  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • V Viper3500
    @KLVN
    Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
    javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
    javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
    Ich habe
    node 12.20
    NPM 6.14.8
    JS 4.8.4 installiert
    Kannst du mir helfen?
    KLVNK Offline
    KLVNK Offline
    KLVN
    @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
    @KLVN
    Ich habe
    node 12.20
    NPM 6.14.8
    Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • KLVNK KLVN
      @KLVN
      Ich habe
      node 12.20
      NPM 6.14.8
      V Offline
      V Offline
      Viper3500
      @KLVN
      die IP und das PW wurden geändert.
      Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
      Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
      KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Viper3500
        @KLVN
        KLVNK Offline
        KLVNK Offline
        KLVN
        @KLVN
        Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
        A V 2 Antworten Letzte Antwort
        • KLVNK KLVN
          @KLVN
          acidsubway
          schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
          @KLVN
          hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
          Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
          • KLVNK KLVN
            @KLVN
            V Offline
            V Offline
            Viper3500
            @KLVN
            Ich habe eine KWL EC 270W ET
            Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
            Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
            • A acidsubway
              @KLVN
              KLVNK Offline
              KLVNK Offline
              KLVN
              @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
              Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
              1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
              2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
              3. Gehe dort in den Reiter "Network"
              4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
              5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
              6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
              Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
              • V Viper3500
                @KLVN
                KLVNK Offline
                KLVNK Offline
                KLVN
                @KLVN
                Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
                Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
                Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
                Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
                function refreshValues(xml) {
                  console.log(xml); // <- einfügen
                  const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                  var elements = xml.matchAll(regex);
                Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
                • KLVNK KLVN
                  acidsubway
                  @KLVN
                  du bist mein HELD
                  es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
                  MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • KLVNK KLVN
                    @KLVN
                    V Offline
                    V Offline
                    Viper3500
                    @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                    console.log(xml);
                    Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
                    In der LOG steht jetzt:
                    javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
                    javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                    javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
                    Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
                    var position_anfang, result, position_ende;
                    var request= require('request');
                    var Hlogin = {headers: {
                                    'Host': '192.168.1.39',
                                    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                                    'Accept': '*/*',
                                    'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                                    'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                    'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                                    'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                                    'Content-Length': '15',
                                    'DNT': '1',
                                    'Connection': 'keep-alive',
                                url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                                body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                                method: 'POST',};
                    var Hwerte8 = {headers: {
                                    'Accept': '*/*',
                                    'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                                    'Content-Length': '20',
                                    'DNT': '1',
                                url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                                body: 'xml=/data/werte8.xml',
                                method: 'POST'};
                    //Datenpunkte erzeugen
                    createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
                    createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                    createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                    createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                    createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                    createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                    //createState("HeliosKWL.Bypass");
                    //Login alle 5 Min
                    setInterval(function() {
                        request(Hlogin);
                     }, 300000);
                    //Datenabfrage alle 5 Sek
                        request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                            position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                            position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                            position_ende = position_anfang;
                            position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                            setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                            position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                            setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                            position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                            setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                            position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                            setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                            position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                            position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                            setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                            position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                            setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                    }, 5000);
                    • V Viper3500
                      console.log(xml);
                                      'Accept': '*/*',
                                      'DNT': '1',
                                  method: 'POST',};
                                      'Accept': '*/*',
                                      'DNT': '1',
                                  method: 'POST'};
                      //Login alle 5 Min
                          request(Hlogin);
                       }, 300000);
                      }, 5000);
                      acidsubway
                      seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                      764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                      • A acidsubway
                        acidsubway
                        Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                        MfG
                        • A acidsubway
                          MfG
                          KLVNK Offline
                          KLVNK Offline
                          KLVN
                          @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                          MfG
                          Danke für die Rückmeldung :D
                          • KLVNK KLVN
                            Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                            Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.
                            Features
                            • Werte auslesen
                            • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                            • Vereinfachter Partybetrieb
                            • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
                            Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            elmocito
                            @klvn
                            Richtig starkes Script.
                            Ich hab auch eine Helios und habe aktuell nur Homebridge und Loxone bei mir im Einsatz.
                            Da die Loxone Lösung, die es zur Helios gibt nicht zufriedenstellend war, überlege ich eine ioBroker Instanz hochzuziehen.
                            Frage: Hast du zufällig den Handshake zwischen ioBroker und Homebridge gemacht? Das wäre mega.
                            • E elmocito
                              @klvn
                              KLVNK Offline
                              KLVNK Offline
                              KLVN
                              @elmocito sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                              Moin, mit Homebridge hatte und habe ich überhaupt keinen Kontakt, sorry.
                              Und danke für den Stern bei GitHub ;)
                              • KLVNK KLVN
                                Moin,
                                mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft :)
                                Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
                                Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
                                • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
                                • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
                                moehre
                                @klvn
                                Ich hatte das Projekt jetzt laaange liegen lassen, hauptsächlich, da meine Helios den Geist aufgegeben hat. Jetzt schaue ich mal wieder rein und bin beeindruckt, wie du das umgesetzt hast! Vielen Dank, auch, dass du so umfangreich dokumentierst und Hilfestellung lieferst!
                                • M moehre
                                  @klvn
                                  KLVNK Offline
                                  KLVNK Offline
                                  KLVN
                                  @moehre sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                  @klvn
                                  Ich muss mich aber auch bei dir bedanken, für deine Pionierarbeit, schließlich hast du den Stein ins Rollen gebracht :D
                                  • KLVNK KLVN
                                    @klvn
                                    moehre
                                    schrieb am zuletzt editiert von moehre
                                    Ich bastele gerade daran, weitere xmls auszulesen. Sieht so aus. Es sind 2 console.logs mit reingekommen, damit ich folgendem Problem irgendwie auf die Schliche komme...
