  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    @homoran Werde mich bemühen, aber der Bilderupload im Forum ist an dem Tag zumindest fehlgeschlagen. Hatte als JPG und PNG probiert...
    Da es nicht zu Hause war, kann natürlich die Firewall schuld gewesen sein.
    Mike77M Offline
    Mike77M Offline
    Mike77
    #163
    Ich bin leider nicht weitergekommen....
    Habe heute das komplette iobroker runtergeworfen, (Verzeichnis auch komplett gelöscht) und per Script neu installiert.
    Jetzt hab ich ausschließlich den TV Spielfilm Adapter im System und wieder bekomme ich nur 20:15 Uhr.
    Kann es am Raspberry liegen ? Muss ich da das System auch neu aufsetzen?
    Mike
    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mike77M Mike77
      Mike
      uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      #164
      @michael-mauer Der tvspielfilm-Adapter ist momentan "defekt"
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      • uweklattU uweklatt
        Uwe
        uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        #165
        @uweklatt Mit neuer Version 2.0.5 (erst nur im Beta Repo) läuft es wieder!
        Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          #166
          @uweklatt leider mein Problem dabei nicht gelöst... bekomme weiterhin nur heute2015....
          aber das Problem hat wohl in Github jemand anderer auch seit Oktober...
          • Mike77M Mike77
            driftkingisback
            #167
            @michael-mauer Ich kann den Adapter garnicht installieren oder mache ich etwas falsch? Github link oben bei der Katze eingefügt und installieren?
            Oder muss ich etwas beachten?
            • D driftkingisback
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              #168
              @driftkingisback said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
              Den Adapter gibt es doch auch aktuell im iobroker Repo... brauchst du nicht von Github installieren... das ar nur ein Test...
              • Mike77M Mike77
                driftkingisback
                #169
                @michael-mauer so adapter läuft wie bekomme ich das kompakter in meine VIS
                zur Zeit zu groß
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D driftkingisback
                  zur Zeit zu groß
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #170
                  @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  Das liest Du am Besten aus der Doku raus, da dies per CSS angepasst werden sollte - nach Deinen Bedürfnissen:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • D driftkingisback
                    zur Zeit zu groß
                    #171
                    was verstehst du unter kompakter?
                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #172
                      @homoran ha so das es auf eine Seite geht meint er😉
                      • KusselinK Kusselin
                        #173
                        @kusselin sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                        • kleinere Schrift?
                        • weniger hoch?
                        • weniger breit?
                        • ohne Bilder?
                        • oder.....?
                          • kleinere Schrift?
                          • weniger hoch?
                          • weniger breit?
                          • ohne Bilder?
                          • oder.....?
                          driftkingisback
                          #174
                          @homoran ja die CSS habe ich eingefügt ,ja das alles auf eine Seite passt
                          alles etwas komprimierter
                          • D driftkingisback
                            driftkingisback
                            #175
                            bilder etwas kleiner schrift etwas kleiner, finde dazu nichts
                            • D driftkingisback
                              #176
                              @driftkingisback So lange ich nichts weiss wie groß de7ne Seite ist und wie groß dein Widget und wie klein es wrrden soll, kann ich dir nicht helfen.
                              ehrlich?
                              keine Schriftgröße im Widget?
                                ehrlich?
                                driftkingisback
                                #177
                                @homoran said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                ehrlich?
                                Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
                                • D driftkingisback
                                  ehrlich?
                                  #178
                                  dann solltest du unbedingt das hier
                                  lesen und befolgen
                                  mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
                                    lesen und befolgen
                                    driftkingisback
                                    #179
                                    @homoran ja hab ich verstanden,
                                    ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D driftkingisback
                                      pix
                                      schrieb am zuletzt editiert von pix
                                      #180
                                      @driftkingisback Hallo,
                                      wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
                                      die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
                                      Pix
                                      • P pix
                                        Pix
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #181
                                        @pix
                                        Huhu, wollte den WAF erhöhen mit deinem Adapter, stattdessen kriege ich graue Haare :)
                                        Wenn ich das CSS einfügen will ist
                                        a) da schon was drin
                                        b) wenn ich das lösche und deines eingebe, dann haben alle Tabellen in der VIS diese Einstellung
                                        Ich schliesse mich meinem Vorfrager an, wie kann man eine CSS nur für das spezielle Widget eingeben.
                                        Das kommt wenn ich CSS anklicke......gehört zu meiner Heizungsview
                                        @Homoran
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @pix
                                          @Homoran
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #182
                                          @haselchen
                                          einfach unter deine vorhandene CSS mit einfügen
                                          Hier mal ein Beispiel:
                                            tv-spielfilm
                                          .tclass-th { /* Headerzeilen */
                                              background-color: darkgrey;
                                              background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                                              color: white;
                                              font-weight: bold;
                                              font-family: Arial;
                                          .tclass-th1 { /* linker Header */
                                              width: 20px;
                                              text-align: center;
                                              color: transparent; /* Text ausblenden */
                                              /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
                                          .tclass-th .tclass-th1 {
                                              display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
                                          .tclass-tr {
                                              color: red;
                                          .tclass-tr:nth-child(odd) {
                                              background-color: darkgreen;
                                              background-color: rgba(50,120,80,0.6);
                                          .tclass-tr:nth-child(even) {
                                              color: yellow;
                                              background-color: darkred;
                                              background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                                          .tv_tipps,
                                          .tv_jetzt,
                                          .tv_filme,
                                          .tv_heute2015,
                                          .tv_heute2200 {
                                              font-family: Arial;
                                              font-size: 75%;
                                          .tv_tipps tr,
                                          .tv_jetzt tr,
                                          .tv_filme tr,
                                          .tv_heute2015 tr,
                                          .tv_heute2200 tr {
                                              background-color: transparent;
                                              color: white;
                                          .tv_tipps tr td a,
                                          .tv_jetzt tr td a,
                                          .tv_filme tr td a,
                                          .tv_heute2015 tr td a,
                                          .tv_heute2200 tr td a {
                                              color: white;
                                              text-decoration: none;
                                          /* JETZT ENHANCED */
                                          .tv_jetzt tr td a {
                                              font-size: 130%;
                                          Oliver
