  5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    6.4k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Andyth
    @KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.
    mfG Andreas
    KLVNK Offline
    KLVNK Offline
    KLVN
    @Andyth sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
    mfG Andreas
    Das Bild habe ich aus easyControls genommen und die Temperaturen sind normale "String"-Blöcke, die auf die jeweiligen Datenpunkte zugreifen.
    Zum Einstellungen der Lüfterstufe habe ich die "Radiobuttons 25%" genommen und den Datenpunkt auf "Luefterstufe_SOLL" und die Werte auf "0;1;2;3;4" gesetzt.
    Für den Partybetrieb habe ich zwei Buttons vom Material Design genommen und die Werte auf "1;10;4" und "0;10;4" gesetzt, damit ich den Partybetrieb für 10 Minuten auf Stufe 4 aktivieren und deaktivieren kann. Für den Datenpunkt kommt "Partybetrieb_SOLL" zum Einsatz.
    Ganz so zufrieden bin ich damit aber noch nicht, weil der Partybetrieb alles andere übersteuert und man dann nicht mehr manuell etwas schalten kann, ohne vorher wieder den Partybetrieb auszuschalten. In Zukunft werde ich nochmal einen eigenen Partybetrieb implementieren, der dann die "normale" Lüfterstufe ändert und nicht den "offiziellen" Partybetrieb aktiviert. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich fertige Funktionen von Helios zu benutzen, sondern alles über ioBroker zu machen, der dann nur die Lüfterstufe einstellt und mehr auch nicht - so habe ich mehr Kontrolle über die Anlage.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • KLVNK Offline
      KLVNK Offline
      KLVN
      @Andyth Wann hast du das Script in deinen ioBroker kopiert? Heute Mittag um ca. 13 Uhr habe ich noch ein "Update" hochgeladen, weil der Wochenplan nicht richtig funktioniert hat. Ist aber nur eine kleine Änderung gewesen: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/417350ecca3098112436573d43a357e0e8f51945/helios.js#L138-L143
      • KLVNK KLVN
        mfG Andreas
        Andyth
        @KLVN Danke für die Erklärung zu VIS. Dann werde ich das mal so nachbauen.
        Ja, das mit dem Update für den Zeitplan habe ich gesehen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie das bei Änderungen des Zeitplans ist. Muss dann das Skript manuell geändert werden?
        Datenpunkte sind dafür nicht vorgesehen, oder?
        Nochmal eine andere Frage.
        Ich habe jetzt mehrmals das Skript neu gestartet. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten das Skript zum Laufen zu bekommen. Die Reihefolge war dann: Skript anpassen, speichern und starten - dann die Luftungsanlage über den Webbrowser öffnen und einloggen - dann nicht abmelden, sondern die Seite vom Webbrowser nur schließen. Seitdem läuft das Skript. Konntest du sowas auch beobachten?
        mfG Andreas
        KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KLVNK KLVN
          Andyth
          @KLVN Was ich jetzt noch beobachten konnte, dass willkürlich eine 0 bei Lüfterstufe_Soll eingetragen wurde. Dann geht die Lüftungsanlage aus.
          Hmm, keine Ahnung, wodran das liegt?
          • A Andyth
            mfG Andreas
            KLVNK Offline
            KLVNK Offline
            KLVN
            Anfangs hatte ich den Start auf 23 Uhr und das Ende auf 6 Uhr gesetzt, in der Hoffnung, dass ioBroker damit klarkommt, dass mit 6 Uhr der nächste Tag gemeint ist.
            Ich musste es jetzt in zwei einzelne Schedules aufteilen: Der eine geht von 23 Uhr bis 0 Uhr und der andere von 0:01 Uhr bis 5:59 Uhr (weil ab 6 Uhr dann wieder ausgeschaltet wird)
            Wenn du die Zeiten ändern möchtest, musst du das direkt im Script machen. Eigene Datenpunkte habe ich dafür nicht extra angelegt. Du kannst aber auch den Teil im Script löschen und dir deinen eigenen Wochenplan mit Blockly zusammenbasteln.
            So ein Problem hatte ich noch nicht. Ich ändere das Script, speichere es und startet es dann ebenfalls neu. Es dauert dann aber ca. 10 Sekunden, bis die Werte wieder aktualisiert werden. Bei Helios muss du dich nicht extra einloggen, das macht das Script automatisch alle 5 Minuten :) Wenn es erstmal läuft, musst du nichts mehr machen.
