  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @sveni_lee
    Nein, der SW schaltet das potentialfreie Relais im shelly.
    Stimmt schon wie vorher geschrieben.
    Dabei kommt keine Spannung auf den Schaltausgang, wie auf dem von Dir geposteten Schaltbild zu sehen
    Wir reden aber nur vom shelly1!
    sveni_lee
    #41
    @zahnheinrich
    Hab‘s jetzt hinbekommen. Klappt super
    • S sveni_lee
      @zahnheinrich
      okay... wenn ich aber an dem Shelly1 keinen Schalter anschließe sonder ausschließlich über WLAN schalte kann ich den kontakt ja weg lassen und muß nur I und 0 verbinden oder?
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      #42
      @sveni_lee
      Jupp, so isses...
      Allerdings sollte immer (wenn denn benötigt) statt eines Schalters ein Taster angeschlossen werden...
      MfG Ulrich
      • E Offline
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        #43
        @sveni_lee
        Du kannst dir mit dem Shelly anzeigen lassen ob das Tor offen ist.
        Man kann den Schaltereingang von den Relais entkoppeln. D.h. du kannst die Schaltereingang unabhänging von den Relais auswerten. Du kannst also das Tor über das Relais steuern und die Signalleuchte auf den Schaltereingang legen und damit sehen ob das Tor offen ist.
        Das geht mit der Shelly Firmware:
        Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays.
        oder auch mit Tasmota (hoffe ich darf hier ein anderes Forum verlinken:
        https://www.symcon.de/forum/threads/40191-Fragen-zum-Shelly-1-2
        • E el_malto
          @sveni_lee
          sveni_lee
          schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
          #44
          @el_malto
          das heißt, ich benötige dann nur noch einen Shelly... und lege SW auf klemme 5?
          EDIT: ja, das klappt wunderbar... damit reicht ein Shelly1 und ich habe endlich meine Torsteuerung...
          DANKE an alle ;-)
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sveni_lee
            @el_malto
            DANKE an alle ;-)
            el_malto
            #45
            @sveni_lee
            Ja genau, dass wäre meine Antwort gewesen.
            Super das du es jetzt so hast wie du es möchtest👍
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • E el_malto
              @sveni_lee
              U Offline
              U Offline
              unwichtig
              #46
              Moin zusammen,
              ich erwarte laut Angebot auch einen BX243 und habe dementsprechend die Verkabelung jetzt vorbereitet.
              @sveni_lee bist Du sicher, dass bei Dir auf und zu getrennte Funktionen sind? Wo hängen die für "zu" dran?
              Laut der Anleitung die auch an einem Übergabeprotokoll hängt, gibt es eine Erläuterung für getrennte Steuerung, dazu benötigt man aber dann Klemme 4 ( zu) , diese ist laut Bild garnicht vorhanden.
              Dann wäre
              -2-3 Tor auf
              • 2-4 Tor zu
              • 2-1 Stop
              Klemme 3 gibts jedoch nur als 3P was eigentlich für die Teilöffnung vorgesehen ist.
              Wie weit ist das Projekt denn nun vorangeschritten bei Dir @sveni_lee ?
              Ich wollte das Tor natürlich möglichst umfangreich in IObroker einbinden, inkl. Status.
              Da die Endschalter auch nur Schließer sind, sollte das auch kein Problem darstellen.
              Ich gehe jetzt erstmal von folgenden benötigten Ein-Ausgängen aus:
              Out: ( Masse 2)
              3P - Teilöffnung
              7 - auf/zu
              1 - Stop
              (4 - zu)
              IN
              C1 Lichtschranke ( Masse 2)
              FC Endschalter zu (F)
              FA Endschalter auf (F)
              E1/10 (24VAC!! Relais notwendig) Tor in Bewegung
              Hoffe nur dass auch wirklich diesen Antrieb bekomme, oder einen der kompatibel ist...
