  4. BLE Adapter / Ruuvi-Tag
    5.1k
iobroker.bleruuvi-tagble adapterruuvi
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kru
    @AlCalzone Dankeschön :)
    Ich bin auf der Firmware 2.5.9 der Ruuvi-Tags (https://github.com/ruuvi/ruuvitag_fw/releases) -> RAWv2
    Edit: Habe gerade einen mit der Firmware 1.0.1 getestet. Der wurde gleich erkannt (evtl. liegt es am nicht mehr vorhandenen URL-mode)
    Hier der Log unter 2.5.9:
    ble.0 2020-03-31 18:12:50.574 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging true
    ble.0 2020-03-31 18:10:59.093 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging false
    ble.0 2020-03-31 18:08:49.402 info (2288) starting scan for services ["feaa"]
    ble.0 2020-03-31 18:08:49.246 info (2288) monitored services: feaa
    ble.0 2020-03-31 18:08:49.245 info (2288) enabled plugins: ruuvi-tag, _default
    ble.0 2020-03-31 18:08:49.244 info (2288) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2020-03-31 18:08:49.168 info (2288) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.720 debug (2288) statesDB connected
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.719 debug (2288) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.713 debug (2288) States create System PubSub Client
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.710 debug (2288) States create User PubSub Client
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.705 debug (2288) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.702 debug (2288) objectDB connected
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.695 debug (2288) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.684 debug (2288) Objects client initialize lua scripts
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.683 debug (2288) Objects create User PubSub Client
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.682 debug (2288) Objects create System PubSub Client
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.677 debug (2288) Objects client ready ... initialize now
    ble.0 2020-03-31 18:08:48.640 debug (2288) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.smarthome 2020-03-31 18:08:47.671 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 2288
    Eventuell hilft das weiter: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @kru Ok da kommt wirklich gar nix rein... Ich checke das mal.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      kru
      @AlCalzone Perfekt. Danke Dir. Falls ich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen
      • K kru
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @kru Kannst du mal (kurz) einen Scan laufen lassen, bei dem alle Services erlaubt sind? Ich würde gerne mal im Debug-Log sehen, wie sich die Tags mit v2.5.9 zu erkennen geben.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          kru
          @AlCalzone Klaro. Findest du hier: https://pastebin.com/faxPKEA3 Danke Dir
            kru
            @AlCalzone Passt das Log? Oder brauchst du noch mehr Infos?
            • K kru
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @kru Äh ja, passt, danke. Das Problem ist, dass die Tags keine serviceData, sondern nur manufacturerData senden, d.h. man kann nicht einfach nach Service filtern.
              Muss ich mir mal in Ruhe ansehen, wie ich das möglichst so machen kann, dass nicht zig unnötige Datenpunkte angelegt werden.
              Du kannst folgendes Issue beobachten:
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/377
              Dann bekommst du mit, sobald es geht. Leider vergesse ich die Foren-Threads gerne mal.
                kru
                @AlCalzone Jep, verstehe. Könnte man nicht einfach nen MAC Filter einbauen? Und dann die Services "voll" nutzen? Merci für deine Zeit
                • K kru
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @kru Ist sicherlich ein Ansatz. Braucht dann aber ne vernünftige UI, um MAC-Adressen auszuwählen, bevor die Datenpunkte erstellt werden.
                    kru
                    schrieb am zuletzt editiert von kru
                    @AlCalzone Bei den Ruuvi-Tags geht die MAC-Bestimmung relativ leicht über die ruuvi-Station App. Mir ist leider schleierhaft, wie die Hersteller die nearby Ruvvi-Tags erkennen. Zumindest werden nur die BLE Devices angezeigt, die Ruuvi-Tags sind.
