  4. BLE Adapter / Ruuvi-Tag
iobroker.bleruuvi-tagble adapterruuvi
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • alexhkA Offline
    alexhkA Offline
    alexhk
    schrieb am zuletzt editiert von alexhk
    Hi @AlCalzone
    Wird noch nach Ruuvi-Tag Testern gesucht? Auf Github steht "Untested, please give feedback!".
    Ich habe ein knappes Dutzend Ruuvi-Tags im Einsatz, bisher mit Ruuvi-Collector, InfluxDB, Grafana auf einem Raspberry Pi Zero W.
    Testhalber habe ich gestern ioBroker auf einem Intel/NUC ähnlichen System aufgesetzt (soll schlussendlich auf einen Rasbperry Pi 3+ wenn alles getestet ist) und mal alles konfiguriert.
    ioBroker.ble ist installiert und grün, meine zwei Test Ruuvi-Tags scheinen auf (aber ohne Info wie Temp oder Feuchtigkeit). Wie es jetzt weitergeht mit den Ruuvi-Tags kann ich nicht sagen. Mit dem Ruuvi Collector (verwendet hcidump glaub ich) kann ich die Daten ganz normal auslesen auf dem Rechner.
    Habe ich etwas wichtiges vergessen? Gibt es etwas, das ich für dich testen kann? Die Ruuvi-Tags sind so wie sie von Ruuvi verschickt wurden, also normale Firmware etc.
    ble.0	2019-09-02 16:49:44.940	info	starting scan for services []
    ble.0	2019-09-02 16:49:44.884	info	monitoring all services
    ble.0	2019-09-02 16:49:44.884	info	enabled plugins: _default
    ble.0	2019-09-02 16:49:44.884	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2019-09-02 16:49:44.866	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
    Platform linux
    Architecture x64
    Node.js v10.16.3
    NPM 6.9.0
    Adapters count 252
    Active instances 9
    iobroker, proxmox, nuc, tasmota
    • alexhkA alexhk
      Hi @AlCalzone
      Platform linux
      Architecture x64
      Node.js v10.16.3
      NPM 6.9.0
      Adapters count 252
      Active instances 9
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @alexhk Für mich sieht das aus als werden keine Daten empfangen. Eventuell gibts auch nen Bug beim Dekodieren.
      Stelle deinen Adapter bitte mal auf Loglevel debug (geht in der Instanzenliste im Expertenmodus) und poste den Log über ca. 1 Minute hier. Danach wieder auf info zurück.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • alexhkA Offline
        alexhkA Offline
        alexhk
        Vielen Dank @AlCalzone
        Hier mal eine Minute mit debug Loglevel ("ruuvi-tag" als einziges Plugin in Settings/Active Plugins).
        Meine zwei Test Ruuvi-Tags sind:
        CD:BC:35:A4:33:E0
        D7:97:6A:47:60:F8
        Was mir gleich mal auffaellt:
        2019-09-02 20:43:37.962 - debug: ble.0 ruuvi-tag >> unsupported data format 76
        2019-09-02 20:43:35.239 - debug: ble.0 ruuvi-tag >> unsupported data format 153
        etc
        Complete log (ca. 1 min, war zu gross fuers Forum):
        https://pastebin.com/EkpwvPJ4
        • alexhkA Offline
          alexhkA Offline
          alexhk
          PS: sollte da nicht stehen plugin ruuvi-tag is handling cd:bc:35:a4:33:e0, statt plugin _default is handling cd:bc:35:a4:33:e0?
          2019-09-02 20:43:56.337 - debug: ble.0 plugin _default is handling cd:bc:35:a4:33:e0
          • alexhkA alexhk
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @alexhk Das liegt wohl daran, dass das Plugin nicht erkennt dass es für das Datenpaket zuständig ist.
            • alexhkA Offline
              alexhkA Offline
              alexhk
              @AlCalzone Vielen Dank.
              Kann ich da auf meiner Seite was fixen?
              Den betroffenen Code habe ich gefunden, aber bis auf ein paar Debug Ausgaben einzubauen kann ich im Moment nicht viel machen (programmieren ist bei mir lange her).
              AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
              • alexhkA alexhk
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @alexhk Nene, ich muss da ein bisschen mit rumspielen.
                • alexhkA alexhk
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @alexhk Es scheint dass deine Tags Data Format 5 nutzen, welches im Adapter fehlerhaft implementiert ist. Dank deines Tips mit RuuviCollector bin ich auf folgenden Code gestoßen:
                  https://github.com/Scrin/ruuvitag-common-java/blob/master/src/main/java/fi/tkgwf/ruuvi/common/parser/impl/DataFormat5Parser.java
                  Das muss ich jetzt nur noch übernehmen...
                  • alexhkA alexhk
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @alexhk Kannst du bitte mal Version 0.8.4 probieren?
                    • alexhkA Offline
                      alexhkA Offline
                      alexhk
                      @AlCalzone
                      Hab ich gemacht und voila wir haben Daten, siehe Bild : ) Many thanks!
                      Was mir noch auffällt:
                      • Ich muss Settings/"Allow creation of devices without service data" selektieren, sonst kommt nichts an.
