  4. Phoscon vs. deCONZ
Phoscon vs. deCONZ
phoscon deconz conbee
12 Beiträge 4 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    sub1ne
    sorry vorab schonmal für die Noob-Frage, aber ich bekomme übers Netz nicht zusammen was ich brauche. Aktuell bin ich an der Einrichtung eines Raspis mit ioBroker. Das System läuft soweit schonmal. Nun habe ich mir zur Anbindung meiner Zigbee Geräte einen Conbee 2 USB Stick geholt (USB, somit kann ich ggf. auch auf was anderes als den Raspi wechseln).
    Was ich nun nicht raffe: was ist der Unterschied zwischen Phoscon und deCONZ?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      deConz kümmert sich um die Zigbee Verbindung, Phoscon ist das Grafische interface.
      Es macht den anschein das deConz "verschwinden" soll und das ganze unter Phoscon vereint und vermarktet werden soll.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        sub1ne
        schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
        Danke für die Antwort. So in etwa dachte ich mir das, war mir aber nicht sicher.
        Die Phoscon App läuft soweit. Das Phoscon Gateway kann ich anscheinend direkt an meinen Alexa Echo Plus (mit integriertem Hub) anbinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wieso brauch ich dann eigentlich den ioBroker überhaupt noch? Wie spielt denn der ioBroker mit dem Phoscon zusammen?
        @Jey-Cee:
        in einem andere Posting (https://forum.iobroker.net/topic/10114/hue-lampe-ohne-bridge) hast du mal geschrieben "Du kannst niemanden Anrufen wenn du kein Telefon hast". Demnach ist das Gateway (Phoscon/deCONZ) für den ioBroker die Kommunikationszentrale zu meinen angebundenen Smart Home Devices?
        Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sub1ne
          @Jey-Cee:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @sub1ne sagte in Phoscon vs. deCONZ:
          Ja das ist möglich. Wofür du ioBroker dann noch brauchst musst du selbst entscheiden. Ich mein es stellt sich ja schon die Frage wenn du einen Echo Plus hast wofür du dann das Phoscon GW noch brauchst?
          Letztlich kann ioBroker halt mehr als nur Licht AN, Licht AUS und beschränkt sich nicht nur auf Zigbee Geräte. Der Echo bzw. Alexa ist vom Funktionsumfang recht begrenzt.
          Unteranderem weiss ich nicht ob das Zigbee Gateway im Echo Plus mittlerweile von Außen ansprechbar ist, also eine direkte Verwendung in ioBroker möglich ist.
          Du kannst (Theoretisch) alles was mit Phoscon geht auch mit ioBroker machen. Beides verwendet die Selbe API. Es gibt halt beim ioBroker Adapter Einschränkungen weil nicht alles Implementiert ist, das sind aber Verwaltungssachen, Steuerung ist 100% implementiert.
          Zu Zigbee Geräten, JA. Es gibt aber noch zig andere Standards. Z-Wave, enocean, Homematic, KNX ... Die lassen sich auch mit ioBroker verbinden.
          • S sub1ne
            @Jey-Cee:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Der iobroker bekommt direkten Zugriff auf alle am phoscon „angeschlossenen“ Zigbee-Geräte bzw. Die am Gateway definierten Gruppen. So gesehen ist das Gateway die Verbindung zwischen iobroker und der Hardware.
            Entscheidend ist aus meiner Sicht folgendes:
            • unter Phoscon kannst du primär „Licht“ schalten. Es erlaubt einiges an Automatisierung (Zuordnung von Schaltern / Sensoren zu Lampen und Steckdosen), ist da aber Eingeschränkt und nicht ohne weiteres erweiterbar.
            • es gibt HW die nicht am Phoscon läuft.
            • Phoscon emuliert zum Echo-plus eine Hue Bridge, was die Optionen weiter einschränkt.
            Wenn keine dieser Einschränkungen stört wird der ioBroker nicht benötigt, aber
            • sobald komplexere wünscht werden (bsp. Vernünftige lichtscheueren mit Schalter und BWM und Tageszeit/helligkeitsabhängiger Beleuchtung)
            • wenn Verbindungen zwischen zigbee Komponenten und Lampen/Schaltern/Steckdosen die nicht per zigbee gehen gewünscht werden
            • wenn du ein zigbee gerät einsetzen willst das im Phoscon oder Echo-plus nicht unterstützt wird
            bist du auf Alternativen angewiesen. Der ioBroker bietet genau diese Alternativen.
