  4. Restore nicht möglich
restoreproblem
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jhg
    Bis jetzt nur das:
    2019-08-18 19:43:34.664 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2272
    2019-08-18 19:43:36.071 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
    • J Offline
      jhg
      Kurze Zwischenfrage:
      Kann ich das Log problemlos mit nano öffnen, solange da immer wieder Daten reingeschrieben werden?
      • J jhg
        Bis jetzt nur das:
        @jhg sagte in Restore nicht möglich:
        Bis jetzt nur das:
        Das sind nur INFO
        hast du wirklich die Instanz auf LogStufe debug gestellt, oder nur den Filter im log?
        • J Offline
          jhg
          Im Adapter gibt es die Option Debug aktivieren / deaktiveren.
          Das habe ich angeklickt.
          Hoffe, das war richtig.
          • J jhg
            nope!
            Tab Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown debug -> mit Haken übernehmen
            • J Offline
              jhg
              Jetzt ist es mir aufgefallen.
              War natürlich falsch.
              Habe das jetzt in der Instanz-Übersicht geändert.
              • J jhg
                @jhg
                und bitte backup neu starten und dann das log posten
                • J Offline
                  jhg
                  Eben ne gestartet.
                  Nochmal die Frage: Kann ich das Log einfach öffnen, solange das System da rein schreibt?
                  • J jhg
                    Eben ne gestartet.
                    @jhg
                    ja!
                    • J Offline
                      jhg
                      2019-08-18 19:49:24.408 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8400
                      2019-08-18 19:49:25.636 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 objectDB connected
                      2019-08-18 19:49:25.683 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 statesDB connected
                      2019-08-18 19:49:25.779 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                      2019-08-18 19:50:19.087 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      2019-08-18 19:50:24.625 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 Test: minimal_2019_08_15-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                      2019-08-18 19:50:24.652 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      • J jhg
                        @jhg bis dahin sieht es noch gut aus.
                        Wie geht es weiter.
                        Du kannst es aber doch auch aus dem Reiter "log" kopieren
                        • J Offline
                          jhg
                          Stimmt. Habe das in der Kommandozeile gemacht.
                          Bis jetzt keine weitere Meldung im Log.
                          • J Offline
                            jhg
                            Es geht weiter. Ich kopiere nur die Einträge von backitup
                            backitup.0 2019-08-18 19:56:18.064 debug system.adapter.admin.0: logging true
                            backitup.0 2019-08-18 19:56:05.207 debug system.adapter.admin.0: logging false
                            • J Offline
                              jhg
                              Da tut sich nichts mehr.
                              Ich gehe davon aus, dass das Backup so nicht eingespielt werden kann. :-(
                              • J jhg
                                Ohne aussagekräftiges log kann ich dir da nicht helfen.
                                Vielleicht hilft ja ein reboot, dass danach etwas mehr im log steht, wenn du dann den restore startest
                                • J Offline
                                  jhg
                                  Hatte das vorhin schon getestet.
                                  Auch nach dem Reboot gibt es keine weitere Meldung.
                                  Das bringt mich dann wieder zurück zur Frage von vorher:
                                  Wie kann ich die Views und die Skripte wieder zurückkopieren?
                                  Dann installiere ich die Adapter eben neu.
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Falls Du doch noch restoren willst: Was steht in Datei backupiobroker.tar.gz drin? Hast Du einen alten Stand des Ordners iobroker-data?
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      jhg
                                      @Stabilostick Ich habe ein Standard- und ein Komplett-Backup des iobrokers, vom Adapter backitup erstellt.
                                      Die views sind ja wohl im Standard-Backup enthalten.
                                      Wenn ich das entpacke gibt es mehrere Ordner.
                                      admin.0
                                      vis.0
                                      web.0
                                      Wobei vis.0 noch einen Unterordner main enthält, der einen Unterordner img enthält.
                                      Im Ordner img gibt es eine Datei vis-views.json
                                      Zusätzlich gibt es unter Files noch die Datei backup.json.
                                      Die Datei backup.json ist 31,4 MB groß.
                                      Der Ordner iobroker-data ist im Komplett-Backup enthalten.
                                      Dort gibt es eine größere Anzahl an Ordnern und Daten.
                                      Auch eine Ordner files mit ordnern zu den installierten Adaptern.
                                      Was möchtest du genau wissen?
                                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jhg
                                        admin.0
                                        vis.0
                                        web.0
                                        Stabilostick
                                        @jhg
                                        Versuchen wir es einmal mit dem großem Backup. Von dem brauchst du den kompletten Ordner iobroker-data.
                                        1. ioBroker installieren. Keine Konfig, keine Adapter.
                                        2. ioBroker stoppen mit „iobroker stop“ im ioBroker-Ordner
                                        3. Ordner iobroker-data dort umbenennen oder löschen.
                                        4. Den iobroker-data-Ordner aus dem Backup einspielen.
                                        5. „iobroker host this“ im ioBroker-Ordner ausführen
                                        6. Mit „iobroker list instances“ mal kucken. Sollten Deine alten Instanzen sein. Die sind zwar konfiguriert aber noch nicht installiert.
                                        7. Das macht ioBroker nach „iobroker start“ selbst in den nächsten Minuten.
                                        Adapter, die Du von GitHub o.ä. manuell früher installiert hast, musst Du nach Abschluss der Autoinstallation manuell nachinstallieren.
                                        • J Offline
                                          jhg
                                          Das hat so prima funktioniert.
                                          Vielen Dank dafür.
                                          ioBroker läuft wieder.