                      • Sollten die RuuviTags mit Namen auftauchen in Objects? Ich hatte vor ein paar Tagen ein Tutorial gesehen, da war z.B. der Xiaomi Flower Sensor mit dem namen "Flower Care" gelistet. Im Source hatte ich auch gesehen, dass du den Name und Description setzt (Zeile 17).
                      • Ich hatte heute Morgen nach ein paar Stunden Abwesenheit 300+ Mac Adressen in Objects, gäbe es eine Möglichkeit irgendwo einen Filter zu Erstellen (oder eine Whitelist) damit alles was nicht von Interesse ist ignoriert wird? Oder ist dafür Settings/"Monitored services, * for all services" gedacht?
                      Hier noch ein oder zwei Minuten mit Debug Log:
                      https://pastebin.com/fGysUQBQ
                      Nochmals Danke!
                      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • alexhkA alexhk
                        @AlCalzone
                        Nochmals Danke!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @alexhk sagte in BLE Adapter / Ruuvi-Tag:
                        Ok das ist scheiße weil dann dein Problem 3 auftritt. Nehm den Haken mal raus, ich muss da noch ne Kleinigkeit ändern...
                        • alexhkA alexhk
                          @AlCalzone
                          Nochmals Danke!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @alexhk In Version 0.9.0 sollte es jetzt auch ohne den Haken funktionieren. Und die Tags werden standardmäßig "Ruuvi Tag" genannt. Der FlowerCare sendet selbst einen Namen, daher ist das dort nicht nötig.
                          alexhkA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            alexhkA Offline
                            alexhkA Offline
                            alexhk
                            @AlCalzone Ist installiert und funktioniert. Das geht ja richtig flott bei dir!
                            Den Haken bei "Allow creation of devices without service data" habe ich raus, aber es tauchen doch noch andere Devices auf (ich kenne mich bei BLE nicht wirklich aus, also habe keine Ahnung was so gehoert und was nicht):
                            Ich werde die Tage mal meine Logik zum Laufen bringen (z.B. Kühlung an bei Temp > x) und dann bei Gelegenheit im Ruuvi Forum posten, dass sich die Leute ioBroker mal ansehen sollen.
                            • alexhkA alexhk
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Kannst du die bitte mal aufklappen? Evtl muss ich noch eine Möglichkeit einbauen, dass ohne "echtes" Plugin kein Fallback auf den Standard-Parser erfolgt.
                                alexhkA Offline
                                alexhkA Offline
                                alexhk
                                @AlCalzone Hier mal eben neu gestartet. manufacturerData scheint es wohl bei den meisten zu geben (zumindest bei den zwei die gleich aufgetaucht sind - ich lass mal laufen).
                                • K Offline
                                  kru
                                  @AlCalzone Danke für dein Ruuvi Plugin (bin gerade auf der 0.11). Leider kann ich es nicht so konfigurieren, dass nur die Ruuvis verarbeitetn werden. Wenn ich bei Dienste * eingebe, funktioniert die Datenübertragung, aber dann laufen ca. 600 Ereignisse durch.
                                  Die UUID habe ich von: ble.0.c0:fe:1c:62:36:53.services.manufacturerData
                                  Hier noch das Log:
                                  • K kru
                                    Hier noch das Log:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @kru Kannst du nicht einfach Dienste leer lassen?
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      kru
                                      @AlCalzone Wenn ich die Dienste leer lasse, bekomme ich keine Daten.
                                      • K kru
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @kru Ok muss ich checken. Das liegt wohl daran, dass die empfangenen Werte in manufacturerData stehen. Kannst du mir mal ein Log auf level "debug" erstellen? Bitte mit leerer Dienste-Liste.
                                          kru
                                          schrieb am zuletzt editiert von kru
                                          @AlCalzone Dankeschön :)
                                          Ich bin auf der Firmware 2.5.9 der Ruuvi-Tags (https://github.com/ruuvi/ruuvitag_fw/releases) -> RAWv2
                                          Edit: Habe gerade einen mit der Firmware 1.0.1 getestet. Der wurde gleich erkannt (evtl. liegt es am nicht mehr vorhandenen URL-mode)
                                          Hier der Log unter 2.5.9:
                                          ble.0 2020-03-31 18:12:50.574 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging true
                                          ble.0 2020-03-31 18:10:59.093 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging false
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:49.402 info (2288) starting scan for services ["feaa"]
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:49.246 info (2288) monitored services: feaa
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:49.245 info (2288) enabled plugins: ruuvi-tag, _default
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:49.244 info (2288) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:49.168 info (2288) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.720 debug (2288) statesDB connected
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.719 debug (2288) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.713 debug (2288) States create System PubSub Client
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.710 debug (2288) States create User PubSub Client
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.705 debug (2288) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.702 debug (2288) objectDB connected
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.695 debug (2288) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.684 debug (2288) Objects client initialize lua scripts
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.683 debug (2288) Objects create User PubSub Client
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.682 debug (2288) Objects create System PubSub Client
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.677 debug (2288) Objects client ready ... initialize now
                                          ble.0 2020-03-31 18:08:48.640 debug (2288) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.smarthome 2020-03-31 18:08:47.671 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 2288
                                          Eventuell hilft das weiter: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