            Das liegt an dem anderen Wochenplan, der ganz unten im Code ist :D Damit bei mir die Anlage nicht den ganzen Tag über läuft, wird sie zwischen 6 Uhr und 23 Uhr immer wieder ausgeschaltet. Man kann sie zwar einschalten, aber zu jeder vollen Stunde wird sie wieder auf Stufe 0 gesetzt.
            Wenn du das nicht brauchst, musst du unten die Zeilen 146 bis 148 löschen oder auskommentieren.
            • KLVNK KLVN
              Andyth
              @KLVN Ahh, daran habe ich gar nicht gedacht. Super, danke dir. Das hilft mir.
              Gruß Andreas
                Ritschy2000
                schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                Bin gerade auch zum Testen gekommen, nach dem Start des Scriptes bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                javascript.0	2020-11-18 17:07:59.905	error	(14135) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                javascript.0	2020-11-18 17:07:59.903	error	(14135) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                javascript.0	2020-11-18 17:07:59.902	error	(14135) at Object.<anonymous> (script.js.common.Java.Helios:129:22)
                javascript.0	2020-11-18 17:07:59.901	error	(14135) script.js.common.Java.Helios: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                hast du eine Idee, woran dies liegen könnte? (Node.js: v12.19.1, NPM: 6.14.8)
                Grundsätzlich läuft das Scipt, Werte werden angezeigt und ich kann auch Werte übertragen.
                Allerdings klappt dies teilweise nur beim 2. oder 3. mal bzw. nur nach Neustart des Scipts.
                Und einen Wunsch hätte ich noch:
                kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?
                Grüße
                • R Ritschy2000
                  Grüße
                  KLVNK Offline
                  KLVNK Offline
                  KLVN
                  @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                  Das sieht nach dem Partybetrieb aus. Setze mal bitte den Datenpunkt Partybetrieb_SOLL auf "0;10;4". Das ist erstmal nur ein Platzhalter, damit das Script nicht versucht ein leeres Feld zu lesen.
                  Jo, baue ich ein
                  • KLVNK Offline
                    KLVNK Offline
                    KLVN
                    Update ist jetzt online: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/master/helios.js
                    Neu ist der Datenpunkt Betriebsart_SOLL: 0 = automatisch und 1 = manuell
                    Zusätzlich wird jetzt auch ein Standardwert für den Partybetrieb gesetzt, damit der andere Error nicht mehr auftritt, wenn man das Script zum ersten Mal startet.
                    • KLVNK Offline
                      KLVNK Offline
                      KLVN
                      Moin,
                      mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft :)
                      Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
                      Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
                      • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
                      • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
                      A M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • KLVNK KLVN
                        Moin,
                        acidsubway
                        @KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
                        • KLVNK KLVN
                          Moin,
                          acidsubway
                          schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                          @KLVN
                          könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
                          V KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A acidsubway
                            @KLVN
                            V Offline
                            V Offline
                            Viper3500
                            @KLVN
                            Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
                            javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
                            javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                            Ich habe
                            node 12.20
                            NPM 6.14.8
                            JS 4.8.4 installiert
                            Kannst du mir helfen?
                            • A acidsubway
                              @KLVN
                              KLVNK Offline
                              KLVNK Offline
                              KLVN
                              @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                              @KLVN
                              Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
                              Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
                              const datapoint_names = {
                                // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
                                "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
                              Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
                              • V Viper3500
                                @KLVN
                                Ich habe
                                node 12.20
                                NPM 6.14.8
                                KLVNK Offline
                                KLVNK Offline
                                KLVN
                                @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                @KLVN
                                Ich habe
                                node 12.20
                                NPM 6.14.8
                                Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • KLVNK KLVN
                                  @KLVN
                                  Ich habe
                                  node 12.20
                                  NPM 6.14.8
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Viper3500
                                  @KLVN
                                  die IP und das PW wurden geändert.
                                  Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
                                  Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
                                  • V Viper3500
                                    @KLVN
                                    KLVNK Offline
                                    KLVNK Offline
                                    KLVN
                                    @KLVN
                                    Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
                                    A V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KLVNK KLVN
                                      @KLVN
                                      acidsubway
                                      @KLVN
                                      hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
                                      Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
                                      • KLVNK KLVN
                                        @KLVN
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Viper3500
                                        @KLVN
                                        Ich habe eine KWL EC 270W ET
                                        Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                                        Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                                        • A acidsubway
                                          @KLVN
                                          KLVNK Offline
                                          KLVNK Offline
                                          KLVN
                                          Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
                                          1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
                                          2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
                                          3. Gehe dort in den Reiter "Network"
                                          4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
                                          5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
                                          6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
                                          Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
