  5. [gelöst] Tageszähler
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
blockly
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ergebnis ist 0
    Was ist denn da falsch !?
    on({id: "Aqua_Control.0.System.Test"/*Test*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("Aqua_Control.0.System.Test").val == true) {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, (String(Math.floor(86400000 / ((new Date().getTime()) - getDateObject('2019-07-28').getTime()))) + ''));
    @Aphofis sagte in Tageszähler:
    Nicht 86400000 / Zeitdifferenz, sondern so wie im Blockly zu sehen: Zeitdifferenz / 86400000.
    kann man das irgendwie umstellen?
    Mauszeiger über dem Block - rechte Maustaste - externe Eingänge auswählen
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      Ja jetzt versteht man die Bausteine auch besser wenn sie übereinander sind!
      So ist es viel Besser!
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Hab den Zähler eingebaut und er funktioniert! Vielen Dank @paul53
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          noch ein kleiner Nachtrag !?
          Kann man auch ein Datum im Format 01.02.2019 das in einem Datenpunkt steht als gemischt
          als Ausgangsdatum nehmen und dann das Aktuelle Datum und die vergangenen Tage zählen und ausgeben lassen !?
          Ich hab es versucht es wird immer NaN angeben.
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Das schon mal sehr geil !?
              Jedes mal wie Weihnachten, man stellt dir eine Frage und kurze Zeit später.
              Hast Du eine Steuerug gebastelt.
              Ist es so möglich, Alexa diesen Datums Datenpunkt & Den Rollenverbrauch aktuallisierungen zu lassen per sprachbefehl!?
              In dieser Form !?
              var Vliesrollen_L_C3_A4nge;
              Vliesrollen_L_C3_A4nge = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val;
              on({id: 'Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset', change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset").val == true) {
                  // Datums Reset
                  setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle_eingesetzt"/*Vliesrolle_eingesetzt*/, formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"), true);
                  // 100 Meter Reset
                  setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle"/*Vliesrolle*/, Vliesrollen_L_C3_A4nge, true);
                  setStateDelayed("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset"/*Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset*/, false, 10000, false);
              Alexa Sprachsteuerung auf dem Datenpunkt
              Datenpunkte:
              • AphofisA Aphofis
                In dieser Form !?
                    // Datums Reset
                    // 100 Meter Reset
                Datenpunkte:
                @Aphofis sagte:
                Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                @Aphofis sagte in [gelöst] Tageszähler:
                In dieser Form !?
                Die Variable Vliesrollen_Länge sollte innerhalb des Triggers auf den Wert des entsprechenden Datenpunktes gesetzt werden, da sie sonst praktisch eine Konstante ist. Die Verzögerung im letzten Befehl ist nicht erforderlich.
                  @Aphofis sagte:
                  In dieser Form !?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Du meinst so?
                  Das ist gut zu wissen, das keine Zeitverzögerung da rein muss!
                  Ich habe einige Steuerungen die auch sehr umfangreich aber simpel sind, wo mehrere Geräte gesteuert werden sollen und Steuerungen ein oder ausgeschaltet werden müssen. da habe ich sowas auch drin. Vielleicht, müssen die ja garnicht sein. Nur kommt es manchmal zu fehl schaltungen.
                  var Vliesrollen_Laenge;
                  Vliesrollen_Laenge = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val;
                      Vliesrollen_Laenge = Vliesrollen_Laenge;
                      // Datums Reset
                      // 100 Meter Reset
                      setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesrolle"/*Vliesrolle*/, Vliesrollen_Laenge, true);
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, ('Ich habe,, das Vliesfilter Datum und den Vliesrollenverbrauch,, zurückgesetzt'));
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: (['Vliesfilter Datum und Vliesrollenverbrauch','\n','wurden auf das heutige Datum und ',getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val / 100,'Meter Rolle zurückgesetzt'].join(''))
                      console.log("telegram: " + (['Vliesfilter Datum und Vliesrollenverbrauch','\n','wurden auf das heutige Datum und ',getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vlies_Rollenlänge").val / 100,'Meter Rolle zurückgesetzt'].join('')));
                      setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset"/*Vliesfilter_Vlies_&_Datum_Reset*/, false);
                  • AphofisA Aphofis
                    Du meinst so?
                        // Datums Reset
                        // 100 Meter Reset
                    @Aphofis sagte:
                    Du meinst so?
                    Nein, die ehemalige Zeile 4 muss in die neue Zeile 9.
                    setze Vliesrollen_Laenge auf Wert von Objekt Vlies_Rollenlänge
                      @Aphofis sagte:
                      Du meinst so?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Korregt ?
                          // Datums Reset
                          // 100 Meter Reset
                      • AphofisA Aphofis
                        Korregt ?
                            // Datums Reset
                            // 100 Meter Reset
                        @Aphofis
                        Korrekt.
                          @Aphofis
                          Korrekt.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Dann kanns ja los gehen.
                          Hatte die Sprachsteuerung mal getestet Datenpunkte werden korregt gesetzt.
                          Prima 👍 👍 👍
                          Vielen Dank
