eingefügt ,ja das alles auf eine Seite passt
                              alles etwas komprimierter
                              • D driftkingisback
                                driftkingisback
                                #175
                                bilder etwas kleiner schrift etwas kleiner, finde dazu nichts
                                • D driftkingisback
                                  #176
                                  @driftkingisback So lange ich nichts weiss wie groß de7ne Seite ist und wie groß dein Widget und wie klein es wrrden soll, kann ich dir nicht helfen.
                                  ehrlich?
                                  keine Schriftgröße im Widget?
                                    ehrlich?
                                    driftkingisback
                                    #177
                                    @homoran said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                    ehrlich?
                                    Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
                                    • D driftkingisback
                                      ehrlich?
                                      #178
                                      dann solltest du unbedingt das hier
                                      lesen und befolgen
                                      mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
                                        lesen und befolgen
                                        driftkingisback
                                        #179
                                        @homoran ja hab ich verstanden,
                                        ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D driftkingisback
                                          pix
                                          schrieb am zuletzt editiert von pix
                                          #180
                                          @driftkingisback Hallo,
                                          wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
                                          die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
                                          Pix