                                    // Refresh values
                                    setInterval(function () {
                                      // Load and refresh values from different XML-files (default: page 4 and page 8. Can be extended from 1 to 17 to obtain everything)
                                      const xmlPages = [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17];
                                      xmlPages.forEach(function (page, index) {
                                        request(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"), function (error, response, result) {
                                          console.log(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"))
                                          refreshValues(result);
                                          console.log(result);
                                    }, refresh_interval * 1000);
                                    Das klappt bis zu 12 xmls auch super, alle weiteren werfen Fehler. Folglich bekomme ich diesen Fehler 4x:
                                    javascript.0	2021-04-13 01:01:57.423	error	(549) Request error: Error: connect ECONNRESET [hier steht die IP der Helios samt Port]
                                    javascript.0	2021-04-13 01:01:57.423	error	(549) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                                    Laut log sieht der request gut aus, die URLs werden korrekt erstellt, die xmls existieren.
                                    Es ist egal, welche page rausgenommen wird, jede Änderung der pages wird die Fehleranzahl verändern.
                                    Verdacht: refreshValues wird ausgeführt, bevor eine Rückmeldung vom Webserver kommt.
                                    Ich habe daher versucht, den request asynchron auszuführen - ohne Erfolg. Auch eine Verzögerung um x ms hat nichts gebracht.
                                    Woran könnte der Fehler liegen?
                                    P.S. Lösungsansatz, ohne das Problem wirklich zu verstehen: Man könnte request und refreshValues trennen. Sodass der request die übertragenen Werte als JSON wegschreibt. Der refreshValues würde dann nur noch bereits vorhandene Variablen hübsch machen. Damit wären Rückmeldung und Verarbeitung unabhängig voneinander. Und Fehler in der Aktualisierung der Daten ließen sich vorzeitig erkennen.
                                    P.P.S. Über Sinn und Unsinn, wirklich ALLE Pages auszulesen, kann man sicher streiten :)
                                    • M moehre
                                      // Refresh values
                                      KLVNK Offline
                                      KLVNK Offline
                                      KLVN
                                      Das kann eigentlich nicht sein, weil request() diejenige Funktion ist, die nach eigener Beendigung refreshValues() aufruft und result überliefert.
                                      Ich habe bei mir auch gerade alle XML-Seiten von 1 bis 17 durchprobiert, anfangs immer nur in Gruppen von ca. 6 Seiten, damit mein Log nicht zugemüllt wird und da gab es keine Fehler. Dann habe ich mir nochmal deine Fehlermeldung angesehen und "ECONNRESET" bedeutet, dass die Helios-Anlage die Verbindung getrennt hat. Dann habe ich nochmal dein Array an XML-Seiten genommen (also alle 16 auf einmal) und dann auch Fehlermeldungen bekommen. Meine Vermutung ist jetzt, dass die Helios-Anlage nicht zu viele Anfragen in sehr kurzer Zeit beantworten will und deshalb teilweise abbricht. Bei mir waren es auch nicht immer dieselben Seiten, bei denen abgebrochen wurde, sondern jedes Mal komplett unterschiedlich.
                                      Wo und wie hast du diese Verzögerung eingebaut? Wenn man xmlPages.forEach() langsamer laufen lässt, sollte es eigentlich gehen, habe es jetzt aber auch nicht getestet. Leider gibt es auch keine einzelne XML-Seite, auf der alle Werte auf einmal sind.
                                        moehre
                                        @klvn sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                        Da ich mit dem async keinen Erfolg hatte, habe ich es auf die schmutzige Tour versucht:
                                        // Sleep function to delay requests
                                        function sleep(milliseconds) {
                                            const date = Date.now();
                                            let currentDate = null;
                                            do {
                                                currentDate = Date.now();
                                            }   while (currentDate - date < milliseconds);
                                        sleep() dann an verschiedenen Stellen innerhalb des request eingefügt. Habs mit Zeiten zwischen 50ms und 1000ms probiert. Allerdings bricht auch hier ab Werten von 500ms die Verbindung zur Helios ab. Nicht mit dem ECONNRESET. Hab den Fehler gerade nicht parat...
                                        Ein sleep ist nicht besonders elegant, hätte aber den Zweck erfüllen müssen. Im Log sehe ich auch, dass die Anfragen mit der entsprechenden Verzögerung rausgehen - aber trotzdem die ersten 4 requests mit ECONNRESET abbrechen.
                                        • H Offline
                                          hartwigm
                                          Vielen Dank für das Script.
                                          Ich konnte so alle relevanten Daten auslesen.
                                          Nun stellt sich aber die Frage nach der Regelung und wäre dankbar für eure Tipps und Erfahrungen.
                                          Zum System.
                                          Ich habe eine Helios 500 für 6 Räume einbauen lassen. In den Räume habe ich Steinel Multisensoren auf KNX, deren Werte ich für die Steuerung gerne nutzen würde.
                                          Die Steinel liefern Temperatur, Feuchte, CO2 und VOC.
                                          Dabei würde ich aus den Räumen jeweils den schlechtesten Co2 Wert an die Helios übergeben und damit der Helios die Steuerung überlasen.
                                          Ebenso würde ich dies mit dem Temperaturen gerne machen.
                                          Hier fehlt mir aber noch der Plan wie ich die Werte übergeben kann.
                                          Geht das so? Bzw. wie macht ihr das?
