  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • KLVNK KLVN
    Moin,
    mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft :)
    Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
    Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
    • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
    • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
    acidsubway
    @KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
    • KLVNK KLVN
      Moin,
      acidsubway
      schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
      @KLVN
      könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
      V KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
      • A acidsubway
        @KLVN
        V Offline
        V Offline
        Viper3500
        @KLVN
        Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
        javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
        javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
        Ich habe
        node 12.20
        NPM 6.14.8
        JS 4.8.4 installiert
        Kannst du mir helfen?
        KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
        • A acidsubway
          @KLVN
          KLVNK Offline
          KLVNK Offline
          KLVN
          @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
          @KLVN
          Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
          Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
          const datapoint_names = {
            // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
            "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
          Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
          • V Viper3500
            @KLVN
            Ich habe
            node 12.20
            NPM 6.14.8
            KLVNK Offline
            KLVNK Offline
            KLVN
            @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
            @KLVN
            Ich habe
            node 12.20
            NPM 6.14.8
            Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • KLVNK KLVN
              @KLVN
              Ich habe
              node 12.20
              NPM 6.14.8
              V Offline
              V Offline
              Viper3500
              @KLVN
              die IP und das PW wurden geändert.
              Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
              Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
              • V Viper3500
                @KLVN
                KLVNK Offline
                KLVNK Offline
                KLVN
                @KLVN
                Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
                A V 2 Antworten Letzte Antwort
                • KLVNK KLVN
                  @KLVN
                  acidsubway
                  @KLVN
                  hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
                  Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
                  • KLVNK KLVN
                    @KLVN
                    V Offline
                    V Offline
                    Viper3500
                    @KLVN
                    Ich habe eine KWL EC 270W ET
                    Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                    Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                    • A acidsubway
                      @KLVN
                      KLVNK Offline
                      KLVNK Offline
                      KLVN
                      Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
                      1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
                      2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
                      3. Gehe dort in den Reiter "Network"
                      4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
                      5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
                      6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
                      Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
                      • V Viper3500
                        @KLVN
                        KLVNK Offline
                        KLVNK Offline
                        KLVN
                        @KLVN
                        Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
                        Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
                        Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
                        Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
                        function refreshValues(xml) {
                          console.log(xml); // <- einfügen
                          const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                          var elements = xml.matchAll(regex);
                        Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
                        • KLVNK KLVN
                          acidsubway
                          @KLVN
                          du bist mein HELD
                          es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
                          MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • KLVNK KLVN
                            @KLVN
                            V Offline
                            V Offline
                            Viper3500
                            @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                            console.log(xml);
                            Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
                            In der LOG steht jetzt:
                            javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
                            javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                            javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
                            Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
                            var position_anfang, result, position_ende;
                            var request= require('request');
                            var Hlogin = {headers: {
                                            'Host': '192.168.1.39',
                                            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                                            'Accept': '*/*',
                                            'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                                            'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                            'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                                            'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                                            'Content-Length': '15',
                                            'DNT': '1',
                                            'Connection': 'keep-alive',
                                        url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                                        body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                                        method: 'POST',};
                            var Hwerte8 = {headers: {
                                            'Accept': '*/*',
                                            'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                                            'Content-Length': '20',
                                            'DNT': '1',
                                        url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                                        body: 'xml=/data/werte8.xml',
                                        method: 'POST'};
                            //Datenpunkte erzeugen
                            createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
                            createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                            createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                            createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                            createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                            createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                            //createState("HeliosKWL.Bypass");
                            //Login alle 5 Min
                            setInterval(function() {
                                request(Hlogin);
                             }, 300000);
                            //Datenabfrage alle 5 Sek
                                request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                                    position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                                    position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                                    position_ende = position_anfang;
                                    position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                                    setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                    position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                                    setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                    position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                                    setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                    position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                                    setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                    position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                                    position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                                    setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                    position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                                    setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                            }, 5000);
                            • V Viper3500
                              console.log(xml);
                                              'Accept': '*/*',
                                              'DNT': '1',
                                          method: 'POST',};
                                              'Accept': '*/*',
                                              'DNT': '1',
                                          method: 'POST'};
                              //Login alle 5 Min
                                  request(Hlogin);
                               }, 300000);
                              }, 5000);
                              acidsubway
                              seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                              764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                              • A acidsubway
                                acidsubway
                                Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                                MfG
                                • A acidsubway
                                  MfG
                                  KLVNK Offline
                                  KLVNK Offline
                                  KLVN
                                  @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                  MfG
                                  Danke für die Rückmeldung :D
                                  • KLVNK KLVN
                                    Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                                    Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.
                                    Features
                                    • Werte auslesen
                                    • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                                    • Vereinfachter Partybetrieb
                                    • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
                                    Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                    elmocito
                                    @klvn
                                    Richtig starkes Script.
                                    Ich hab auch eine Helios und habe aktuell nur Homebridge und Loxone bei mir im Einsatz.
                                    Da die Loxone Lösung, die es zur Helios gibt nicht zufriedenstellend war, überlege ich eine ioBroker Instanz hochzuziehen.
                                    Frage: Hast du zufällig den Handshake zwischen ioBroker und Homebridge gemacht? Das wäre mega.
                                    • E elmocito
                                      @klvn
                                      KLVNK Offline
                                      KLVNK Offline
                                      KLVN
                                      @elmocito sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                      Moin, mit Homebridge hatte und habe ich überhaupt keinen Kontakt, sorry.
                                      Und danke für den Stern bei GitHub ;)
                                      • KLVNK KLVN
                                        Moin,
                                        moehre
                                        @klvn
                                        Ich hatte das Projekt jetzt laaange liegen lassen, hauptsächlich, da meine Helios den Geist aufgegeben hat. Jetzt schaue ich mal wieder rein und bin beeindruckt, wie du das umgesetzt hast! Vielen Dank, auch, dass du so umfangreich dokumentierst und Hilfestellung lieferst!
                                        • M moehre
                                          @klvn
                                          KLVNK Offline
                                          KLVNK Offline
                                          KLVN
                                          @moehre sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                          @klvn
                                          Ich muss mich aber auch bei dir bedanken, für deine Pionierarbeit, schließlich hast du den Stein ins Rollen gebracht :D
