  5. [gelöst] Tageszähler
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
blockly
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Wie kann man eine Steuerung bauen die ab einem angegebenen Datum die Tage bis Heute zählt und diesen Tageswert in einen Datenpunkt schriebt.
    Hintergrund:
    Meine schon bestehende Triton Lösungs Steuerungen die astrein Funktionieren dank @paul53 .
    Würde ich gerne ab dem Tag wo ich die Lösungen jeweils neu ansetze zählen lassen. damit ich genau weiß, seid wann eine Lösung läuft. Damit ich meinen Verbrauch ermitteln kann um somit dann eine Meldung raus zu geben wann es Zeit ist neue Lösungen zu kaufen.
    Klar kann man auch auf die Kanister gucken und schätzen ok noch ein Liter also langsam mal neue Lösungen besorgen.
    Diese Steuerung soll ja dann auch für die Osmose in einer neuen Steuerung zählen wann es Zeit ist die Sediment Filter zu wechseln oder die Haupt Membran zu wechseln.
    • AphofisA Aphofis
      Hintergrund:
      @Aphofis sagte:
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        https://forum.iobroker.net/topic/8203/beispiel-skript-errechnet-tage-bis-termin
        Danke.
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Ergebnis ist 0
          Was ist denn da falsch !?
          on({id: "Aqua_Control.0.System.Test"/*Test*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("Aqua_Control.0.System.Test").val == true) {
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, (String(Math.floor(86400000 / ((new Date().getTime()) - getDateObject('2019-07-28').getTime()))) + ''));
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Warum sind deine Blöcke eigentlich immer untereinander!? Meine sind immer nebeneinander, kann man das irgendwie umstellen?
            • AphofisA Aphofis
              Ergebnis ist 0
              @Aphofis sagte in Tageszähler:
              Nicht 86400000 / Zeitdifferenz, sondern so wie im Blockly zu sehen: Zeitdifferenz / 86400000.
              Mauszeiger über dem Block - rechte Maustaste - externe Eingänge auswählen
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ja jetzt versteht man die Bausteine auch besser wenn sie übereinander sind!
                So ist es viel Besser!
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Hab den Zähler eingebaut und er funktioniert! Vielen Dank @paul53
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    noch ein kleiner Nachtrag !?
                    Kann man auch ein Datum im Format 01.02.2019 das in einem Datenpunkt steht als gemischt
                    als Ausgangsdatum nehmen und dann das Aktuelle Datum und die vergangenen Tage zählen und ausgeben lassen !?
                    Ich hab es versucht es wird immer NaN angeben.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Das schon mal sehr geil !?
                        Jedes mal wie Weihnachten, man stellt dir eine Frage und kurze Zeit später.
                        Hast Du eine Steuerug gebastelt.
                        Ist es so möglich, Alexa diesen Datums Datenpunkt & Den Rollenverbrauch aktuallisierungen zu lassen per sprachbefehl!?
                        In dieser Form !?
                        var Vliesrollen_L_C3_A4nge;
                        Vliesrollen_L_C3_A4nge = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val;
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset', change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset").val == true) {
                            // Datums Reset
                            setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle_eingesetzt"/*Vliesrolle_eingesetzt*/, formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"), true);
                            // 100 Meter Reset
                            setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle"/*Vliesrolle*/, Vliesrollen_L_C3_A4nge, true);
                            setStateDelayed("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset"/*Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset*/, false, 10000, false);
                        Alexa Sprachsteuerung auf dem Datenpunkt
                        Datenpunkte:
                        • AphofisA Aphofis
                          In dieser Form !?
                              // Datums Reset
                              // 100 Meter Reset
                          Datenpunkte:
                          @Aphofis sagte:
                          Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                          @Aphofis sagte in [gelöst] Tageszähler:
                          In dieser Form !?
                          Die Variable Vliesrollen_Länge sollte innerhalb des Triggers auf den Wert des entsprechenden Datenpunktes gesetzt werden, da sie sonst praktisch eine Konstante ist. Die Verzögerung im letzten Befehl ist nicht erforderlich.
                            @Aphofis sagte:
                            In dieser Form !?
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Du meinst so?
                            Das ist gut zu wissen, das keine Zeitverzögerung da rein muss!
                            Ich habe einige Steuerungen die auch sehr umfangreich aber simpel sind, wo mehrere Geräte gesteuert werden sollen und Steuerungen ein oder ausgeschaltet werden müssen. da habe ich sowas auch drin. Vielleicht, müssen die ja garnicht sein. Nur kommt es manchmal zu fehl schaltungen.
                            var Vliesrollen_Laenge;
                            Vliesrollen_Laenge = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val;
                                Vliesrollen_Laenge = Vliesrollen_Laenge;
                                // Datums Reset
                                // 100 Meter Reset
                                setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle"/*Vliesrolle*/, Vliesrollen_Laenge, true);
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, ('Ich habe,, das Vliesfilter Datum und den Vliesrollenverbrauch,, zurückgesetzt'));
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: (['Vliesfilter Datum und Vliesrollenverbrauch','\n','wurden auf das heutige Datum und ',getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val / 100,'Meter Rolle zurückgesetzt'].join(''))
                                console.log("telegram: " + (['Vliesfilter Datum und Vliesrollenverbrauch','\n','wurden auf das heutige Datum und ',getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val / 100,'Meter Rolle zurückgesetzt'].join('')));
                                setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset"/*Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset*/, false);
                            • AphofisA Aphofis
                              Du meinst so?
                                  // Datums Reset
                                  // 100 Meter Reset
                              @Aphofis sagte:
                              Du meinst so?
                              Nein, die ehemalige Zeile 4 muss in die neue Zeile 9.
                              setze Vliesrollen_Laenge auf Wert von Objekt Vlies_Rollenlänge
                                @Aphofis sagte:
                                Du meinst so?
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Korregt ?
                                    // Datums Reset
                                    // 100 Meter Reset
                                • AphofisA Aphofis
                                  Korregt ?
                                      // Datums Reset
                                      // 100 Meter Reset
                                  @Aphofis
                                  Korrekt.
                                    @Aphofis
                                    Korrekt.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Dann kanns ja los gehen.
                                    Hatte die Sprachsteuerung mal getestet Datenpunkte werden korregt gesetzt.
                                    Prima 👍 👍 👍
                                    Vielen Dank
