  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • KLVNK KLVN
    @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
    @KLVN
    die IP und das PW wurden geändert.
    Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
    Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
    Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
    acidsubway
    schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
    @KLVN
    hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
    Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
    KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KLVNK KLVN
      @KLVN
      V Offline
      V Offline
      Viper3500
      @KLVN
      Ich habe eine KWL EC 270W ET
      Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
      Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
      • A acidsubway
        @KLVN
        KLVNK Offline
        KLVNK Offline
        KLVN
        @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
        Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
        1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
        2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
        3. Gehe dort in den Reiter "Network"
        4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
        5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
        6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
        Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
        • V Viper3500
          @KLVN
          KLVNK Offline
          KLVNK Offline
          KLVN
          @KLVN
          Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
          Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
          Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
          Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
          function refreshValues(xml) {
            console.log(xml); // <- einfügen
            const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
            var elements = xml.matchAll(regex);
          Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • KLVNK KLVN
            acidsubway
            @KLVN
            du bist mein HELD
            es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
            MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • KLVNK KLVN
              @KLVN
              V Offline
              V Offline
              Viper3500
              @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
              console.log(xml);
              Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
              In der LOG steht jetzt:
              javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
              javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
              javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
              Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
              var position_anfang, result, position_ende;
              var request= require('request');
              var Hlogin = {headers: {
                              'Host': '192.168.1.39',
                              'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                              'Accept': '*/*',
                              'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                              'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                              'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                              'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                              'Content-Length': '15',
                              'DNT': '1',
                              'Connection': 'keep-alive',
                          url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                          body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                          method: 'POST',};
              var Hwerte8 = {headers: {
                              'Accept': '*/*',
                              'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                              'Content-Length': '20',
                              'DNT': '1',
                          url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                          body: 'xml=/data/werte8.xml',
                          method: 'POST'};
              //Datenpunkte erzeugen
              createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
              createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
              createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
              createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
              createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
              createState("HeliosKWL.Betriebsart");
              //createState("HeliosKWL.Bypass");
              //Login alle 5 Min
              setInterval(function() {
                  request(Hlogin);
               }, 300000);
              //Datenabfrage alle 5 Sek
                  request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                      position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                      position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                      position_ende = position_anfang;
                      position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                      setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                      position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                      setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                      position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                      setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                      position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                      setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                      position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                      position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                      setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                      position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                      setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
              }, 5000);
              • V Viper3500
                console.log(xml);
                                'Accept': '*/*',
                                'DNT': '1',
                            method: 'POST',};
                                'Accept': '*/*',
                                'DNT': '1',
                            method: 'POST'};
                //Login alle 5 Min
                    request(Hlogin);
                 }, 300000);
                }, 5000);
                acidsubway
                seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                • A acidsubway
                  acidsubway
                  Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                  MfG
                  • A acidsubway
                    MfG
                    KLVNK Offline
                    KLVNK Offline
                    KLVN
                    @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                    MfG
                    Danke für die Rückmeldung :D
                    • KLVNK KLVN
                      Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                      Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.
                      Features
                      • Werte auslesen
                      • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                      • Vereinfachter Partybetrieb
                      • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
                      Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      elmocito
                      @klvn
                      Richtig starkes Script.
                      Ich hab auch eine Helios und habe aktuell nur Homebridge und Loxone bei mir im Einsatz.
                      Da die Loxone Lösung, die es zur Helios gibt nicht zufriedenstellend war, überlege ich eine ioBroker Instanz hochzuziehen.
                      Frage: Hast du zufällig den Handshake zwischen ioBroker und Homebridge gemacht? Das wäre mega.
                      • E elmocito
                        @klvn
                        KLVNK Offline
                        KLVNK Offline
                        KLVN
                        @elmocito sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                        Moin, mit Homebridge hatte und habe ich überhaupt keinen Kontakt, sorry.
                        Und danke für den Stern bei GitHub ;)
                        • KLVNK KLVN
                          Moin,
                          mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft :)
                          Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
                          Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
                          • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
                          • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
                          moehre
                          @klvn
                          Ich hatte das Projekt jetzt laaange liegen lassen, hauptsächlich, da meine Helios den Geist aufgegeben hat. Jetzt schaue ich mal wieder rein und bin beeindruckt, wie du das umgesetzt hast! Vielen Dank, auch, dass du so umfangreich dokumentierst und Hilfestellung lieferst!