            @Jey-Cee:
            Wie oben schon geschrieben: nur für die unterstützten zigbee Smart Home devices - das sind aber nur ein kleiner Teil der möglichen devices. Der ioBroker unterstützt eine Vielzahl von weiteren „Gateways“ zu weiteren Geräten und Geräteturnen.
            A.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              sub1ne
              @Jey-Cee:
              Die Möglichkeiten am Echo Plus sind relativ eingeschränkt (Licht an/aus bei Uhrzeit/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang), von Szenarien ganz abgesehen. Ich möchte aber ein paar komplexere Dinge machen (z.B. Xiaomi/Aqara Sensoren nutzen um z.B. Hue Leuchten zu steuern, Stromverbrauchsüberwachung mit Benachrichtigung)
              d.h. ich hätte für das Pairen meiner Testlampe am Conbee 2 auch mit dem reinen ioBroker machen können und hätte gar kein deCONZ/Phoscon gebraucht? Das hätte ich dann wahrscheinlich mit dem deCONZ Adapter machen können, oder?
              das ist das nächste: ich würde gerne mehrere Protokolle unter einem Dach verheiraten, ohne dass ich für jedes eine eigene Kontrolleinheit (z.B. Hue Bridge) brauche. Auf jeden Fall mal mindestens Z-Wave und Zigbee und ggf. auch übergreifen Geräte damit steuern (Zigbee Sensor steuer Z-Wave Aktor, z.B. Rollladen).
              @Asgothian
              • sobald komplexere wünscht werden (bsp. Vernünftige lichtscheueren mit Schalter und BWM und >Tageszeit/helligkeitsabhängiger Beleuchtung)
              • wenn Verbindungen zwischen zigbee Komponenten und Lampen/Schaltern/Steckdosen die nicht per >zigbee gehen gewünscht werden
              das wären dann ja genau solche Punkte die ich oben beschrieben habe.
              Konkret möchte ich aktuell als erstes Realisierungsziel meine Leuchten und Schalter weiter mit Alexa schalten können obwohl diese mit dem Raspi/Conbee gekoppelt sind. Idealerweise ohne Einsatz von ioBroker cloud/ioT. Und da bin ich mir noch nicht sicher ob der ioBroker überhaupt das Richtige für mich ist und ich seinen Einsatzzweck vlt. falsch verstanden habe.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ich versuch das mal kurz zu skizieren:
                Conbee <-> deConz -> rest--api -> phoscon
                Conbee <-> deConz -> rest--api -> ioBroker
                Also es würde ohne Phoscon gehen, aber nicht ohne deConz. Aber wie weiter oben schon beschrieben ist deConz und Phoscon mehr oder weniger schon eins.
                Was geht ist das du was mit ordentlich power nimmst, ioBroker und deConz zusammen darauf installierst.
                Ich hatte neben Zigbee (deConz) so auch enocean an einem Gerät. Mit zwave geht das auch.
                  sub1ne
                  ok, das hilft mir alles erstmal etwas weiter.
                  Was ich aktuell echt nicht versteht - ich weiß es ist nicht Hauptziel dieses Forums, aber vielleicht kann mir bei dem Punkt jemand weiterhelfen - laut einiger Seiten, die ich im Netz gefunden habe, kann der Echo Plus mit Smarthub entweder das deCONZ Gateway oder die daran verbundenen (Zigbee)-Geräte suchen und verbinden. Stimmt das? Ich weiß nicht weiter :-( und finde irgendwie nirgend verlässliche Infos.
                  Nachzulesen hier: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/759#issuecomment-416756829
                  sorry nochmal für das 'offtopic' :-(
                  • S sub1ne
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @sub1ne
                    Da bin ich raus. Alexa freie Zone bei mir.
                    Sorry.
                    A.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Kann da auch nicht weiterhelfen, ebenfalls Alexa freie Zone.
                        sub1ne
                        ok, dann muss ich weiterforschen. Danke aber trotzdem für eure Erste Hilfe.
                        @edit:
                        hab gerade hier von dem User was entsprechendes gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/8930/aufruf-deconz-adapter-testen-1-1-2/479
                        • L Offline
                          loverz
                          Kann mir jemand von euch sagen, wie ich den Conbee2 über Phoscon mit Alexa verknüfen kann?
                          Lt. Dresden Elektronik Anleitung soll ich einfach nur Geräte suchen auf Alexa starten, während in den Conbee2 in den Phoscon Einstellungen als sichtbar setze.
                          Die Geräte werden scheinbar erkannt, aber ich kann keine einzige Leuchte ansteuern. Alexa sagt immer, dass die Geräte nicht erreichbar seien, obwohl ich über Phoscon alles einwandfrei ansteuern kann :(
