  4. Zigbee Verbindungsproblem Osram Smartplug (gelöst)
zigbee-adapterosram smart plug
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo ich versuche die Osram smart plug+ mit zigbee zu koppeln aber der Sticke cc2531 erkennt ihn nicht. Habe es wie bei zigbee2mqtt im wiki steht mit den 10 Sekunden Knopf drücken bis es klackt versucht aber es geht nicht.
    Kann mir da wer einen Tipp geben, was ich falsch mache?
    • arteckA arteck
      @Sven-N komisch ist das... ich hab zeitweise 6 von den Teilen im Netz gehabt..
      @arteck
      Habe noch was rumprobiert und auf Kanal 17 habe ich jetzt direkt das pairen geschafft.
      Vielleicht hat ein WLAN zu sehr gestört oder so.
      Danke dir
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Sven-Nievelstein
        1. Nochmal versuchen.
        2. Wie ist der Abstand zwischen Stick und Steckdose ?
        3. Auf welchen Zigbee Kanal ist der Stick eingestellt ?
        A.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @Sven-Nievelstein
          A.
          @Asgothian
          Zu 1 habe es jetzt 3 Tage lang immer mal versucht aber kein Erfolg gehabt.
          Zu 2 Habe ihn 50 cm neben dem Stick aber auch mal ca 4m an der gegenüberliegenden Wand versucht und nie gab es eine Meldung darüber
          Zu 3 Bin auf Kanal 11.
          Habe bisher nur eine Phillips hue Lampe und ein Temperatursensor von Xiaomi verbunden
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Sven-Nievelstein
            Bitte einmal
            • Adapter anhalten
            • den Stick abziehen
            • 5 Sekunden warten
            • den Stick wieder anstecken
            • Adapter wieder starten
            • warten bis er wieder da ist (kann bis zu 120 Sekunden dauern)
            Jetzt sollte es gehen.
            Es gibt Fälle wo der Stick nach einer gewissen Laufzeit den Befehl zum Öffnen des Netzwerkes ignoriert, und dadurch das Anlernen von Geräten nicht funktioniert.
            A.
              @Sven-Nievelstein
              Bitte einmal
              • Adapter anhalten
              • 5 Sekunden warten
              A.
              @Asgothian
              Habe es versucht aber an 3 verschiedenen stellen im Raum nach dem Neustart und noch immer kein Erfolg
              Habe es auch mal über die Hue Lampe versucht und kein Erfokg
                @Asgothian
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Sven-N dann bring de weg und lass dir einen neuen geben.. kann ja sein das der kaputt ist..
                hast du auch das alles was @Asgothian gesagt hat befolgt.... ????
                wobei hier fehlt ich
                • Adapter anhalten
                • 5 Sekunden warten
                *suche Starten
                *erst jetzt Plug 10 sec. gedrückt halten bis der klack macht...
                • arteckA arteck
                  • Adapter anhalten
                  • 5 Sekunden warten
                  *suche Starten
                  @arteck
                  Ja alles gemacht habe mir auch einen anderen kommen lassen aber das gleiche Problem.
                  Ich war es satt und habe mir auch ein innr Smartplug bestellt und der funktioniert und hat auch noch Leistungsmessung.
                  Vielen Dank für die unterstützung, wer weiß was hier nicht stimmt.
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      Danke dir
                        @arteck
                        Danke dir
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Sven-N sagte in Zigbee Verbindungsproblem Osram Smartplug (gelöst):
                        Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                        -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                        ° Fixer ---> iob fix