                          • M moehre
                            @klvn
                            KLVNK Offline
                            KLVNK Offline
                            KLVN
                            @moehre sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                            @klvn
                            Ich muss mich aber auch bei dir bedanken, für deine Pionierarbeit, schließlich hast du den Stein ins Rollen gebracht :D
                            • KLVNK KLVN
                              @klvn
                              moehre
                              schrieb am zuletzt editiert von moehre
                              Ich bastele gerade daran, weitere xmls auszulesen. Sieht so aus. Es sind 2 console.logs mit reingekommen, damit ich folgendem Problem irgendwie auf die Schliche komme...
                              // Refresh values
                              setInterval(function () {
                                // Load and refresh values from different XML-files (default: page 4 and page 8. Can be extended from 1 to 17 to obtain everything)
                                const xmlPages = [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17];
                                xmlPages.forEach(function (page, index) {
                                  request(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"), function (error, response, result) {
                                    console.log(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"))
                                    refreshValues(result);
                                    console.log(result);
                              }, refresh_interval * 1000);
                              Das klappt bis zu 12 xmls auch super, alle weiteren werfen Fehler. Folglich bekomme ich diesen Fehler 4x:
                              javascript.0	2021-04-13 01:01:57.423	error	(549) Request error: Error: connect ECONNRESET [hier steht die IP der Helios samt Port]
                              javascript.0	2021-04-13 01:01:57.423	error	(549) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                              Laut log sieht der request gut aus, die URLs werden korrekt erstellt, die xmls existieren.
                              Es ist egal, welche page rausgenommen wird, jede Änderung der pages wird die Fehleranzahl verändern.
                              Verdacht: refreshValues wird ausgeführt, bevor eine Rückmeldung vom Webserver kommt.
                              Ich habe daher versucht, den request asynchron auszuführen - ohne Erfolg. Auch eine Verzögerung um x ms hat nichts gebracht.
                              Woran könnte der Fehler liegen?
                              P.S. Lösungsansatz, ohne das Problem wirklich zu verstehen: Man könnte request und refreshValues trennen. Sodass der request die übertragenen Werte als JSON wegschreibt. Der refreshValues würde dann nur noch bereits vorhandene Variablen hübsch machen. Damit wären Rückmeldung und Verarbeitung unabhängig voneinander. Und Fehler in der Aktualisierung der Daten ließen sich vorzeitig erkennen.
                              P.P.S. Über Sinn und Unsinn, wirklich ALLE Pages auszulesen, kann man sicher streiten :)
                              • M moehre
                                // Refresh values
                                KLVNK Offline
                                KLVNK Offline
                                KLVN
                                Das kann eigentlich nicht sein, weil request() diejenige Funktion ist, die nach eigener Beendigung refreshValues() aufruft und result überliefert.
                                Ich habe bei mir auch gerade alle XML-Seiten von 1 bis 17 durchprobiert, anfangs immer nur in Gruppen von ca. 6 Seiten, damit mein Log nicht zugemüllt wird und da gab es keine Fehler. Dann habe ich mir nochmal deine Fehlermeldung angesehen und "ECONNRESET" bedeutet, dass die Helios-Anlage die Verbindung getrennt hat. Dann habe ich nochmal dein Array an XML-Seiten genommen (also alle 16 auf einmal) und dann auch Fehlermeldungen bekommen. Meine Vermutung ist jetzt, dass die Helios-Anlage nicht zu viele Anfragen in sehr kurzer Zeit beantworten will und deshalb teilweise abbricht. Bei mir waren es auch nicht immer dieselben Seiten, bei denen abgebrochen wurde, sondern jedes Mal komplett unterschiedlich.
                                Wo und wie hast du diese Verzögerung eingebaut? Wenn man xmlPages.forEach() langsamer laufen lässt, sollte es eigentlich gehen, habe es jetzt aber auch nicht getestet. Leider gibt es auch keine einzelne XML-Seite, auf der alle Werte auf einmal sind.
                                  moehre
                                  @klvn sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                  Da ich mit dem async keinen Erfolg hatte, habe ich es auf die schmutzige Tour versucht:
                                  // Sleep function to delay requests
                                  function sleep(milliseconds) {
                                      const date = Date.now();
                                      let currentDate = null;
                                      do {
                                          currentDate = Date.now();
                                      }   while (currentDate - date < milliseconds);
                                  sleep() dann an verschiedenen Stellen innerhalb des request eingefügt. Habs mit Zeiten zwischen 50ms und 1000ms probiert. Allerdings bricht auch hier ab Werten von 500ms die Verbindung zur Helios ab. Nicht mit dem ECONNRESET. Hab den Fehler gerade nicht parat...
