  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    Ich bin leider nicht weitergekommen....
    Habe heute das komplette iobroker runtergeworfen, (Verzeichnis auch komplett gelöscht) und per Script neu installiert.
    Jetzt hab ich ausschließlich den TV Spielfilm Adapter im System und wieder bekomme ich nur 20:15 Uhr.
    Kann es am Raspberry liegen ? Muss ich da das System auch neu aufsetzen?
    Mike
    uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    #164
    @michael-mauer Der tvspielfilm-Adapter ist momentan "defekt"
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
    • uweklattU uweklatt
      Uwe
      uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      #165
      @uweklatt Mit neuer Version 2.0.5 (erst nur im Beta Repo) läuft es wieder!
      Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
        Mike77M Offline
        Mike77M Offline
        Mike77
        #166
        @uweklatt leider mein Problem dabei nicht gelöst... bekomme weiterhin nur heute2015....
        aber das Problem hat wohl in Github jemand anderer auch seit Oktober...
        • Mike77M Mike77
          driftkingisback
          #167
          @michael-mauer Ich kann den Adapter garnicht installieren oder mache ich etwas falsch? Github link oben bei der Katze eingefügt und installieren?
          Oder muss ich etwas beachten?
          • D driftkingisback
            Mike77M Offline
            Mike77M Offline
            Mike77
            #168
            @driftkingisback said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
            Den Adapter gibt es doch auch aktuell im iobroker Repo... brauchst du nicht von Github installieren... das ar nur ein Test...
            • Mike77M Mike77
              driftkingisback
              #169
              @michael-mauer so adapter läuft wie bekomme ich das kompakter in meine VIS
              zur Zeit zu groß
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D driftkingisback
                zur Zeit zu groß
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #170
                @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                Das liest Du am Besten aus der Doku raus, da dies per CSS angepasst werden sollte - nach Deinen Bedürfnissen:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D driftkingisback
                  zur Zeit zu groß
                  #171
                  was verstehst du unter kompakter?
                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #172
                    @homoran ha so das es auf eine Seite geht meint er😉
                    • KusselinK Kusselin
                      #173
                      @kusselin sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                      • kleinere Schrift?
                      • weniger hoch?
                      • weniger breit?
                      • ohne Bilder?
                      • oder.....?
                        • kleinere Schrift?
                        • weniger hoch?
                        • weniger breit?
                        • ohne Bilder?
                        • oder.....?
                        driftkingisback
                        #174
                        @homoran ja die CSS habe ich eingefügt ,ja das alles auf eine Seite passt
                        alles etwas komprimierter
                        • D driftkingisback
                          driftkingisback
                          #175
                          bilder etwas kleiner schrift etwas kleiner, finde dazu nichts
                          • D driftkingisback
                            #176
                            @driftkingisback So lange ich nichts weiss wie groß de7ne Seite ist und wie groß dein Widget und wie klein es wrrden soll, kann ich dir nicht helfen.
                            ehrlich?
                            keine Schriftgröße im Widget?
                              ehrlich?
                              driftkingisback
                              #177
                              @homoran said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                              ehrlich?
                              Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
                              • D driftkingisback
                                ehrlich?
                                #178
                                dann solltest du unbedingt das hier
                                lesen und befolgen
                                mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
                                  lesen und befolgen
                                  driftkingisback
                                  #179
                                  @homoran ja hab ich verstanden,
                                  ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D driftkingisback
                                    pix
                                    schrieb am zuletzt editiert von pix
                                    #180
                                    @driftkingisback Hallo,
                                    wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
                                    die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
                                    Pix
                                    • P pix
                                      Pix
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #181
                                      @pix
                                      Huhu, wollte den WAF erhöhen mit deinem Adapter, stattdessen kriege ich graue Haare :)
                                      Wenn ich das CSS einfügen will ist
                                      a) da schon was drin
                                      b) wenn ich das lösche und deines eingebe, dann haben alle Tabellen in der VIS diese Einstellung
                                      Ich schliesse mich meinem Vorfrager an, wie kann man eine CSS nur für das spezielle Widget eingeben.
                                      Das kommt wenn ich CSS anklicke......gehört zu meiner Heizungsview
                                      @Homoran
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @pix
                                        @Homoran
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #182
                                        @haselchen
                                        einfach unter deine vorhandene CSS mit einfügen
                                        Hier mal ein Beispiel:
                                          tv-spielfilm
                                        .tclass-th { /* Headerzeilen */
                                            background-color: darkgrey;
                                            background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                                            color: white;
                                            font-weight: bold;
                                            font-family: Arial;
                                        .tclass-th1 { /* linker Header */
                                            width: 20px;
                                            text-align: center;
                                            color: transparent; /* Text ausblenden */
                                            /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
                                        .tclass-th .tclass-th1 {
                                            display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
                                        .tclass-tr {
                                            color: red;
                                        .tclass-tr:nth-child(odd) {
                                            background-color: darkgreen;
                                            background-color: rgba(50,120,80,0.6);
                                        .tclass-tr:nth-child(even) {
                                            color: yellow;
                                            background-color: darkred;
                                            background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                                        .tv_tipps,
                                        .tv_jetzt,
                                        .tv_filme,
                                        .tv_heute2015,
                                        .tv_heute2200 {
                                            font-family: Arial;
                                            font-size: 75%;
                                        .tv_tipps tr,
                                        .tv_jetzt tr,
                                        .tv_filme tr,
                                        .tv_heute2015 tr,
                                        .tv_heute2200 tr {
                                            background-color: transparent;
                                            color: white;
                                        .tv_tipps tr td a,
                                        .tv_jetzt tr td a,
                                        .tv_filme tr td a,
                                        .tv_heute2015 tr td a,
                                        .tv_heute2200 tr td a {
                                            color: white;
                                            text-decoration: none;
                                        /* JETZT ENHANCED */
                                        .tv_jetzt tr td a {
                                            font-size: 130%;
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @haselchen
                                            tv-spielfilm
                                              color: white;
                                              font-weight: bold;
                                              font-family: Arial;
                                              width: 20px;
                                              text-align: center;
                                          .tclass-tr {
                                              color: red;
                                              color: yellow;
                                          .tv_tipps,
                                          .tv_jetzt,
                                          .tv_filme,
                                          .tv_heute2015,
                                          .tv_heute2200 {
                                              font-family: Arial;
                                              font-size: 75%;
                                          .tv_tipps tr,
                                          .tv_jetzt tr,
                                          .tv_filme tr,
                                          .tv_heute2015 tr,
                                          .tv_heute2200 tr {
                                              color: white;
                                          .tv_tipps tr td a,
                                          .tv_jetzt tr td a,
                                          .tv_filme tr td a,
                                              color: white;
                                          .tv_jetzt tr td a {
                                              font-size: 130%;
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #183
                                          @oli
                                          Hab ich gemacht.
                                          Dadurch ändern sich andere JSON Tabellen aber auch in meiner VIS
