  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • KLVNK Offline
    KLVNK Offline
    KLVN
    @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
    Und einen Wunsch hätte ich noch:
    kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?
    Update ist jetzt online: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/master/helios.js
    Neu ist der Datenpunkt Betriebsart_SOLL: 0 = automatisch und 1 = manuell
    Zusätzlich wird jetzt auch ein Standardwert für den Partybetrieb gesetzt, damit der andere Error nicht mehr auftritt, wenn man das Script zum ersten Mal startet.
    • KLVNK Offline
      KLVNK Offline
      KLVN
      Moin,
      mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft :)
      Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
      Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
      • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
      • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
      A M 3 Antworten Letzte Antwort
      • KLVNK KLVN
        Moin,
        acidsubway
        @KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
        • KLVNK KLVN
          Moin,
          acidsubway
          schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
          @KLVN
          könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
          V KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
          • A acidsubway
            @KLVN
            V Offline
            V Offline
            Viper3500
            @KLVN
            Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
            javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
            javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
            Ich habe
            node 12.20
            NPM 6.14.8
            JS 4.8.4 installiert
            Kannst du mir helfen?
            KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
            • A acidsubway
              @KLVN
              KLVNK Offline
              KLVNK Offline
              KLVN
              @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
              @KLVN
              Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
              Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
              const datapoint_names = {
                // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
                "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
              Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
              • V Viper3500
                @KLVN
                Ich habe
                node 12.20
                NPM 6.14.8
                KLVNK Offline
                KLVNK Offline
                KLVN
                @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                @KLVN
                Ich habe
                node 12.20
                NPM 6.14.8
                Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • KLVNK KLVN
                  @KLVN
                  Ich habe
                  node 12.20
                  NPM 6.14.8
                  V Offline
                  V Offline
                  Viper3500
                  @KLVN
                  die IP und das PW wurden geändert.
                  Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
                  Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
                  • V Viper3500
                    @KLVN
                    KLVNK Offline
                    KLVNK Offline
                    KLVN
                    @KLVN
                    Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
                    A V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KLVNK KLVN
                      @KLVN
                      acidsubway
                      @KLVN
                      hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
                      Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
                      • KLVNK KLVN
                        @KLVN
                        V Offline
                        V Offline
                        Viper3500
                        @KLVN
                        Ich habe eine KWL EC 270W ET
                        Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                        Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                        • A acidsubway
                          @KLVN
                          KLVNK Offline
                          KLVNK Offline
                          KLVN
                          Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
                          1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
                          2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
                          3. Gehe dort in den Reiter "Network"
                          4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
                          5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
                          6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
                          Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
                          • V Viper3500
                            @KLVN
                            KLVNK Offline
                            KLVNK Offline
                            KLVN
                            @KLVN
                            Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
                            Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
                            Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
                            Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
                            function refreshValues(xml) {
                              console.log(xml); // <- einfügen
                              const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                              var elements = xml.matchAll(regex);
                            Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
                            • KLVNK KLVN
                              acidsubway
                              @KLVN
                              du bist mein HELD
                              es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
                              MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              • KLVNK KLVN
                                @KLVN
                                V Offline
                                V Offline
                                Viper3500
                                @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                console.log(xml);
                                Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
                                In der LOG steht jetzt:
                                javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
                                javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                                javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
                                Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
                                var position_anfang, result, position_ende;
                                var request= require('request');
                                var Hlogin = {headers: {
                                                'Host': '192.168.1.39',
                                                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                                                'Accept': '*/*',
                                                'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                                                'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                                'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                                                'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                                                'Content-Length': '15',
                                                'DNT': '1',
                                                'Connection': 'keep-alive',
                                            url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                                            body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                                            method: 'POST',};
                                var Hwerte8 = {headers: {
                                                'Accept': '*/*',
                                                'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                                                'Content-Length': '20',
                                                'DNT': '1',
                                            url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                                            body: 'xml=/data/werte8.xml',
                                            method: 'POST'};
                                //Datenpunkte erzeugen
                                createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
                                createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                                createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                                createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                                createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                                createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                                //createState("HeliosKWL.Bypass");
                                //Login alle 5 Min
                                setInterval(function() {
                                    request(Hlogin);
                                 }, 300000);
                                //Datenabfrage alle 5 Sek
                                    request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                                        position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                                        position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                                        position_ende = position_anfang;
                                        position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                                        setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                        position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                                        setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                        position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                                        setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                        position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                                        setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                        position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                                        position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                                        setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                        position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                                        setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                }, 5000);
                                • V Viper3500
                                  console.log(xml);
                                                  'Accept': '*/*',
                                                  'DNT': '1',
                                              method: 'POST',};
                                                  'Accept': '*/*',
                                                  'DNT': '1',
                                              method: 'POST'};
                                  //Login alle 5 Min
                                      request(Hlogin);
                                   }, 300000);
                                  }, 5000);
                                  acidsubway
                                  seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                                  764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                                  • A acidsubway
                                    acidsubway
                                    Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                                    MfG
                                    • A acidsubway
                                      MfG
                                      KLVNK Offline
                                      KLVNK Offline
                                      KLVN
                                      @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                      MfG
                                      Danke für die Rückmeldung :D
                                      • KLVNK KLVN
                                        Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                                        Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.
                                        Features
                                        • Werte auslesen
                                        • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                                        • Vereinfachter Partybetrieb
                                        • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
                                        Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                        elmocito
                                        @klvn
                                        Richtig starkes Script.
                                        Ich hab auch eine Helios und habe aktuell nur Homebridge und Loxone bei mir im Einsatz.
                                        Da die Loxone Lösung, die es zur Helios gibt nicht zufriedenstellend war, überlege ich eine ioBroker Instanz hochzuziehen.
                                        Frage: Hast du zufällig den Handshake zwischen ioBroker und Homebridge gemacht? Das wäre mega.
                                        • E elmocito
                                          @klvn
                                          KLVNK Offline
                                          KLVNK Offline
                                          KLVN
                                          @elmocito sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                          Moin, mit Homebridge hatte und habe ich überhaupt keinen Kontakt, sorry.
                                          Und danke für den Stern bei GitHub ;)