                                  Ein sleep ist nicht besonders elegant, hätte aber den Zweck erfüllen müssen. Im Log sehe ich auch, dass die Anfragen mit der entsprechenden Verzögerung rausgehen - aber trotzdem die ersten 4 requests mit ECONNRESET abbrechen.
                                  • H Offline
                                    hartwigm
                                    Vielen Dank für das Script.
                                    Ich konnte so alle relevanten Daten auslesen.
                                    Nun stellt sich aber die Frage nach der Regelung und wäre dankbar für eure Tipps und Erfahrungen.
                                    Zum System.
                                    Ich habe eine Helios 500 für 6 Räume einbauen lassen. In den Räume habe ich Steinel Multisensoren auf KNX, deren Werte ich für die Steuerung gerne nutzen würde.
                                    Die Steinel liefern Temperatur, Feuchte, CO2 und VOC.
                                    Dabei würde ich aus den Räumen jeweils den schlechtesten Co2 Wert an die Helios übergeben und damit der Helios die Steuerung überlasen.
                                    Ebenso würde ich dies mit dem Temperaturen gerne machen.
                                    Hier fehlt mir aber noch der Plan wie ich die Werte übergeben kann.
                                    Geht das so? Bzw. wie macht ihr das?
                                    • H hartwigm
                                      Zum System.
                                      KLVNK Offline
                                      KLVNK Offline
                                      KLVN
                                      schrieb am zuletzt editiert von KLVN
                                      @hartwigm sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                      Weißt du bzw. hast du diese Werte schon im ioBroker?
                                      Ich würde die Werte der Sensoren der Reihe nach abfragen, in ein Array schreiben (z.B. sensorsTemps = [19.2, 21.1, 18.6, 22]) und mir daraus das Minimum nehmen.
                                      Beispiel-/Pseudo-Code:
                                      var sensorsTemps = [];
                                      sensorsTemps[0] = getTemperature("Wohnzimmer"); // oder wie du sonst an die Werte kommst
                                      sensorsTemps[1] = getTemperature("Zimmer 1");
                                      sensorsTemps = [19.2, 21.1, 18.6, 22]; // Beispiel-Daten
                                      var lowestTemp = Math.min.apply(Math, sensorsTemps);
                                      if (lowestTemp < x) {
                                        setState(datapoint_prefix + "." + datapoint_names["w00102"], 2); // aus dem Helios Skript, um "Luefterstufe_SOLL" auf Stufe 2 zu setzen
                                      und das alles in ein Schedule/setInterval, was dann alle x Minuten die Werte abfragt und die Bedingung prüft. Für meine Badezimmer-Lüftung prüfe ich alle 3 Minuten: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/e844b070ebc09a1d7ebe41d01cf53c5efa11ca15/additionalScripts/bathroomVentilation.js#L21
                                      H R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KLVNK KLVN
                                        hartwigm
                                        @klvn Danke
                                        Ich hatte hier auch schon ein am Freitag ein Telefonat mit dem Helios Support.
                                        Es geht nicht, dass die Werte von externen Sensoren an die Helios übergeben werden kann.
                                        Daher habe ich es, wie von dir beschrieben nun realisiert.
                                        Meine Logik habe ich dabei aber nicht im iobroker, sondern in Edomi. Die Systeme kommunizieren über mqtt.
                                        Dabei ist mir noch ein kleiner Fehler beim schreiben auf die Betriebsart oder Stufe aufgefallen.
                                        Wenn ich die Zielwerte per mqtt gesendet hab, sind diese auch unter Objekte eingetragen worden, allerdings nur sehr sporadisch ausgeführt worden. Stabil hat dies sofort funktioniert nachdem ich die Variabenart von gemischt auf Zahl umgestellt habe.
                                        Dies scheint aber nur relevant zu sein, wenn der Wert per mqtt gesetzt wird.
                                        Vielen Dank für das sehr hilfreiche Script
                                        Hartwig
                                        • R Offline
                                          Reliktdragon 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Reliktdragon 0
                                          Hallo.
                                          Danke für dieses tolle Script.
                                          Ich hätte da aber noch eine frage.
                                          Das Skript funktioniert bei mir, ich kan die Helios auch steuern.
                                          Nur im Log kommen diese ganzen fehler wenn das Skript läuft:
                                          Ist das normal oder habe ich was vergessen zu ändern?
                                          Edit: Hab das Script auf einer neuen Javascript Instanz laufen lassen, jetzt funktioniert es plötzlich.
